> НАВИА на TeseoIII, Новый модуль НАВИА на чипсете TeseoIII
Владимир О.
сообщение Feb 7 2014, 12:37
Пользователь №: 29 216
НАВИА приступила к разработке модуля на новейшем чипсете STMicroelectronics STA8089FG.
Мы надеемся снова первыми в мире выпустить серийный модуль на новом чипсете ST.
http://naviaglonass.ru/novosti/navia-nachi...-baze-teseoiii/
Сообщение отредактировал Владимир О. - Feb 7 2014, 12:38
С уважением
Владимир
Ответов (1 - 9)
foxit
сообщение Feb 7 2014, 19:50
Пользователь №: 27 098
Какие характеристики разрабатываемого модуля?
ssokol
сообщение Feb 8 2014, 11:59
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
как скоро хотя бы инженерный выпустите?
Владимир О.
сообщение Feb 10 2014, 04:55
Модуль в его первой инкарнации будет практически пин-в-пин совместим с ML8088sE.
Отличия будут в потреблении и некоторых возможностях.
Также питание на активную антенну будет заводиться через модуль (как и сейчас), но не с основного питания модуля, а с вывода 14 - это даст пользователю возможность контролировать ток в антенне, включать/выключать питание антенны, питать антенну и модуль разными напряжениями и т.д.
В планах выпустить инженерные образцы в марте.
Запустить чип "на хирургическом столе" планируем в этом месяце.
С уважением
Владимир
foxit
сообщение Mar 26 2014, 15:11
Как успехи с TeseoIII?
Владимир О.
сообщение Mar 27 2014, 04:17
STA8089 оказался не очень удобным, мало слишком плюсов для того, чтобы делать на нем серийный модуль.
Жду STA8090 - он "гораздо вкуснее", встроенный DC-DC, интересные характеристики ожидаются. пока вижу только один минус - корпус великоват, 5ммх6мм.
С уважением
Владимир
foxit
сообщение Mar 28 2014, 05:49
А какие вкусности в STA8090?
Форм-фактор останется как как у ML8088s?
Сообщение отредактировал foxit - Mar 28 2014, 05:49
Владимир О.
сообщение Mar 31 2014, 05:52
Пока все не могу рассазать - сами понимаете...
По форм-фактору пока есть мнение сделать два варианта, один в размерах ML8088sE, а второй - как сумеем ужаться.
Но в модуле формфактора ML8088sE планируем сделать некоторое количество LGA выводов "под брюхом" для того, чтобы вывести побольше входов-выходов. Не нужно - не паяйте, нужно - применяйте.
По имеющимся прикидкам энергопотребление будет на уровне MTK при сохранении точности на уровне 1,0м при 50% вероятности.
С уважением
Владимир
foxit
сообщение Mar 31 2014, 06:31
А китайская навигационная система будет поддерживаться?
Как обстоят дела с антеннами от Навиа?
Владимир О.
сообщение Mar 31 2014, 06:38
Китайская система будет, но так же, как и у большинства остальных чипсетов - или БейДоу, или ГЛОНАСС.
Антенны - осваиваем малую серию.
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
