3 страниц V   1 2 3 >
> LM3478 - пищит индуктивность
seagull_1972
сообщение Feb 7 2014, 18:23
Пользователь №: 42 839
Сделал макет бустера на LM3478. Вроде бы работает, но!
Под нагрузкой - напряжение держит нормально. 40 В, как и задумано. Но индуктивность пищиииииииит.... Помогите разобраться, ибо ни фига не понимаю. Прикладываю две осциллограммы - первая с ноги микросхемы DR - управление затвором, вторая с ноги COMP - компенсация. Схему тоже прикладываю (фрагмент обвязки). Я правильно понимаю - мне ошибку в цепи компенсации искать надо? Кстати - когда тыкаю щупом в ногу DR - писк становится чуть тише. Микруха от индуктивности достаточно далеко, а вот ключ - достаточно близко. Индуктивность - Wurth Elektronik 68 мкГн 7.5 А. Ставил и 33 мкГн и 47 мкГн на бОльшие токи - писк есть.
Частота переключения 120 кГц, тестировал при входном 12 В, нагрузка 40 В, 0.8А
Оооооочень нужна помощь!
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Живём как положено. Положено на всё.
konstan
сообщение Feb 7 2014, 18:42
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Ваходная накопительная емкость где?
seagull_1972
сообщение Feb 7 2014, 18:54
она есть. 150 мкФ - три штуки по 50.
Oxygen Power
сообщение Feb 8 2014, 00:52
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Неудачная компоновка. Гудит ваш преобразователь. C12 зачем?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Feb 8 2014, 00:54
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 06:26
рекомендации даташита.
меня пропуски на DR смущают. неужели это нормально?
muravei
сообщение Feb 8 2014, 08:20
Пользователь №: 7 591
На первой картинке 120кгц это импульсы или их заполнение?
Похоже на релейный режим, как у 34063.
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 08:34
что значит "импульсы или заполнение"? немного не понял. насколько я могу судить - период следования импульсов при 120 кГц - примерно 8 мкс. следовательно на осциллограмме мы видим - последовательность импульсов с периодом 8 мкс, потом пропуск, потом опять последовательность. интервал между пропусками - меняется, немного, но меняется.
iosifk
сообщение Feb 8 2014, 08:43
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:34) *
А что на выходе при низкочастотной развертке? Есть возбуждение?
И есть ли конденсатор на самом входе?
www.iosifk.narod.ru
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 08:51
на выходе - пульсации порядка 1 В, но это, наверное, недостаточная емкость выходного конденсатора.
на входе - 8 штук керамики по 10 мкФ
x-men
сообщение Feb 8 2014, 09:07
Пользователь №: 30 817
Поэкспериментируйте с цепью компенсации. Правильно ли стоит конденсатор С12? Может быть поменять конденсаторы на выходе на другой тип.
iosifk
сообщение Feb 8 2014, 09:09
Из: спб
На низкочастотной развертке! Есть ли возбуждение?
www.iosifk.narod.ru
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 09:25
поясните подробнее, что Вы имеете в виду. Я еще не настолько разбираюсь... laughing.gif
в любом случае - посмотреть только в понедельник смогу. поэтому просьба - написать что смотреть, что значит если будет возбуждение и как это лечить.
да, еще, наверное - это важно. на выходе - электролиты греются, не сильно, но греются. может быть - это о чем-то говорит...
Да вроде бы да... Да и Webench с сайта производителя так же ставит. Картинку приложил
Oxygen Power
сообщение Feb 8 2014, 10:28
При заданных номиналах Rsense C12 лишний компонент в схеме. Его разумнее заменить резистором в 1 Ом. Этот резистор должен стоять рядом с микросхемой. Пульсация 1 В многовато будет. Меняйте тип конденсаторов на Low ESR как по входу, так и по выходу.
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 10:47
можете объяснить почему? мне знаний набираться надо.
это я понимаю. мне бы писк убрать...
HardEgor
сообщение Feb 8 2014, 12:18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если схему считали в webench, то стоит просчитать ручками - в даташите всё подробно и на пальцах расписано.
Такое впечатление что нагрузка слишком слабая для этого преобразователи и он работает пачками - накачивает выходную емкость и прекращает работу пока напряжение не упадет, потом опять пачка и т.д. Естественно пульсации на выходе слишком большие.
А возможен другой вариант - срабатывает защита на КЗ, из даташита "A comparator inside the LM3478 reduces the switching frequency by a factor of 5 and maintains this condition until the short is removed.", а этот компаратор как раз следит за напряжением на шунте, вот и образуется пауза.
Я бы вначале посмотрел на напряжение на входе Isen - если оно в каждой пачке пилообразно нарастает и потом происходит обрыв ШИМ и пауза - значит неправильный расчет силовой части или шунта.
И еще, а на входе Vin стоит конденсатор?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
