Closed TopicStart new topic
> Электрич.импульсы - по линии из дистилл.воды.
newfiz
сообщение Feb 11 2014, 09:24
Пользователь №: 73 984
Согласно традиционному подходу, даже в дистиллированной воде
имеется небольшое количество ионов Н и ОН. Но их подвижность
совершенно недостаточна, чтобы ей можно было объяснить
продемонстрированную нами передачу электрических импульсов
по водяной линии.
Мы можем объяснить эту передачу только на основе концепции
зарядовых разбалансов, которыми может переноситься электричество
без переноса вещества - и, соответственно, без джоулевых потерь.
См. статью http://newfiz.info/waterlin.htm , а также
видеоотчёт http://dfiles.ru/files/f0my2cyv7
или на ЮТУБе: http://www.youtube.com/newfiz
_pv
сообщение Feb 11 2014, 10:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
то есть через несколько сотен МегаОм сопротивления (насколько правильно померенных - ещё большой вопрос) на осциллограф подали неколько кВ и на входном мегаоме осциллогафа увидели соответственно поделенные несколько вольт, при этом еще с землями непонятно что сделали.
и всё заверте... зарядовые разбалансы, переносы без потерь...
newfiz
сообщение Feb 11 2014, 11:09
_pv,
"на входном мегаоме осциллогафа увидели..."
Входной мегаом осциллографа - между сигнальным и земляным электродами.
Так что у меня этот мегаом не использовался.
"еще с землями непонятно что сделали."
Зачем же Вы комментируете то, что Вам непонятно?
И "всё заверте..." гораздо раньше, чем Вам показалось.
Guest_TSerg_*
Guests
Это долгоиграющая шарлатанская серия.
_pv
сообщение Feb 11 2014, 12:01
Из: Nsk
проблема в том что это не мне непонятно, это вам непонятно что же вы с ними сделали.
нарисуйте схему как у вас ток течёт, ну так чтоб в обход входного сопротивления осциллографа, измерьте сопротивление/ ёмкость между землёй осциллографа и землёй генератора.
или там у вас электрические импульсы текут, а им закон Ома не указ?
sifadin
сообщение Feb 11 2014, 12:26
Пользователь №: 44 698
Модераторам виднее, но по-моему товарища следует забанить
newfiz
сообщение Feb 12 2014, 05:04
"товарища следует забанить"
О, товарищ sifadin быстро понял, что ржачки не будет, а будет ваш фейл.
Это надо пресекать, конечно. Впрочем, модераторам виднее.
ZASADA
сообщение Feb 12 2014, 09:55
Пользователь №: 62 210
когда будет готов вечный двигатель на дистилл.воде?
сообщение Feb 12 2014, 10:11
Пользователь №: 45 710
Если убрать всё лишнее, разогнуть канцелярскую скрепку и воткнуть её во вход осциллографа, будет ровно та же самая картина, а то и лучше.
Tanya
Пользователь №: 12 883
Тему о физических свойствах воды в этом месте (аналоговая техника) закрываю.
Предупреждаю ТС, что в дальнейшем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
