140 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
atac1313
сообщение Feb 9 2014, 16:49
Сообщение #961
Пользователь №: 69 247
получается что дорожки с таким подключением сделать никак???
Владимир
сообщение Feb 9 2014, 16:56
Сообщение #962
Пользователь №: 3 671
У вас дорожка подходит с одной стороны, и аналог подключение полигона даст 1 подключение со стороны дорожки.
Никому это не нужно.
Но
Можете делать Fonout нужной ширины, а дорожку доводить до узла FonOut/
Если есть требование по пайке-- там есть правило Neck.
Правда сужение оно только проверяет, а не делает автоматически
atac1313
сообщение Feb 9 2014, 17:07
Сообщение #963
ясно.
спасибо за разьяснения, будем через полигоны делать.
да ,вот это """ Можете делать Fonout нужной ширины, а дорожку доводить до узла FonOut/""" не очень понял?
где про это можно прочитать,не подскажите?
Сообщение отредактировал atac1313 - Feb 9 2014, 17:18
Владимир
сообщение Feb 9 2014, 19:48
Сообщение #964
FanOut -- ото получения одинаковых отвода дорожек до пераого Via от одинакового размера площадок. В общем если не знаете, то пока и рано читать
Alex471
сообщение Feb 11 2014, 14:02
Сообщение #965
Пользователь №: 80 450
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит?
Master of Nature
сообщение Feb 11 2014, 14:12
Сообщение #966
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Встречный вопрос - зачем вам это надо?
Делайте сборочный чертёж в самом AD.
Да и кроме этого, есть куча нормальные MCAD'ы для рисования чертежей по ГОСТ.
А делать чертёж в Corel ? - не понимаю зачем это нужно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alex471
сообщение Feb 11 2014, 15:08
Сообщение #967
С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобсво рисования, русские буквы и др.).
Master of Nature
сообщение Feb 11 2014, 18:18
Сообщение #968
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Alex471 @ Feb 11 2014, 19:08) *
С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобство рисования, русские буквы и др.).
Сам такое делаю и могу сказать, что, при должной организации, оформление сборочного чертежа средствами AD сильно упрощается по сравнению с Corel Draw, в особенности.
Попробуйте сами. А насчёт давних времён - времена меняются, надо идти в ногу со временем.
Ещё вариант - посмотрите в сторону SolidWoks.
FAQ по AD
Форум по AD
alexf
сообщение Feb 11 2014, 21:49
Сообщение #969
Пользователь №: 1 608
Начал работать с 14й версией. Дурацкий вопрос. Поставил детали на плату и возникли какие то белые окружности. При перемещении деталей большинство кругов пропало, но один остался. Что это?
Владимир
сообщение Feb 11 2014, 21:58
Сообщение #970
информация о DRC
alexf
сообщение Feb 11 2014, 22:26
Сообщение #971
Цитата(Владимир @ Feb 11 2014, 13:58) *
информация о DRC
Я еще поискал и обнаружил "The white circles are indicating that there are silkscreen objects off the board".
Попробовал фильтром увидеть эти объекты, но не нашел. Tools » Reset Error Markers помогло.
V_G
сообщение Feb 11 2014, 23:28
Сообщение #972
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
При очередном DRC эти ошибки могут возникнуть вновь. Если не планируете на платах шелкографию, уберите все правила и проверки (при DRC), относящиеся к silkscreen. Если планируете, следите, чтобы все объекты шелкографии (обычно контуры компонентов и дезигнаторы) были в пределах платы и не наезжали на контактные площадки.
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 05:13
Сообщение #973
Они и не пропали. Но это новое правило, которое индуцирует ошибку: шелкографию ЗА ПРЕДЕЛАМИ платы
alexf
сообщение Feb 12 2014, 06:24
Сообщение #974
Вскрытие показала что ругается на то что комментарий за пределами платы. Который отключен (птичка "hide"). Так что было совершенно не понятно что за проблема.
Библиотечный элемент CAPR5-4X5 из Miscellaneous Devices.IntLib. Почему-то оказался комментарий в стороне.
Alex471
сообщение Feb 12 2014, 06:32
Сообщение #975
А нельзя ли поподробнее как Вы делаете сборки в AD, или прислать характерный пример (если это конечно корректно просить).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
