269 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
> MG Expedition ликбез ...
agregat
сообщение Feb 11 2014, 12:50
Сообщение #2716
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Frederic @ Feb 11 2014, 15:41) *
типа этого ?
возможно выбирать как по одному гейту в разные места схемы так и полным символом
Да точно, я именно об этом написал. Мож видео там или последовательность действий, что надо делать. Дайте подсказки. Спасибо.
Сообщение отредактировал agregat - Feb 11 2014, 12:52
Frederic
сообщение Feb 11 2014, 14:12
Сообщение #2717
Пользователь №: 5 035
а подсказки все есть на картинках, посмотри внимательно и спокойно проанализируй
во время упаковки после выбора символа с 2-мя ногами - указываешь 6 слотов
затем делаешь новый символ (кнопка New) - для него выбираешь полный символ со всеми контактами, соответственно число слот = 1
а далее руками прописываешь всю инфу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
explorer
сообщение Feb 11 2014, 15:44
Сообщение #2718
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь.
Frederic
сообщение Feb 11 2014, 16:25
Сообщение #2719
чем качать 2гига, проще у fill скачать "Тренинг по схемотехническому редактору DxDesigner" размером 26м или только сам pdf размером 7,5м
у меня документ датирован июнем 2006г
agregat
сообщение Feb 11 2014, 16:32
Сообщение #2720
Из: Омск
Ага, спасибо, по ссылке не стал скачивать почти 1.8Gb ненужной информации, нашел у себя ранее скачаные с сайта Megratec тренинги за 2004 год, там и лабы и эта книжка. Придется еще потестировать этот метод, чтоб не вылезло ничего в проекте, но все равно за наводку спасибо. Может пригодится...
Сообщение отредактировал agregat - Feb 11 2014, 16:36
explorer
сообщение Feb 11 2014, 16:57
Сообщение #2721
Из: ЯО
Цитата(Frederic @ Feb 11 2014, 20:25) *
чем качать 2гига...
Это же торрент и у него внутри не архив и не iso, можно выборочно скачивать только нужное. beer.gif
По делу, ещё о каких-нибудь доках (кроме штатного хэлпа) на данную тему кто-то знает и если да то может поделиться ?!?
agregat
сообщение Feb 11 2014, 17:09
Сообщение #2722
Из: Омск
Беглый взгляд по архиву на торренте показал, что там практически все, что есть у fill на сайте. Удивительно, слили практически все обучающие материалы и даже больше. Лет 8 назад тренинги от Ментор было не достать, охранялось как промышленный секрет. Сейчас доступно все, даже обучалка по Modelsim.
Frederic
сообщение Feb 11 2014, 17:56
Сообщение #2723
да наверно кроме штатного и то что делает fill скорее всего не будет
explorer
сообщение Feb 11 2014, 19:12
Сообщение #2724
Из: ЯО
2 Frederic
Не понимаю в PCB Interfaces User's Guide говориться, что все символы составляющие гетеро компонент должны содержать атрибут Signal.
В то же время в демо библе идущей в комплекте с dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf есть посвящённые этой теме символы 74ls00p и 74ls00np, но атрибута signal я в них не усматриваю.
Если включить дедукцию, то вроде бы ясно, что атрибуту signal в hetero type II не место. Так как гейты с таким атрибутом при постановке в схему начнут искать глобальные net с прописанными в signal именами. А оно нам надо? Вся гибкость теряется.
Вынас моска однако.
Сообщение отредактировал explorer - Feb 11 2014, 20:03
cniism
сообщение Feb 13 2014, 05:50
Сообщение #2725
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Кто-нибудь знает, в DxD есть возможность посмотреть свойства цепи (net) (откуда куда идет, к каким пинам подключается и тд)?
agregat
сообщение Feb 13 2014, 06:25
Сообщение #2726
Из: Омск
Из DxD вызываете CES, включаете CossProbe и Filters=> All.
Далее выделяете цепь на схеме и смотрите в CES в разделе Constraints к каким пинам идет цепь.
cniism
сообщение Feb 13 2014, 08:56
Сообщение #2727
т.е. просматривать цепи как в PCAD нельзя?
explorer
сообщение Feb 13 2014, 16:11
Сообщение #2728
Из: ЯО
Цитата(cniism @ Feb 13 2014, 12:56) *
Спасибо. т.е. просматривать цепи как в PCAD нельзя?
Добрый день. Если Вам требуется всего лишь подсветить цепь в схематике, то раскройте в навигаторе дерево проекта борд->схема->цепи и выделите искомую net. Все сегменты этой цепи высветятся на схеме. Не знаю правильно ли я Ваш вопрос понял.
2 Frederic
скачать "Тренинг по схемотехническому редактору DxDesigner" размером 26м...
Наведите пжлст на ссылочку. Прошерстил весь форум, но не обнаружил. У меня есть этот тренинг, но похоже покалеченный.
centimeter
сообщение Feb 13 2014, 16:22
Сообщение #2729
Пользователь №: 80 461
В данном торенте. лежит тот самый тренинг целый, специально проверил, общий вес 26Mb на три файла, а сам документ как правильно сказали 7.5Mb
explorer
сообщение Feb 13 2014, 17:22
Сообщение #2730
Из: ЯО
2 centimeter
Мерсис. Не внимателен я...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
