> Кнопка в печатную плату
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2014, 08:03
Пользователь №: 32 103
Здравствуйте!
Нужна кнопка без фиксации в печатную плату.
Характеристики: 250В, 0.015А.
Кто что может посоветовать?
Искал, ничего подобного не нашёл (находил только для крепления на лицевую панель под гайку).
garlands
сообщение Feb 9 2014, 09:30
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Что есть "в печатную плату"? Пример хоть покажите.
agregat
сообщение Feb 9 2014, 10:20
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2014, 11:03) *
Здравствуйте!
На 250V найти наверное можно, но будет эксклюзив. Во первых контакты будут высовываться за пределы платы на 2мм минимум. Во вторых кнопка массивная в таком случае, и простая плата уже не подходит, кнопка ее очень быстро разрушит механически.
Как решение, сделайте на плате металлический или пластмассовый хомут, который закрепляется на плате, а кнопка впаивается в плату и прикручивается к этому хомуту.
Тогда и плата не будет разрушаться, так как нагрузка будет не на контакты, а на хомут, и в плату впаяете. В любом случае кнопка высокая будет, какая разница есть там хомут или нет.
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2014, 12:53
что-то типа кнопки тактовой SWT-9 (ссылка http://fixled.ru/components/buttons/swt-9.html)
только чтобы она была на 250В.
Эта кнопка нужна, как замена кнопке КМ-1-1 (http://www.ferrol.ru/file/31922.pdf), которая раньше
крепилась на лицевой панели устройства и проводами подпаивалась в печатную плату.
Идея следующая: отказаться от проводов путём использования кнопки в печатную плату и штока к ней,
с помощью которого и будет осуществляться нажатие на клавишу.
Может кнопку КМ-1-1 тоже можно как-то приспособить под пайку в плату, но я пока не знаю как.
wla
сообщение Feb 9 2014, 13:39
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2014, 18:53) *
-только чтобы она была на 250В.
-Эта кнопка нужна, как замена кнопке КМ-1-1
А что реально-то коммутируется? Напряжение, ток, вид нагрузки?
Если переделваете плату, то можно поставить любую, подходящую по дизайну, кнопку и реле.
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2014, 13:39
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2014, 17:22
комутирует активную нагрузку (резистор) в сети 250В
Alex11
сообщение Feb 9 2014, 18:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть микрики для впайки в плату. Например, такие RWA-101. И куча других вариантов в Фарнелле - им можно воспользоваться как поиском.
Evgenius_Alex
сообщение Feb 10 2014, 09:26
Спасибо Вам, Alex11! Это то, что доктор прописал! Ещё может знаете, есть какие-то штоки к ней?
Они под них сделаны, я так понимаю.
Alex11
сообщение Feb 11 2014, 20:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Маловероятно, чтобы были штоки. Они по своему назначению не кнопки, а концевые выключатели, поэтому основная масса их с пластинкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
