> xmega128a1 (xplained)+TFT MI0283qt-9a
carmaster
сообщение Dec 15 2013, 18:05
Пользователь №: 355
Доброго времени суток!
Проблема такая. собственно не получается связать эти два девайса. опыта работы с tft до этого не было. пробовал по всякому, бьюсь уже 3 дня, ни по SPI, ни по 8bit - дисплейчик молчит. контроллер у него на борту ILI9341. если есть у кого-нибудь готовый проверенный hex с инициализацией этого контроллера или проверенная демка, просьба помочь. Или может codevision 3.08 есть - там в 3 секунды сгенерить можно для этого контроллера. хотя бы дисплей проверить живой или нет, оживёт - дальше буду разбираться.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 4 2014, 22:36
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я запускал этот дисплей в составе своей управляющей программы для радиолюбительских трансиверов - в SPI моде и в RGB mode на плате STM32F4DISCO с процессором STM32F429ZI. Исходники в проекте в аттачменте TC1-xxxx.zip.
Ещё есть "демка" - TFTRGB.zip - проект запуска в SPI MODE на той же плате, но под MicroE C. Делался за полтора часа методом вытягивания кусков из проекта TC1. Так что инициализацию оттуда можете взять спокойно.
А ещё какие-нибудь девайсы под ATXmega с SPI запускали? Может что-то не так глобально? Да, в TC1 есть ветка конфигурации и под ATXMega.
Для работы с дисплеем используется SPI MODE3 .
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 5 2014, 22:35
carmaster
сообщение Feb 7 2014, 19:47
Пользователь №: 355
Спасибо ! пока пользовался LS020 (от сименса) с атмегой16 . также вот приобрёл 32f4discovery, LCD 3.5 тоже от этой платы на днях должно прийти. попробую . атхмегу- пока на полочку отложил. предложения от ST конечно поражают по сравнению с атмелом
delamoure
сообщение Feb 12 2014, 11:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
В приложенной документации есть инициализация этого контроллера.
Только не забудьте в конце инициализации дать команду на включение дисплея.
Прикрепленный файл  NHD_2.4_240320SF_CTXI_F1.pdf ( 789.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
