4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чем дальше в лес, тем дольше задом, Синтезатор 0,7-18
Oleg55
сообщение Feb 11 2014, 15:20
Сообщение #16
Пользователь №: 75 433
Цитата(VCO @ Feb 10 2014, 08:29) *
А Вы ещё раз внимательно и вдумчиво перечитайте мой предыдущий ответ - я там почти всё разжевал...
Ну вроде сегодня доперло cool.gif ( частоту только с 2545 решил поменять на 2525, корректировка ТЗ)
надеюсь все правильно?
Единственное что мне не нравится это то, что мы умножаем, и с каждым умножением теряем 6dB. C учетом того что в черной магии я не селен, а именно в разводке платы, то заявленные шумы по даташиту могу не получить + еще и приумножить.
Поэтому предлагаю свою версию
Версия 1
Версия 2
что на это скажите? Что получим на выходе версии 1 и 2, по уровню ФШ и Spurs?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 01:29
bombino
сообщение Feb 11 2014, 17:34
Сообщение #17
Пользователь №: 74 872
Версия 1 вполне работоспособна, если вместо ADF41020 применить HMC699 и в петле ФАПЧ установить делитель на 4 (верхняя рабочая частота HMC699 составляет 7 ГГц). Доводилось видеть синтезаторы частоты, построенные по такой схеме. Фазовые шумы на частоте 10 ГГц не хуже минус 100 дБс, величину спуров приходилось оптимизировать переменной опорой, хотя с применением AD9914 такой проблемы может не возникнуть. Количество фильтров придется увеличить раза в два, октавную полосу не удается отфильтровать одним фильтром, хотя можно применить перестраиваемый фильтр.
rloc
сообщение Feb 11 2014, 18:32
Сообщение #18
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Oleg55, Вы осознаете ответственность за последствия неработоспособности схем? Рассматриваете вариант развития, когда синтезатор окажется просто куском железа? Пока даже однопетлевой вариант в целочисленном режиме сложно назвать работающим. Я попрошу участников форума поубавить пыл и реально взглянуть на ситуацию.
Oleg55
сообщение Feb 12 2014, 01:37
Сообщение #19
осознаю, а что вас смущает, что я не смогу это реализовать? По схеме и разводке с вами буду советываться. или сама концепция страдает?
rloc
сообщение Feb 12 2014, 02:45
Сообщение #20
Из: Moscow
И концепции и подход ... Вопрос: есть подстраховка и запас по времени на 3-4 итерации?
Oleg55
сообщение Feb 12 2014, 02:59
Сообщение #21
в этом случае время есть, 2-3 точно будет. а гбе вы считаете будут проблемы?
rloc
сообщение Feb 12 2014, 03:12
Сообщение #22
Из: Moscow
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 06:59) *
где вы считаете будут проблемы?
Пока много, тоскливо разбираться.
VCO
сообщение Feb 12 2014, 04:40
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я тоже пока разделяю сомнения rlocа, так как не знаю всех обстоятельств и возможностей вашей фирмы. В плане концепции много привлекательнее выглядят профессиональные варианты, построенные по многопетлевой схеме с непосредственным формированием мультиоктавного сигнала, но боюсь, что Вам их пока не осилить (я, например, сразу отрёкся, зная, что не потяну).
Тут проще всего было бы разрулить всё двухсферным ЖИГ-генератором и двумя ЖИГ-фильтрами, если бы не скорость.
По переносу октавы привлекательнее всего выглядит вариант с делением, но пока Вы не освоили работу с 2/3 октавы, обсуждать это тоже рановато. Не покидает ощущение безысходности процесса, так как во всех схемах нет понимания, что делить на 2 (равно как и умножать) придётся последовательно, а не параллельно. При делении лучше всего применить ДПКД на 2/4/8 до 20 ГГц от Centellax, всё много упростится. С умножением так просто распараллелить процесс не получится, придётся брать отдельные умножители, но тут облом - у Hittite нужных октавных нет. Остаются только Marki Microwave или самодельные, но тут уже всё упирается в возможности фирмы. И потом - усиление, фильтрация...
...Я бы посоветовал свести пока задачу к октавному синтезатору, ну и как вариант - купить иль заказать готовый.
Каково функциональное назначение ваших мультиоктавных синтезаторов в радиокомплексе?
khach
сообщение Feb 12 2014, 10:48
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
В моем случае я просто предполагал делить выход октавного синтезатора 8-18 на 2 и 4 используя ADF5000 и ADF 5001 c ФНЧ на выходе. 5001 изначально была и в цепи ФАПЧ в качестве прескалера, но потом концепция поменялась, осталась только ADF5000 для диапазона 4-9 и появилась ADF41020 в качестве самого синтезатора. Кстати, а какой глубокий смысл использовать AD9914 в качестве опоры для микросхемы ФАПЧ, у которой максимальная частота опоры 400 МГц? Чем хуже та же 9951 в этом случае? Или там выигрыш по спурам?
Oleg55
сообщение Feb 12 2014, 11:48
Сообщение #25
Вас какие возможности интересуют? Финансовые, технологические, интеллектуальные? Кроме последнего всего навалом biggrin.gif
Ну так у меня одному синтезатору №3 и не нужно свипировать.
гетеродин
А в чем сложность зафапчевать DDS про выходную систему фильтров и умножителей не спрашиваю.
Еще вопрос. В той теме которой я сейчас занимаюсь перестройки нужна 8-12ГГц, получается если бы у меня в место опоры 120 МГц стояла бы DDS, то все было бы хуже чем сейчас я имею? Ведь опору нужно качать всего (10-15)МГц что бы на выходе получить 8-12, неужели на выходе DDS все так плохо? Хотя понимаю что однозначного ответа наверное нет и нужно все просчитывать...
Я вообще думал что вариан №3 где DDS зафапчована, и на выходе более менее чистые 0,5-1ГГц (по словам VCO) и затем подовать через делитель на вход ADF41020. Если просто ДДС использовать вместо опоры то наверное разницы нет, там будут лес, дрова, щепки из spurs
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 11:38
VCO
сообщение Feb 12 2014, 11:56
Сообщение #26
Из: Kursk
Снабженческие и технологические. Многие идеи упираются в них. Прежде всего: Какие фильтры можете делать? Можете ли делать умножители? Интеллектуальные нарастут на моск со временем. rolleyes.gif
Свипировать нестрашно - страшно перепрыгивать из края в край. Максимальными как правило являются времена перестройки с начала октавы (или полосы сферы ЖИГа) до конца и наоборот. Это время какое?
гетеродин
Вот теперь есть сомнения, что нужен мультиоктавник, особенно, если в радиокомплексе используется тройное преобразование (иначе зачем три синтезатора?). Насколько оправдано использование двух мультиоктавников? Не проще ли сузить диапазон перестройки c использованием промежуточных ВЧ-СВЧ-опор? Не хочу брать на себя слишком много, но создаётся ощущение, что архитектура РК неоптимальна...
Oleg55
сообщение Feb 12 2014, 12:56
Сообщение #27
фильры можем делать разные но в основном на микрополоске, умножители тоже свои есть, много чего можем, кроме хороших синтезаторов rolleyes.gif
Свипировать нестрашно - страшно перепрыгивать из края в край. Это время какое?
нет в тз
двойное, третий контрольный для проверки.
может вы правы как работает вся система я не знаю, знания у меня поверхностные...тз спускают с верху особо не поясняя где это будет использоваться.
вот на ютубе нашел spurs
вот тут разрисовал более подробно синтезатор на точку 2525, если кому интересно
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 15:50
VCO
сообщение Feb 13 2014, 03:57
Сообщение #28
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 15:56) *
нет в тз
ясно, значит всё-таки мультиоктавники...
Знакомая ситуация. Пассивное участие в этой ситуации - себе во вред. Не бойтесь задавать лишних вопросов, бойтесь получать внезапные сюрпризы!
А почему таки CRO2570A-LF, а не CRO2542A-LF, ведь разница 8дБ. И имейте в виду, что это типичные шумы, реальные будут выше с учётом шумов питания. Так же советую заблаговременно рассчитать петлю на оптимальную полосу в ADIsimPLL, чтобы не были сюрпризом номиналы емкостей пассивного фильтра. Я обычно делаю три варианта расчёта на разные частоты среза, а затем оптимизирую ток CP. Работа довольно кропотливая, в конце-концов пришёл к выводу, что активный фильтр подходит оптимальнее, но не воспринимайте это за совет, то был мой случай и опора была 10 МГц, а не 100. При 100 МГц надо рассчитать оптимальную частоту среза фильтра петли, а потом её дополнительно оптимизировать на практике. Я обычно считаю параллельно по активному и пассивному фильтру.
ЗЫ: По питанию ГУНа и ОУ ставлю активные фильтры на БТ, но при этом надо отыгрывать напряжение питания вверх регулируемыми линейными стабилизаторами, так как при недонапряжении питания ОУ возможен срыв, а ГУНа - снижение уровня и рост шумов. Всё это касается узкополосной ФАПЧ с частотой среза кГцы и менее...
Oleg55
сообщение Feb 19 2014, 14:59
Сообщение #29
частота нужна 2525 вместо 2545
тоже так хочу сделать
не знаю такого
Посмотрите правильно запитал/отфильтровал питание hmc700
VCO
сообщение Feb 21 2014, 04:22
Сообщение #30
Из: Kursk
А почему поменяли частоту? Вопрос принципиальный, может существенно упростить вашу задачу.
не знаю такого
А ссылку я зачем давал? Питание VCO и фазовые шумы Рекомендую прочитать от начала и до конца.
Вроде бы всё верно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0244 секунд с 7
