3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F4::Discovery -> Помогите с таймером, Что-то с тактовой для TIM6
billidean
сообщение Feb 12 2014, 13:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Здравствуйте.
Хочу заставить светодиод мигать с тактом 1с.
Казалось бы - задача тривиальней некуда. Но я зашел в тупик.
Пишу простейший код:
CODE
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"
int counter = 0;
int flag = 0;
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
/* Так как этот обработчик вызывается и для ЦАП, нужно проверять,
* произошло ли прерывание по "переполнению" счётчика таймера TIM6.
if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)
/* Очищаем бит обрабатываемого прерывания */
TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
flag = 1;
int main(void)
// SystemInit();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD , ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
// Настроим таймер TIM
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); // включаем тактирование таймера
TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer;
TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
/* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */
base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1;
base_timer.TIM_Period = 1000-1;
base_timer.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM6, ENABLE);
/* Разрешаем прерывание по обновлению (в данном случае -
* по переполнению) счётчика таймера TIM6.
TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); // Включаем таймер
/* Разрешаем обработку прерывания по переполнению счётчика
* таймера TIM6. это же прерывание
* отвечает и за опустошение ЦАП.
NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 15);
NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);
while(1)
// отсчитываем каждые 1000 тактов таймера и переключаем светодиод
if( flag == 1 )
if(counter == 0)
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
counter++;
if(counter == 1000)
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
if(counter == 2000)
counter = 0;
flag = 0;
- мигает как надо. Но здесь параметры: base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; и base_timer.TIM_Period = 1000-1;, т.е. получается, что частота тактирования = 16МГц. Это можно объяснить тем, что идет тактирование от внутреннего генератора (8МГц), но с удвоенной частотой (это, типа, из-за использования предделителей, не равных 1 на шине АРВ1). Но так-то я раситывал на 168МГц.
Пробовал с разными коэффициентами - полная ерунда.
Если я раскомментирую строчку
//    SystemInit();
, то светик мигает почти с тактом в 1 сек, но "ПОЧТИ"=чуть-чуть быстрее.
В чем может быть моя неправда? Ткните носом, ПЛЗ. Или объясните матчасть (может все так и должно быть 05.gif ).
ИМХО, кварц может глючит? (но проверить нечем, нет никаких девайсов) wacko.gif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 12 2014, 14:29
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 14:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не вижу установки делителей для тактов периферийных шин.
billidean
сообщение Feb 12 2014, 14:11
Из: г. Екатеринбург
В SystemInit() - вроде какие-то предделители устанавливаются... (я, если честно, не встречал таких, как вы говорите, при поисках всяких исходников для установки таймеров).
То, что я нарыл (по-быстрому) в инете, я и накидал в своем коде, НИКАКИХ доп. установок не встречал.
Можете по-подробнее объяснить мою недоработку. (если можно, то с кодом)
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 14:16
Наверное, устанавливаются... только во что? Типа такого (это для другого процессора):
    RCC->CFGR =
    RCC_CFGR_HPRE_0        * 0 |    // HPRE[3:0] bits (AHB prescaler): SYSCLK / 1 = 24 MHz (max)
    RCC_CFGR_PPRE1_0    * 0 |    // PRE1[2:0] bits (APB1 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz (max)
    RCC_CFGR_PPRE2_0    * 0 |    // PRE2[2:0] bits (APB2 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz
А еще я на MCO вывожу какую-нибудь системную частоту, для проверки.
billidean
сообщение Feb 12 2014, 14:29
Из: г. Екатеринбург
В systemInit() dspsdftncz SetSysClock(), код которой:
CODE
static void SetSysClock(void)
/* PLL (clocked by HSE) used as System clock source */
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
/* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
/* HCLK = SYSCLK / 1*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK / 2*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
/* PCLK1 = HCLK / 4*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
/* Configure the main PLL */
RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
(RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
/* Enable the main PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till the main PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
/* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
/* Select the main PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till the main PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
А строка /* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */ - вообще внушает уверенность и оптимизм в 168МГц.
Но вот, почему-то, это не работает.
Сообщение отредактировал billidean - Feb 12 2014, 14:31
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 14:39
Получается, на периферийной шине у вас 168 / 4 = 42 MHz. Если HSE запустился.
billidean
сообщение Feb 12 2014, 14:51
Из: г. Екатеринбург
При установке base_timer.TIM_Prescaler = (42-1) и (21-1) получаю тоже неверный результат, светодиод разбегается с часами(секундомером) уже за 10-15 тиков (морганий).
Вы работали с подобной задачей/кодом? или все теория?
(Просто я уже много где потыкался, а результат пока один - тактовая на таймере непонятно-какая и чем определена)
Thorn
сообщение Feb 12 2014, 17:34
Пользователь №: 73 825
На кварце нагрузочные конденсаторы имеются? Емкость правильная для используемого кварца?
Golikov A.
сообщение Feb 12 2014, 17:39
Пользователь №: 14 454
а где вы включаете внешний генератор, подключаете ПЛЛ, ждете стабильного сигнала, и переходите на него?
и если мне не изменяет память то в STM надо правильно определить тип вашего устройства, чтобы в огромном могучем файле правильно сработали дефайны, и задалась правильная частота.
в свое время надоело с этим убиваться, взял по мануалу правильно настроил клок, шин, проца, и всего. Там 3 флажка, 4 регистра, куда понятнее чем разбираться в 3 экранах дефайнов- передефайнов
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 17:50
Можно вывести на светодиод бит SWS1 из RCC_CFGR, чтобы удостовериться, что PLL used as the system clock.
Golikov A.
сообщение Feb 12 2014, 17:58
а еще не забыть настроить выходную ножку на максимальную частоту, а то на нее хоть клок подавай, а из нее еле еле лезетsm.gif
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 18:01
billidean
сообщение Feb 13 2014, 03:06
Из: г. Екатеринбург
- что вы имеете в виду?
При создании проекта я выбирал кристалл, и это, как я предполагаю, и определяет всякие там дефайны.
По поводу контроля регистров (RCC_CFGR) - нашел какую-то реализацию printf'a, люди пишут, что работает, вечером попробую запустить. И если все пойдет нормально, то можно будет контролировать все регистры настройки системы.
Golikov A.
сообщение Feb 13 2014, 06:11
ага добро пожаловать в мир СТМ, не хрена это не определяет.
Посмотрите огромный хедер, там куча ветвей для одного итого же проца в зависимости от серии, того какой плотности это устройство (вроде так это у СТМ) называется. И проверьте правильные ли дефайны у вас стоят. Ставлю на то что стоят по умолчанию, на какой-то массовый проц из серии.... я так пару недель бился об этот файл...
billidean
сообщение Feb 13 2014, 06:44
Из: г. Екатеринбург
Вы про stm32f4xx.h-файл?
Там всякие определения/размещения регистров, маски, макросы управления битами.
Так-то по всей линейке (F4) вроде по регистрам должно быть полное соответствие (помнится где-то встречал такую фразу по СТМ).
Сообщение отредактировал billidean - Feb 13 2014, 06:45
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
