> Дохнут симисторы. Подскажите возможную причину., Странно дохнут, парами.
Artem_Petrik
сообщение Jan 23 2014, 17:37
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Вернули на ремонт несколько наших плат. Вышли из строя симисторы. Причем несколько необычно. Во первых, на плате два канала с разными нагрузками: ТЭН и насос, типа аквариумного. На всех платах вышли из строя _оба_ симистора, примерно с одинаковыми симптомами. У симисторов звонится gate на MT1, тестер показывает 60 – 80 Ом. MT1-MT2 не звонятся, дорожки на плате целые, все остальные детали целые.
Симисторы BTB06-600B управляются при помощи MOC3063, схема стандартная. В качестве ТЭН-а иногда, для мощностей до 150 Вт используют лампы накаливания, на 300Вт – нормальный ТЭН, горят вроде и такие и такие, но 100% уверенности нет, информация через пятые руки приходит, нам шлют только платы.
Насос ватт 20-50, по идее для такого симистора вообще не нагрузка. На симисторе для насоса стоит снаббер 39Ом+22нФ. На ТЭН снаббера нет (нагрузка резистивная, да и симистор типа «snubberless», пэтому решили что можно не ставить).
На всякий случай схему прикрепляю.
Почему горят _оба_ симистора? Если бы по одному, и вопроса не было бы, прекрасно понимаю, что лампы нагрузка мерзкая, особенно в момент перегорания, да и КЗ могли устроить вполне. Но каким боком тут второй симистор? Ему то должно быть все равно.
Был бы один раз, можно было бы списать на совпадение (ну там, коротнули сразу оба выхода), но пришло 5 плат, которые выходили в разное время, у разных пользователей.
Ну и почему может пробиваться gate? При том что резистор, ограничивающий ток гейта (360 Ом) жив, MOC тоже, значит такого уж жутко большого тока там протекать не могло. MOC опять же с переходом через ноль, по идее должен исключать огромные dI/dt.
- Artem_Petrik   Дохнут симисторы. Подскажите возможную причину.   Jan 23 2014, 17:37
- - TSerg   Скорее всего все более и более гадкие сети с еще б...   Jan 23 2014, 17:45
- - Artem_Petrik   Из гадостей, сделанных сетью, приходит в голову то...   Jan 23 2014, 17:55
|- - jartsev   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 23 2014, 21:55)...   Jan 26 2014, 08:28
|- - Herz   Цитата(jartsev @ Jan 26 2014, 10:28) Вооб...   Jan 26 2014, 18:34
|- - wim   Цитата(jartsev @ Jan 26 2014, 11:28) Вооб...   Jan 26 2014, 20:22
- - K-Volodja   Учитывая характер выхода из строя симистора, похож...   Jan 24 2014, 07:56
|- - Artem_Petrik   Цитата(K-Volodja @ Jan 24 2014, 09:5...   Jan 24 2014, 09:37
|- - dinam   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 24 2014, 16:37)...   Jan 27 2014, 01:38
- - Александр Козлов   Пару раз попадался на BT. Вы смело оперируете дан...   Jan 24 2014, 13:26
- - Artem_Petrik   Пока что все вылетевшие тиристоры были одного типа...   Jan 26 2014, 07:51
|- - bayguzov   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 26 2014, 10:51)...   Jan 26 2014, 17:58
- - Oxygen Power   Симисторы в вашем случае выходят из строя из-за не...   Jan 27 2014, 02:42
- - Artem_Petrik   Цитата(bayguzov @ Jan 26 2014, 19:58) Ест...   Jan 27 2014, 11:50
- - Oxygen Power   Я хотел обратить Ваше внимание на эффект шнуровани...   Jan 27 2014, 16:10
- - Artem_Petrik   Oxygen Power Во первых совету включать тиристор не...   Jan 27 2014, 20:01
- - Oxygen Power   Все зависит от схемы управления. В данном случае ж...   Jan 28 2014, 02:38
- - Dimmix   Дело не в токе управления, а в том что тиристор ка...   Jan 29 2014, 09:41
- - Oxygen Power   Интересное предположение. Как может силовой тирист...   Jan 29 2014, 11:04
|- - Александр Козлов   Может, если в сети идут мощные короткие импульсы. ...   Jan 30 2014, 11:58
- - Dimmix   Где такое предположение.... управляющий открывае...   Jan 29 2014, 14:45
- - Oxygen Power   Вы внимательно читали проблему ТС?   Jan 29 2014, 17:10
|- - Dimmix   Цитата(Oxygen Power @ Jan 29 2014, 20:10)...   Jan 29 2014, 19:50
- - Artem_Petrik   Цитата(Dimmix @ Jan 29 2014, 11:41) Дело ...   Jan 29 2014, 20:17
- - Dimmix   Речь про эквивалентную схему тиристора, это два тр...   Jan 29 2014, 23:55
- - Abell   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 23 2014, 21:37)...   Jan 30 2014, 05:26
|- - Artem_Petrik   Цитата(Abell @ Jan 30 2014, 07:26) Начинк...   Jan 30 2014, 11:13
- - Artem_Petrik   Сорри за долгое отсутствие. Наконец получилось ...   Feb 12 2014, 19:00
- - Abell   Artem_Petrik, кто и как Ваши платы монтирует в гот...   Feb 13 2014, 05:25
- - Oxygen Power   Получается что в вашем устройстве все работает нор...   Feb 13 2014, 06:10
- - MALLOY2   Попробуйте заменить семистор на семистор технолог...   Feb 13 2014, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
