> Переходник microUsB -> 2x LAN Ethernet
ElloW
сообщение Feb 13 2014, 09:15
Пользователь №: 65 593
Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалуйста.
Нужен переходник с USB на Ethernet, причем что бы было два "вывода" lan Ethernet.
По инету таких именно найти нигде не могу, только на один Ethernet. Скажите, может это вообще нереально осуществить, поэтому и нет таких переходников...
Jury093
сообщение Feb 13 2014, 09:33
Пользователь №: 13 050
лень за вас гуглить..
имхо, если надо решить задачу на уровне покупных блоков, то покупаете отдельно выкидыш USB-ETH и подходящий ETH HUB, объединяете их механически и электрически - задача решена..
или на подходящем проце решаете программно-аппаратный комплекс..
если нет навыков по разработке, то решается подбором подходящей платы с портами USB(1 шт) и ETH(RG45 2 шт)..
и да, отдельный переходник USB-ETH на 100мбит кушает прилично в пределах отведенных 500мА, т.ч. двупортовка, если и существует, то вероятно с внешним питанием..
DpInRock
сообщение Feb 13 2014, 09:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Или еще проще.
Два раздельных USB-LAN втыкаем в свободные USB порты компа.
При отсутствии свободных используем USB хаб.
И это очевидная причина того, что никому в голову не приходит делать USB--2xLAN.
SlavaV
сообщение Feb 13 2014, 09:57
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Если бы указали задачу устройства было бы проще что то советовать
Мне одно на ум приходит мониторить трафик, но для этого есть много штатных решений
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01856 секунд с 7
