> Про IDT3861 74CBT3384 и похожие, Как они работают?
slog
сообщение Feb 13 2014, 06:24
Пользователь №: 11 489
Не пойму как работают эти IDT3861 74CBT3384 и похожие.
Это набор полевых транзисторов в одном корпусе. Используются как трансляторы уровней 5 <-> 3.3в Туда и обратно.
Написано что это FET транзисторы. Но на схеме нарисованы с изолированным затвором. Где у них сток и исток не понятно. Есть какой-нибудь дискретный аналог таких транзисторов? Чтобы понять как он работает. Написано что в открытом состоянии работают как ключ с малым сопротивлением. Не понятно на чём падает разница между 5 и 3.3в. Что будет если на вход подать больше 5в? Если на вход подать 5в а выход оставить не подключенным то какое напряжение на выходе будет? Можно ли их использовать для защиты входа микросхем (допустим FPGA) если на эти входы подаются сигналы с длинного кабеля?
В действительности всё не так, как на самом деле.
HardEgor
сообщение Feb 13 2014, 07:57
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
вот здесь подробно написано http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
А защиту надо отдельно делать.
slog
сообщение Feb 13 2014, 11:38
Там написано про преобразование уровней на мосфет транзисторе. С этим всё понятно. Но что-то мне кажется в микросхемах все по другому работает. Там какие-то другие транзисторы. В даташите они называются не mosfet а N channel FET. Хотя на схеме нарисован изолированнный затвор. Но это ерунда. Не понятно другое. У транзистора высокое напряжение должно быть на стоке. А для этих микросхем похоже нет разницы с какой стороны 5 а с какой 3 вольта. Поэтому не понятно где у них сток а где исток. И в даташите нет упоминаний про это.
И ещё, открывание обычного транзистора требует времени. Допустим порядка 50нс. В микросхеме же задержки какие-то пикосекунды, т.е. можно считать равны нулю. Определяются входной емкостью и сопротивлением открытого ключа. Транзистор там постоянно открытый.
agregat
сообщение Feb 13 2014, 11:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
На сайте Texas Instruments в разделе для SN74CBT3384 вот такой документик, где подробно расписано как работают преобразователи уровней вообще http://www.ti.com/lit/an/scea045/scea045.pdf
А здесь конкретно рассказано про CBTD http://www.ti.com/lit/an/scea035a/scea035a.pdf
slog
сообщение Feb 13 2014, 12:56
Прочитал я это всё. Все равно не понял. У микросхемы с одной стороны выводы А с другой В. На какую сторону подавать 5 на какую 3.3 нигде не указано. Я так понимаю что микросхеме все равно. Она в обе стороны будет снижать входные 5 вольт до выходных 3.3. Как так получается то что без разницы где сток а где исток у транзистора?
В связи с этим не понятно можно ли применять эти микросхемы не только для преобразования уровней но и для защиты входов, допустим FPGA, если надо вывести сигналы с неё наружу с платы и дальше через кабель.
сообщение Feb 13 2014, 13:36
Пользователь №: 45 710
Обыкновенно получается — исходя из принципа его работы, а именно, что каналом управляет напряжение затвор-подложка, а как конкретно назовётся каждый из двух изначально одинаковых электродов канала зависит от того, который из них с ней соединить. В данном случае такого соединения нет, поэтому они и нарисованы одинаковыми и безо всяких диодов внутри.
Вам уже сказали — делайте всё по-нормальному, если не хотите бесконечно работать на гарантию. Для кабеля — специализированные драйверы и соответствующие защитные цепи. Для преобразования уровней — тоже полно нормальных микросхем, а не подобных полуфабрикатов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
