> монтаж предварительно записанных флеш и MCU, Сохранность данных на флеш при пайке
ANM2010
сообщение Feb 6 2014, 09:48
Пользователь №: 56 359
Планируем разместить заказ на изготовление 500...700 наших устройств.
Устройствобез Firmware не работоспособно. Рассматриваем вариант предварительной прошивки микросхем флеш-памяти ( до монтажа).
Повреждается ли при пайке информация, предварительно записанная на флеш микросхемы?
Мнения по вопросу гуглил - они противоречивые, и не нашел достаточного обоснования или ссылки на собственный опыт авторов....
В документации про сохранность данных при нагреве не нашел...
Может быть кто-то сталкивался? Или подскажет в какую сторону копать?
Предварительно до монтажа собираемся прошивать такие микросхемы:
MT29F1G01AAADDH4
M25P16-VMN6P
STM32F100C6T6B
Заранее благодарю всех, кто что-то посоветует, чтоб разобраться в вопросе...
Dimmix
сообщение Feb 7 2014, 17:01
Пользователь №: 10 033
В SPI флешках слета вроде не наблюдалось, но всю ее греть не надо только насадкой.
В строну панельки или пасты 120-150С
DS
сообщение Feb 7 2014, 17:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Утечки растут очень быстро c повышением температуры, поэтому может оказаться, что флешка через несколько лет заболеет склерозом.
Если устройству отмеряно пару лет, то ничего страшного. А если 10 - 20 лет - лучше предусмотреть in system programming.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rx3apf
сообщение Feb 7 2014, 21:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Повреждение возможно. Я использую другую базу, но наблюдал (однократно, правда), когда прошивка в ATmega8 слетела после перепайки феном. Так что лучше перестраховаться...
kovigor
сообщение Feb 8 2014, 13:19
Пользователь №: 56 295
Прошивали на заводе перед пайкой тысячи NAND'ов (Micron), LPC214x, ATMEGA88. Ничего никогда не портилось.
Да, а возможность обновления и (или) восстановления ПО предусмотрите в любом случае ...
ost-kts
сообщение Feb 10 2014, 13:34
Пользователь №: 55 797
Бывали проблемы с Microсhip. Лучше все-таки шить запаянные на плату
prig
сообщение Feb 10 2014, 15:45
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(ANM2010 @ Feb 6 2014, 13:48) *
...Или подскажет в какую сторону копать?
В сторону обновления ПО, при котором будет перепрошита и необновляемая часть.
Какой юзер не любит обновлений? Особенно, если обновление ненавязчиво порекомендовать
AndyBig
сообщение Feb 11 2014, 14:15
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Для возможности обновления нужно что бы уже был прошит как минимум какой-то бутлоадер.
prig
сообщение Feb 11 2014, 15:24
Из: СПб
"Рассматриваем вариант предварительной прошивки микросхем флеш-памяти ( до монтажа)." См. 1-й пост.
Речь идёт о сохранности прошивки. Загрузчикинезнаюкакогоуровня и прочие приблуды там должны быть,ессно.
Среднестатистическая флешь монтаж выдерживает. В принципе, насколько я знаю, предварительная прошивка достаточно распространена.
Но что бы обеспечить паспортные данные по времени сохранности прошивки, очень рекомендуется процедура полной повторной перезаписи.
Если устройства проходят интенсивное тестирование перед отгрузкой, это можно сделать автоматически, на стенде.
Но на стенде предварительная запись не очень-то и нужна.
Если при больших тиражах дешёвых устройств 100% проверка не производится, перезапись перекладывается на юзера, или кто там по цепочке.
Самое простой способ - совместить перезапись с обновлением и не слишком навязчиво вынудить юзера сделать это как можно раньше.
Неприятный момент - во время перезаписи может слететь загрузчик-обновляльщик (питание пропало, зависло и т.д.), и девайс придётся обслуживать по гарантии.
Как резервный вариант, можно предусмотреть второй источник загрузки с переключением джампером и т.д.
Сообщение отредактировал prig - Feb 11 2014, 15:34
AlexeyJTAG
сообщение Feb 11 2014, 15:57
Пользователь №: 35 048
День добрый. А чем вас не устраивает внутрисистемное программирование? Все можно зашить, используя boundary-scan, при этом никакое firmware не потребуется. Boundary-scan несколько медленно для SPI-флэшек, но все зависит от объемов программируемых данных. Кроме того, как правильно тут говорят, можно загрузчик какой-то зашить при помощи boundary-scan, а потом уж остальное другими каналами. И STM прошьете тем же самым контроллером через JTAG.
ivanoffer
сообщение Feb 11 2014, 16:41
Пользователь №: 66 348
Грели платы с запрограммированной Flash 3-4 раза до 270 С, была необходимость. Рабочие были все.
Гораздо хуже ведут себя на минусе. При ниже -40С часто сбоили. Еще хуже статика - запрограммировалы, поставили,
включаем - данные вынесло через одну, микросхемы повторно нормально программируются.
prig
сообщение Feb 12 2014, 08:11
Из: СПб
Цитата(ivanoffer @ Feb 11 2014, 20:41) *
...Еще хуже статика - запрограммировалы, поставили,
- Что ставили?
- Ставили при монтаже всей платы или потом?
Статистика действительно представляет интерес.
Один наш заказчик тоже пошёл по этому пути, пока проблем не было.
Цитата(AlexeyJTAG @ Feb 11 2014, 19:57) *
... А чем вас не устраивает внутрисистемное программирование?
Это затраты. ISP может попадать под минимизацию затрат. При определённых условиях, ессно.
AndyBig
сообщение Feb 13 2014, 15:56
Иногдящий
Хотя не совсем понятно что имеется в виду - флэш внутри контроллера? Отдельная микросхема памяти? Если отдельная МС, то что в нее прошивается - сама прошивка для контроллера или какие-то данные?
Со своей стороны могу сказать, что много раз перепаивал и микросхемы EEPROM и прошитые контроллеры - прошитые данные не портились (выпаивал феном, впаивал паяльником).
khach
сообщение Feb 13 2014, 19:34
Пользователь №: 1 741
Параноидальный рецепт. Зашить загрузчик, запаять, прошить в системе программой, запустить программу в ОЗУ, перепрошить загрузчик. Т.е утекшие заряды будут восстановленны повторной прошивкой. Действует ли этот рецепт на мультибитные флеши- незнаю.
prig
сообщение Feb 14 2014, 08:39
Из: СПб
Цитата(AndyBig @ Feb 13 2014, 19:56) *
...много раз перепаивал и микросхемы EEPROM и прошитые контроллеры - прошитые данные не портились (выпаивал феном, впаивал паяльником).
Тут возникает одна проблема, о сроках хранения данных, заявленных производителем, можно забыть, т.к. нарушаются условия хранения данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
