4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> новый проект
Stewart Little
сообщение Feb 13 2014, 14:58
Сообщение #16
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 18:49) *
Пока мыслей нет решил захватить сигналы чтения из епцс сигналтапом,может что и прояснится.
А в настройках bsp случайно галка "Allow code at reset" не взведена?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2014, 15:53
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Блин,взведена... Не нужно было?
После того как убрал эту палку ситуация изменилась. После взвода CONF_DONE обращения к епцс совсем нету секунд 20.После этого начинается какой-то обмен с епцс и идёт бесконечно долго.
Зато по Jtag вроде законнектился,спасибо.Завтра досмотрю.
Golikov A.
сообщение Feb 13 2014, 15:59
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 17:29) *
Стандартный вопрос - брюхо у EP3C25E144 не забыли к земле припаять?
а че альтеры правда к земле дном корпуса припаиваются?
Копейкин
сообщение Feb 13 2014, 16:21
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Честная, святая правда!
И не припаявший будет горько о том сожалеть.
Golikov A.
сообщение Feb 13 2014, 16:50
Сообщение #20
че прям кладешь микруху и паяльником-феном греешь? как БГА? как ей пузо то нагретьsm.gif?
вот же придумают супостаты....
Stewart Little
сообщение Feb 14 2014, 09:07
Сообщение #21
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну не хватило ног у корпуса для земли. Вот ее на exposed pad и вывели sm.gif
А паять - да, можно феном. Только при этом еще и плату подогревать надо (у меня из строительного фена сделан прехитер, а монтажный фен используется по назначению sm.gif ).
Разумеется - если у Вас используется epcs_flash_controller, то эту галку взводить не надо.
При взведении этой опции линкер будет располагать сегмент кода по адресу сброса, а там у Вас ПЗУ epcs_flash_controller'а, в котором копировщик лежит.
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2014, 09:32
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо! С JTAG сейчас проблем нет,коннектится нормально. А вот с epcs_flash_controller проблема так и осталась,загрузка в onchip ram не выполняется,хотя обращение к епцс есть. Нет ли у Вас ещё каких мыслей?
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2014, 15:48
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот захватил сигналы on-chip-ram, видно что epcs_flash_controller всё-таки записывает данные в память,причём данные соответствуют содержимому епцс и идут в нужном порядке. При этом мемори-эдитор показывает что в памяти либо нули либо 0хFF и ниос не работает. Бред какой-то...
vadimuzzz
сообщение Feb 15 2014, 00:22
Сообщение #24
Пользователь №: 6 988
а содержимое флешки проверяли?
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2014, 08:25
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
После программирования выполняется контроль CRC,всё нормально.
Тут очень похоже что epcs_flash_controller считывает данные в on-chip-ram , но после этого он не останавливается а продолжает шелестеть дальше. И on-chip-ram по новой забивается 0хFF из пустой области епцс. Это видно осциллом,клок на епцс идёт порядка 5-8 секунд. Коллеги,можете подсказать кто и каким образом указывает epcs_flash_controller-у количество байт данных , которое он должен считать?
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2014, 10:25
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так и есть,если тормознуть epcs_flash_controller на некоторое время и просмотреть содержимое on-chip-ram то можно увидеть загруженный код.
Правда выглядит он как-то для меня непонятно. Вот листинг стартовой секции:
Disassembly of section .text:
00008020 <_start>:
    8020:    06c00074     movhi    sp,1
    8024:    dec00014     ori    sp,sp,0
    8028:    06800074     movhi    gp,1
    802c:    d6889d14     ori    gp,gp,8820
    8030:    00800034     movhi    r2,0
    8034:    10a8a114     ori    r2,r2,41604
    8038:    00c00034     movhi    r3,0
    803c:    18e8c014     ori    r3,r3,41728
    8040:    10c00326     beq    r2,r3,8050 <_start+0x30>
    8044:    10000015     stw    zero,0(r2)
    8048:    10800104     addi    r2,r2,4
    804c:    10fffd36     bltu    r2,r3,8044 <_start+0x24>
    8050:    000a0640     call    a064 <alt_main>
Память on-chip-ram – 0x00008000…0x0000FFFF
1). В 32-битных словах из памяти наблюдается сдвижка на идин байт.
2). Весь блок кода должен начинаться с восьмого адреса on-chip-ram,реально начинается с адреса 0х800.
Кто нибудь разбирался как реально мапится код в on-chip-ram?
vadimuzzz
сообщение Feb 15 2014, 11:36
Сообщение #27
исходники загрузчика есть в составе квартуса, можете сравнить с дизассемблером. такое впечатление, что баг программатора (заголовок битый или типа того). а вы оба способа пробовали - с jic и с nios2-flash-programmer?
upd: и да, crc - не показатель, я помню минимум 2 версии квартуса с корявым загрузчиком, контрольная сумма-то совпадает, только образ изначально битый/кривой. имеет смысл тот же проект прогнать на другой версии ПО
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2014, 09:13
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Я пробовал только с jic и Run As. При выполнении Run As ниос работает нормально. А nios2-flash-programmer я ещё не пользовал,как-то обходился без него. Сейчас попробовал законнектиться - результат на картинке. От чего это может быть? Подскажите, плз, что ещё можно сделать?
vadimuzzz
сообщение Feb 17 2014, 09:37
Сообщение #29
галочки поставьте, чтоб он игнорировал ID и прочее
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2014, 09:46
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Значит это допустимая ситуация?
Пробовал ставить флажки ,но кнопка Start после refresh остаётся недоступной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01729 секунд с 7
