Преобразователь Sin->Меандр |
Feb 14 2014, 09:37
Пользователь №: 75 877
Доброго времени суток!
Возникла такая задача: есть генератор синуса 120МГц, амплитуда 400мВ относительно 0. Надо преобразовать его в меандр с той же частотой, для использования как опорная частота для ПЛИС, со всеми вытекающими.
На чем реализовывать - не важно, лишь бы влезть в частотные рамки и небольшие размеры схемы.
Спасибо за помощь.
Feb 14 2014, 09:58
Цитата(ViKo @ Feb 14 2014, 13:54)  А какие у вас есть варианты? А вы уверены, что для ПЛИС нужен синус? Был вариант на 555 таймере, но частоты не большие, не более 5 МГц. Уверен что синус не нужен, нужен меандр, а его нужно получить из синуса
Feb 14 2014, 10:03
Цитата(ViKo @ Feb 14 2014, 14:01)  Я, наверное, не так прочитал сообщение... А на чем из синуса сделать меандр - так компаратором. У Analog Devices их куча. В аналоговой СТ я не силен, можно схемку какую-нибудь.
Feb 14 2014, 10:21
Цитата(ViKo @ Feb 14 2014, 14:15)  Зависит от логического интерфейса, который требует тактовый вход ПЛИС - TTL, LVDS, PECL. Компаратор - это же просто! Они есть со всякими выходами. http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ucts/index.htmlLVTTL/LVCMOS, проще говоря 3.3В
Feb 14 2014, 11:43
Цитата(VCO @ Feb 14 2014, 15:20)  +1 за инвертор. Какая ПЛИС? Altera, если нужна конкретная модель - узнаю позже
Feb 14 2014, 12:22
Пользователь №: 44 237
Цитата(ViKo @ Feb 14 2014, 14:15)  Никуда не засунет. Это же тактовый вход. Они там строго выделены. Сам разработчик задаст, конкретно. Ха, а на тактовый аналог можно подавать? На тайнилоджик можно - см. даташит выше. Там в апликухах даже коэффициенты усиления в виде АЧХ рисуются. 120МГц, правда напряг уже - порядка 10дБ (3 раза) http://www.ti.com/lit/an/scha004/scha004.pdf ссылка на следующей странице рис 4, 5, до 100МГц, правда, но можно экстраполировать. Не, компаратор тоже можно - не вопрос, просто с гейтом как-то привычнее и за смешные деньги - в Украине это реально копейки - 50-80 копеек.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 14 2014, 12:45
