> LM2596 работате на частоте 55 кГц, Что это, контрафакт?
AnatolyT
сообщение Feb 15 2014, 02:44
Пользователь №: 56 269
Собрал преобразователь на LM2596T-ADJ, купленной в магазине, все прекрасно работает только на частоте 55 кГц вместо 150. Спаял на макетке, выбросов, пачек нет, на маркировке вначале большая буква N фирмы National.
stells
сообщение Feb 15 2014, 03:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
посмотрите во всем диапазоне нагрузок, вероятнее всего все-таки пропуски
AnatolyT
сообщение Feb 15 2014, 03:54
Пробовал без нагрузки, частота 55 кГц, между импульсами дребезг. С нагрузкой, выходной ток 1А, импульсы на дросселе прямоугольные без выбросов, частота та же 55 кГц. При изменении напряжения питания регулирует нормально. Выходное напряжение держит без нагрузки и с нагрузкой. Работает как LM2576.
gte
сообщение Feb 15 2014, 05:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А номинал дросселя какой?
mcheb
сообщение Feb 15 2014, 05:44
Пользователь №: 17 602
Чем частоту смотрели? Скриншот можно увидеть?
сообщение Feb 15 2014, 06:27
Пользователь №: 45 710
Микросхемы так же, как трёхкратной частотой, естественно отличаются и трехкратными номиналами дросселей. В общем случае, оптимальный дроссель при понижении частоты втрое раскалится в дым.
AnatolyT
сообщение Feb 15 2014, 16:28
Собственно этот макет делал для того чтобы подобрать минимальные по габаритам индуктивность и конденсаторы. Поставил вначале дроссель cdrh127-101 100 мкГн максимальный ток 2.1А, затем заменил на cdrh127-101 (ток 1,2А). По ходу заметил что частота не соответствует. Сегодня нашел свой старый источник питания на LM2576, проверил на нем частоту - 57 кГц. Импульсы по форме такие же. Измерял частоту по осциллографу С1-118, который давно не поверялся, шкалы ушли, точность по горизонтали процентов 8-10, но все равно. Скриншот поэтому предоставить не смогу. Видимо действительно контрафакт, маркировка не яркая:
NJM12RP
LM2596T
ADJ P+
J
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
