> Использование выводов программирования как i/0
kulepoff
сообщение Feb 15 2014, 19:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 32 827
Плис epm3064
Вывода программирования TDI, TMS, TDO, TCK надо использовать как выхода.
JTAG отключен.
Как и в каком режиме запрограммировать плис ?
SM
сообщение Feb 15 2014, 20:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Перепрограммировать - скорее всего, никак. Раньше был для этого Altera Programming Unit, который умел прошивать такие микросхемы, если их выпаять из схемы и подключить к нему. Возможно ли это для MAX300... Я не уверен. Для MAX7000 можно было.
Запрограммировать чистую, с нуля, обычным байтбластером.
kulepoff
сообщение Feb 16 2014, 02:13
Из: Нижний Новгород
Байтбластером в каком режиме?...
JTAG отключен.
Сообщение отредактировал kulepoff - Feb 16 2014, 02:14
sazh
сообщение Feb 16 2014, 08:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(kulepoff @ Feb 15 2014, 22:28) *
Плис epm3064
JTAG отключен.
Лет 10 назад такой вопрос часто звучал в отношении cpld семейства 7000S.
Рекомендовали использовать программатор настольный.
Так как семейство 3000 предназначено для программирования в системе, используя jtag,
обычно на цепи jtag как пользовательские никто не рассчитывает.
Обратитесь к дистрибьютеру. Ибо если можно и это семейство программатором, так только там его и можно найти.
На сегодняшний день дешевле переразвести печатную плату.
SM
сообщение Feb 16 2014, 08:21
Из: Moscow, Russia
JTAG отключен.
В обычном режиме. Только новую микросхему и вне схемы, а потом впаять. JTAG отключается уже после программирования.
Alex11
сообщение Feb 16 2014, 13:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если пины используются в схеме как выходы, то можно попробовать и в схеме. Один раз.
SM
сообщение Feb 16 2014, 13:53
Из: Moscow, Russia
Ну можно и какой-то коммутатор или джамперы предусмотреть...
iosifk
сообщение Feb 16 2014, 14:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(kulepoff @ Feb 15 2014, 23:28) *
Плис epm3064
JTAG отключен.
А для чего так делать? JTAG отключите и не перепрограммировать и припайку не проверить... В чем смысл?
www.iosifk.narod.ru
kulepoff
сообщение Feb 16 2014, 14:40
Из: Нижний Новгород
Не хватает колличества ног...
Последущие перепрограммирования не требуются.
В Квартусе при включенном ДЖИТАГ не задать данные ноги как ио....... Компилятор ругается... Что заняты лишние 4 ноги...
Компилировать с отключенным ДЖИТАГОМ?......
Сообщение отредактировал kulepoff - Feb 16 2014, 14:35
iosifk
сообщение Feb 16 2014, 14:47
Из: спб
А взять микросхему с бОльшим кол-вом ног слабо?
И вот это - "Последущие перепрограммирования не требуются..." когда слышишь от человека, задающего такой о том как "использовать выводы", просто вызывает улыбку! Это Вам сейчас так кажется, пока ничего не сделано и не спаяно. А потом будут другие вопросы...
www.iosifk.narod.ru
kulepoff
сообщение Feb 16 2014, 14:51
Из: Нижний Новгород
С бОльшим колличеством слишком много ног.....
Модернизаций не будет.
garlands
сообщение Feb 16 2014, 14:54
Из: UA
Пользователь №: 36 798
(ехидно улыбаясь) Точно-точно? И код гарантированно безбажный?
iosifk
сообщение Feb 16 2014, 15:01
Из: спб
Восторгаюсь! Быть Вам великим начальником! Быть! А великие объясняют все так: "берем монету, подкидываем и она падает и точно становится на ребро. И никак иначе быть не должно и не будет!!!". Особенно так любят давать задание подчиненным.
И только такие как я задают неудобный вопрос: "а что будем делать, если монета зависнет в возухе?"
www.iosifk.narod.ru
SM
сообщение Feb 16 2014, 15:04
Из: Moscow, Russia
Да. В результате он после первой прошивки и отрубится.
Посмотрите еще на близкую микруху - LC4064ZE-7TN48C - там немного больше ног в том же размере, может влезете с jtag-ом
sazh
сообщение Feb 16 2014, 15:38
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так говорят, когда корпус PLCC используют.
Поставьте две 3032 в jtag цепочке
Квадратное катить, круглое нести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
