> High-Speed USB на Spartan 6 AXI, Трудно ли сделать?
count_enable
сообщение Feb 15 2014, 21:59
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Собственно, сабж. Вопрос чисто теоретический. Сейчас есть работающая система на CY7xxx -FIFO и параллельный 16-бит интерфейс к ПЛИС, вполне хорошо работающая. Но прикидываю, чего будет стоить подключение напрямую (через PHY, разумеется) к существующей системе на AXI. Стоит ли овчинка выделки, и много ли нужно усилий затратить? Предполагается гонять 32-битные массивы данных в обе стороны на макс. скорости.
Ответов (1 - 6)
vzelenuk
сообщение Feb 16 2014, 04:15
Из: Кострома
Пользователь №: 80 525
Трудно сказать про USB. Корку Вы возьмете готовую, но потом то, надо отработать обмен по AXI, хотя до сих пор никто не жаловался, значит все реализуемо и работает. Если что то пойдет не так, по интерфейсу смотреть затыки довольно сложно без анализатора. Но если сделать все аккуратно, возможно этого и не потребуется. Сделайте строго по рекомендациям, должно прокатить.
Сообщение отредактировал vzelenuk - Feb 16 2014, 04:19
misyachniy
сообщение Feb 16 2014, 18:17
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Мы сейчас используем SPARTAN через FT2232 в режиме FIFO.
Не знаю насколько доступны готовые бесплатные корки для USB-PHY.
Сдругой стороны, время на USB-HS делиться на куски(time-slot) по 200 микросекунд и режим ping/pong
быстрее чем по 5000 пересылок/секунда
Встречал проекты для гигабитных Ethernet с открытыми кодами
Например TE0603-02/TE0600.
SM
сообщение Feb 16 2014, 18:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Изготовление своей USB HS/FS корки (с подглядыванием в чужие) + ULPI->UTMI8->UTMI16 заняло примерно месяц не особо пыльной работы одного человека (меня). Два балк эндпойнта + контрол заняло примерно 3300LE в LatticeXP2.
Касаемо AXI ничего не знаю. Я выкидываю все эти чужеродные шины, и делаю всегда свои под каждый проект, это быстрее чем в них разбираться и вникать, и не привязываешься к фирме, такая привязка убивает применимость на разных платформах, которые могут меняться для каждого проекта... В данном случае вышел интерфейс как раз "Slave FIFO" по аналогии с CY7C68013, только с двумя шинами, отдельно для in, отдельно для out
count_enable
сообщение Feb 16 2014, 23:42
Из: Лондон
АХI шина как раз мастхэв, ибо она является стандартом нашей периферии. Планирую использовать готовую корку от производителя или из opencores, но хотелось бы услышать мнение людей, работавших с оными. Пока непонятно даже стоит ли усилие затраченного времени инженера, и как можно сократить себе работу (не отдавая ее на аутсорс, конечно).
Bad0512
сообщение Feb 17 2014, 23:21
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Иногда лучше жевать чем говорить... Зачем вы пишите такие посты? В вашем сообщении 0 (НОЛЬ!) байт полезной информации. Вы таким образом незатейливо рейтинг себе поднимаете что-ли для поппадания в группу "Свои" ?
vzelenuk
сообщение Feb 18 2014, 01:36
Из: Кострома
Мы использользовали готовую корку от Xilinx плюс PHY от SMSC( сейчас Microchip) правда без AXI, обмен был по нестандартной шине с нашими устройствами. Но соглашусь с вышесказанным, FT232 или CY7C68xxxx намного проще в реализации, чем связываться с собственной коркой. Гениев, которые могу собственную корку написать за один месяц у нас не было, поэтому с фирменной IPCore провозились месяц. Но все работало надежно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
