> Траблы с контроллером IIC от Xilinx, Пока что контроллер побеждает!
Koluchiy
сообщение Feb 18 2014, 14:53
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Имеем девайс IIC (датчик температуры), висящий на Kintex 7.
Все это подключается к стандартному контроллеру IIC в XPS и Microblaze.
И вроде как все оно работает, НО.
Если попробовать сделать обмен типа "прочитать температуру":
1. Записать адрес датчика температуры
2. Записать регистр датчика температуры (0 - MSB темперетары)
3. Repeated Start
4. Записать адрес датчика температуры
5. Прочитать температуру
6. Стоп
То до п. 4 включительно все нормально, а потом контроллер IIC вылетает с ошибкой "потеря арбитража".
При этом, если вместо "Repeated Start" поставить "Stop", а затем "Start", то все нормально работает.
Внимание, вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным?
Какие могут быть причины, и как бороть?
Соединение точка-точка, никаких других мастеров на этой шине нет. Датчик мастером быть не умеет и не пытается. На Чипскопе и осцилле до п. 4 включительно все выглядит как надо.
Всем заранее спасибо за помощь.
MadGarry
сообщение Feb 18 2014, 16:06
Пользователь №: 51 826
Попробуйте поменять антиглитчевые задержки. Когда-то и где-то видел задержку SDA относительно SCL но в приложенной картинке этой задержки нет.
Koluchiy
сообщение Feb 18 2014, 16:14
Пробовал, не помогает.
alexadmin
сообщение Feb 19 2014, 06:16
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Я долго бился со стандартным API, но оно меня в итоге победило (точно так же зависало в процессе). В конце концов я написал вручную две функции доступа, немного пошаманил, помухлевал и в итоге работает, хотя тут тоже есть нюансы.
// Simple user-created API to IIC controller
// http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Processor-System-Design/Why-the-IIC-can-t-be-stopped/td-p/295693
u32 iic_write(u32 baseaddr, u32 daddr, u32 waddr, u32 wdata) {
    int stat2;
    u32 timeout;
    int stat = (Xil_In32(baseaddr + 0x104));
    if(stat != 0xc0)
    //    print("Bad stat.");
        Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x02); // reset tx fifo
//        Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x03); // enable iic
    Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x00); // disable iic
    Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x01); // enable iic
    Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x0d); // Start; Transmit
    Xil_Out32((baseaddr + 0x108), (0x100 | (daddr & 0xFE))); // send slave address for write
    Xil_Out32((baseaddr + 0x108), waddr); // send register address
    Xil_Out32((baseaddr + 0x108), (0x200 | (wdata & 0xFF))); // send data byte with stop bit
    timeout = 100; // timeout
    while(1)    // ToDo: add timeout to avoid hang up when I2C slave is not responding (no ACK)
        stat2 = Xil_In32(baseaddr + 0x104);
        // wait for TX FIFO empty
        if( ((stat2 & 0x80) ) && ((stat2 & 0x04)== 0) )    // TX FIFO empty && Bus not busy
            break;
        if (timeout == 0) {
            xil_printf("iic write timed out %x %x\n\r", waddr, wdata);
            return 0xFFFFFFFF; // data not valid
        timeout--;
        usleep(200);
    return 0;
u32 iic_read(u32 baseaddr, u32 daddr, u32 raddr) {
    int stat2;
    u32 rdata, timeout;
    if(stat != 0xc0)
        Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x002); // reset tx fifo
        Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x003); // enable iic
    Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x000); // disable iic
    Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x001); // enable iic
    Xil_Out32((baseaddr + 0x108), raddr); // send register address
    Xil_Out32((baseaddr + 0x108), (0x101 | (daddr & 0xFE))); // send slave address for read
    Xil_Out32((baseaddr + 0x108), 0x201); // set stop after 1 data byte
    while(1)
        if ((((stat2 & 0x40) == 0x0)) || (timeout == 0)) // (RX FIFO not empty && Bus not busy) or timeout    //  && ((stat2 & 0x04)== 0)
            break;
            //(((Xil_In32(IIC_BASEADDR + 0x104) & 0x40) == 0x40) && (timeout != 0)) { // wait for read FIFO not empty
        timeout--;
        delay_ms(1);
    rdata = Xil_In32(baseaddr + 0x10C) & 0xFF; // read data byte
    delay_ms(1);
    if (timeout == 0) {
        xil_printf("iic read timed out %x %x\n\r", raddr, rdata);
    return (rdata);
Koluchiy
сообщение Feb 19 2014, 08:27
Если читать Ваши комментарии так, как они написаны, то после записи адреса регистра Вы делаете стоп. Мне надо добиться, чтобы работал Repeated start, т.е. без стопа между записью номера регистра и чтением данных.
alexadmin
сообщение Feb 19 2014, 08:34
Из: СПб, Россия
Где?
Вот тут идет рестарт с отправкой физического адреса устройства
А теперь идет чтение (в данном случае одного байта) и после этого стоп
Koluchiy
сообщение Feb 19 2014, 10:30
Извиняюсь, был неправ.
Да, вроде работает sm.gif.
Спасибо!
Koluchiy
сообщение Feb 27 2014, 14:32
Ах да, в итоге прицепил контроллер с Opencores (тот самый, который Altera рекомендует).
Koluchiy
сообщение Mar 7 2014, 15:22
...И тут выяснилось, что этот контроллер только мастер...
Граждане, понасоветуйте культурный I2C slave контроллер (с исходниками желательно на Verilog), чтобы к процессору хорошо цеплялся и библиотеки на Си чтоб были sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.13668 секунд с 7
