> Активная нагрузка для снятия характеристики Li-ON, Хочу динамически менять нагрузку через ШИМ
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 15:27
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Хочу сделать динамическую нагрузку на полевике/ключе, коммутирующем резистор,
дабы можно было задать "любую" нагрузку.
Однако, ток будет прямоугольный, мне же надо постоянный.
Придумал схему (забыл добавить диод с drain полевика на плюс батареи).
Правильно я понимаю, что выбирать LC надо с резонансной частотой, на которой будет работать ШИМ
и ток будет постоянен?
Лучше брать больше индуктивность и поменьше емкость?
Ток максимальный будет 1 Ампер, индуктивность максимальная на такие токи и частота до 1 МГц
на диджикий 1 миллиГенри. Это нормально?
FET думаю ставить 30В, 5А.
Logic level.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение Feb 18 2014, 16:02
Пользователь №: 45 710
Соберите обыкновенный источник тока на ОУ и биполярном транзисторе и управляйте им обыкновенным ЦАП.
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 16:33
Из: далека
Он же грется будет как печка.
сообщение Feb 18 2014, 17:12
В точности так же, как и Ваш резистор — Вы же вроде нагрузку делаете, а именно, потребитель энергии.
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 17:47
Из: далека
Да, но резистору не нужен радиатор. В случае источника тока будут грется оба, и транзистор и резистор.
Придется делать радиатор.
Ну хорошо, допустим, если это дает какието преимущества.
Какие преимущества это даст?
aaarrr
сообщение Feb 18 2014, 18:19
Пользователь №: 1 448
ИМХО, лучше теплая нагрузка с радиатором, чем раскаленная без оного. Просто из соображений безопасности.
сообщение Feb 18 2014, 18:29
Литиевые элементы являются взрывчатыми устройствами и их контролируют долями процента, а Ваш ШИМ может показать (а то создать) разве что погоду в Африке.
Vasily_
сообщение Feb 18 2014, 18:33
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Тут
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 18:53
Из: далека
Зачем раскаленная? Резистор 10 ватт, вряд ли на нем будет 4 ватта максимум.
И никаких радиаторов.
Что контроллируют? Напряжение при заряде 4.2 Вольта.
При чем здесь доли процента и разряд. Какой взрыв?
При 1 Ампере тока разряда?
Цитата(Vasily_ @ Feb 18 2014, 13:33) *
Что "тут"?
Гуглом в смысле надо пользоватся?
Чтото какието невразумительные ответы..
aaarrr
сообщение Feb 18 2014, 19:13
Под 150 градусов будет температура.
сообщение Feb 18 2014, 19:19
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2014, 21:53) *
Что контроллируют?
Вы собрались снимать некие характеристики. ШИМ вполне даст точность 10%. И если это устраивает, то не понятно, к чему эта тема.
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 20:15
Из: далека
Это часть схемы, не вся. Ток и напряжение я меряю отдельно. МАХ9611.
Почему ШИМ даст 10%? Я еще в 80е работал в ящике и ШИМ на транзисторах давал гораздо лучшую точность.
С какой стати 10%?
Оригинальный вопрос был в первом посте:
"Правильно я понимаю, что выбирать LC надо с резонансной частотой, на которой будет работать ШИМ
и ток будет постоянен?"
А какая же тогда при 10 Ваттах будет? 300 градусов? Олово не поплавится?
http://www.ohmite.com/techdata/res_select.pdf
Надо подумать.. Мож действительно с радиатором сделать..
aaarrr
сообщение Feb 18 2014, 20:21
Чуть более 200. Рабочая температура до 250.
Непременно поплавится.
Резисторы для установки на радиатор тоже бывают.
сообщение Feb 18 2014, 20:33
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2014, 23:15) *
С какой стати 10%?
Резистор 5%, плюс сопротивления ключа, дросселя и конденсатора.
Raspberry Pi здесь смотрелся бы солиднее.
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 20:37
Из: далека
Обратную связь никто не отменял. МАХ9611 измерит и доложит. PIC18F14K50 подкорректирует.
Не знаю, глупее и бессмысленнее чем компьютер точно бы смотрелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
