235 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
> Вопросы по HFSS
DmitryHF
сообщение Feb 6 2014, 12:51
Сообщение #2656
Пользователь №: 80 355
Цитата(Evolventa @ Feb 4 2014, 14:43) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - рисую несколько Equation Curve, и для всех вылетает ошибка
[error] The part part2 has an invalid part coordinate system.
Как это можно исправить?
Файл с проектом на всякий случай кидаю.
В свойствах объекта измените Not Assigned на Global см. рис.
Цитата(raf08 @ Feb 6 2014, 12:25) *
знатоки подскажите пож как померить мощность и фазу на выходах делителя
Относительно чего? Входа или другого выхода. В любом случае это определяется из S параметров Вашего делителя.
Pir0texnik
сообщение Feb 6 2014, 23:51
Сообщение #2657
Пользователь №: 20 539
Гуру, поделитесь опытом, как работает мастер-слейв....
Есть скрещенный вибратор (2 вибратора под 90гр к друг другу, 2 порта), моделирую их как элемент линейки, т.е. помещаю в границы местер-слейв.
Почему при задании в св-вах слейва сканирующего угла отличного от нуля, коэффициенты S12 и S21 становятся разными? При 0 градусов - все как и положено, S12 = S21 ...
Inekey
сообщение Feb 13 2014, 18:58
Сообщение #2658
Пользователь №: 55 298
Уважаемые форумчане!
Возможно, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме. Если это так, заранее извиняюсь за дублирование. Подскажите пожалуйста, совместима ли программа "HFSS" с Windows 8.1 Pro или нет? Если совместима, то с какой из версий?
Спасибо за ответ.
nadie
сообщение Feb 13 2014, 21:32
Сообщение #2659
Пользователь №: 7 016
HFSS 2014 это вы можете и сами посмотреть на сайте ANSYS в открытом доступе.
dkzm1
сообщение Feb 14 2014, 06:03
Сообщение #2660
Пользователь №: 80 510
Здравствуйте уважаемые форумчане. Занимаюсь сейчас расчётом конического рупора и столкнулся со следующей проблемой - я не могу понять как вывести таблицу зависимости частот от ширин диаграмм направленности на уровне -3дБ. Можно ли вообще получить такую таблицу?
raf08
сообщение Feb 16 2014, 13:38
Сообщение #2661
Пользователь №: 80 163
относительно входа . с s параметром невсе ясно это уже расчитанная матрица или нет. если нет то как ее расчитывать
HFSS
сообщение Feb 18 2014, 05:32
Сообщение #2662
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
например, так посмотрите, ну или графики постройте
raf08
сообщение Feb 19 2014, 05:05
Сообщение #2663
я понимаю что здесь надо смотреть. но обьясните например мощность с 1 порта до 2 порта в данной матрице 0.76789 так или надо возводить в данные в корень
поправка в степеньвозводить.а тогда с градусами как быть
ansys-expert.ru
сообщение Feb 19 2014, 05:17
Сообщение #2664
Пользователь №: 78 009
пардон.. там же и так S пареметры представлены в виеде амплитуды и фазы.
а вообще регистрируйтесь на cae-club.ru в раздел электромагнетизм, наши специалисты постараются ответить на все ваши вопросы.
Сообщение отредактировал ansys-expert.ru - Feb 19 2014, 05:30
raf08
сообщение Feb 19 2014, 06:56
Сообщение #2665
спс разобрался нужно либов график выводить s12*s12 либо в matrix data выводить в степень.ну а градусы надеюсь как есть
alextip
сообщение Feb 19 2014, 08:29
Сообщение #2666
Пользователь №: 78 480
Внезапно обнаружил почему не обсчитывались проекты в HFSS - в имени компьютера присутствовали кириллические символы. Исправил ПК на PC и все пошло.
EUrry
сообщение Feb 19 2014, 15:23
Сообщение #2667
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Давно известно и время от времени, судя по моим сторонним наблюдениям за топиком, на этом акцентируется внимание - никакой кириллицы!!! Нигде!!!
raf08
сообщение Feb 20 2014, 02:38
Сообщение #2668
кто подскажет на какое растояние от поверхности делителя нужно ставить экран закрывающий делитель.
этот ваш вопрос, как и предыдущие в теме (как рассчитать мощность, зная S-параметры, или как согласовать вибраторную антенну), не имеют отношения к программе HFSS).
это нарушение п.3.1 правил форума.
создавайте тему в разделе "RF & Microwave Design".
не забудьте описать проблему: что за делитель, на какой подложке, в каком диапазоне частот и т.п.
если продолжите замусоривать тему "Вопросы по HFSS", придется вас банить.
l1l1l1
DmitryHF
сообщение Feb 25 2014, 12:30
Сообщение #2669
Можно, вот так, например получить зависмость ширины нормир.ДН по уровню -3Дб от частоты для конического рупора сгенерированого в ADK :
1. ПКМ на Results выбираете Create Far Fields Report>Data Table
2. Выбираем Category: Directivity Quantity: DirTotal Function: dB10normalize, затем нажимаете кнопку Range Function..
3. Выбираете Function: XWidthAtYVal в табличке в столбце Value меняете значение на -3, затем Ок
4. Проверьте, что выбрано Solution: Setup1:Sweep1 (либо другое свипирование по частоте), Primary Sweep: замените на Freq.
5. Перейдите на вкладку Families и выберите для каких углов Phi это будет сделано.
6. Далее нажимаете New Report и получаете таблицу.
7. Ширина ДН будет в радианах если нужны градусы умножте на 180/pi.
Удачи
ssaigon
сообщение Feb 27 2014, 06:14
Сообщение #2670
Пользователь №: 80 720
Здравствуйте, помогите новичку разобраться. Необходимо определить вносимое затухание (S21) фильтра Б28 в 50 Ом измерительной схеме, который представляет из себя трубчатый конденсатор емкостью 330 пФ в среде HFSS.
Длинна трубки - 6мм
Наружный диаметр - 1,6 мм
Внутренний - 0,7 мм
Длинна наружного электрода - 3 мм
Толщина наружного и внутреннего электрода - 0,01...0,1 мм.
Диэлектрический материал - керамика Т-2000 ( б3 - маркировка по ОСТ 110309-86) со след. характристиками : диэлектрическая проницаемость = 2000, тангенс угла диэлектрических потерь - 0,004.
Есть реально снятая характеристики фильтра на векторном анализаторе цепей, хотелось бы теперь смоделировать тоже самое, чтобы в последствии играть размерами и материалами, для анализа и тд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.03854 секунд с 7
