> Электромеханический стабилизатор напряжения, Доработка схемы стандартного стабилизатора
Smersh1
сообщение Feb 18 2014, 10:50
Пользователь №: 80 571
Есть электромеханический стабилизатор напряжения - автотрансфоматор со щеткой и моторчиком (12 вольтовый) и вольтдобавочный трансформатор, примерно такой:
http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288534.../1090574216.php
Хочу сделать, чтобы данным стабилизатором можно было поддерживать установленное напряжение (диапазон от 160 до 260 Вольт). Проблема возникла из-за платы управления - никак не удается адаптировать стандартную плату под задачу - чувствительность низкая и горят транзисторы N-моста. Решил сделать свою плату и пристроить к стабилизатору.
От стабилизатора к плате поступает переменное напряжение примерно 19 Вольт (при выходном напряжении 230 Вольт), это напряжение должно питать плату и одновременно являться опорным напряжением. Для управления щеткой, как я уже говорил выше, используется 12 вольтовый моторчик.
Я разработал и смоделировал схему в Multisim - вроде как все работает, но аналоговая схемотехника не мой конек, поэтому прошу коллег посмотреть схему и высказать пожелания или критику.
Комментарии по схеме. Сначала расположен имитатор входного сигнала - источник напряжения через делитель (не знаю как по другому сделать регулируемый источник в MultiSim), напряжение после трансформатора спрямляется и поступает на КРЕНку, а также через делитель на активный выпрямитель (чтобы пошустрее реагировал на скачки напряжения), с активного выпрямителя измеренное значение поступает на вычитатель напряжения, где происходит сравнение измеренного значения с опорными напряжениями (напряжения сделано два - чтобы получить небольшую "мертвую зону"), измеренное значение усиливается и поступает на N-мост, который и управляет мотором (на модели вместо мотора стоит обычный резистор).
Схему в pdf и Multisim прикладываю.
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 498.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 07:46
Сообщение #16
Guests
Вы хотите контролировать и удерживать сетевое в пределах +/- 1 В на автотрансформаторе и моторчике?
Схемы двух независимых задатчиков уровней объединяем в одну из трех резисторов - вроде же очевидно, как.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 07:53
Сообщение #17
Да, на выходе из стабилизатора +/- один вольт. Если напряжение изменяется моторчик смещает щетку и напряжение выравнивается.
В стабилизаторах другой марки мне удалось адаптировать стандартную схему под данную задачу - работает хорошо уже несколько лет.
Пока не догоняю.
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 07:54
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 08:04
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
А смысл?
Пока не догоняю.
Цепочка из трех резисторов. Сигналы берутся с двух концов среднего.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 08:57
Сообщение #19
Цитата(Tanya @ Feb 19 2014, 12:04) *
А смысл?
Смысл держать +/- 1 вольт? Задача требует такой точности.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 09:11
Сообщение #20
А можно подробнее?
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 09:28
Сообщение #21
Для тестирования продукции нужно выдавать определенное напряжение (задаваемое лаборантом) и держать его в пределах одного вольта.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 09:39
Сообщение #22
Ну не знаю точно, но внутренне убеждена, что синусоида в розетке плохая (может быть). 1 вольт - пара десятых процента.
Моторчик не успеет. И каждый отдельный полупериод тоже может быть кривым. Но если нравится самообман...
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 09:43
Сообщение #23
Конечно каждую синусоиду не нужно подгонять под заданное напряжение, но напряжение в сети имеет тенденцию подниматься и проседать, и вот эти изменения и должен устранять стабилизатор.
На кратковременные всплески можно не реагировать - поэтому и нужна фильтрация после выпрямителя.
_Vova
сообщение Feb 19 2014, 10:21
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 10:30
Сообщение #25
Guests
Неверные предпосылки приводят к неверным решениям.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 10:33
Сообщение #26
Поясните что вы имеете ввиду.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 11:48
Сообщение #27
Guests
Это примерно из серии, что можно бриться топором, чинить обувь кувалдой и пилить бревна ложкой.
Впрочем, это мое мнение, а кому-то может действительно удобно или деваться некуда.
P.S.
Если бы Вы самого начала пояснили, что желаете столь точной регулировки (0.4%) столь несоответствующими методами, я бы просто не стал терять время.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 11:59
Сообщение #28
Я уже сказал - у меня есть несколько стабилизаторов адаптированных под данную задачу. И они действительно держат напряжение с такой точностью (контролируются поверяемыми вольтметрами с классом точности 0,5), если питающее напряжение поднимается или проседает - выходное стабилизируется.
Схема работоспособна, апробирована и используется уже несколько лет.
Просто несколько стабилизаторов другой марки, у которых схема отличается и их адаптировать не удалось. Поэтому и решил сделать свою плату.
Схему промоделировал, на следующей неделе начнем собирать и пробовать. Поэтому, будем надеяться, что время вы потеряли не зря.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 11:59
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 13:38
Сообщение #29
Guests
Ok.
Однако надо иметь в виду, что заявленные Вами точности находятся на грани или даже за гранью параметров TL431.
Температурный шифт +/- 50 mV и до 40 mV зависимость Uref от катодного напряжения.
Разумным шагом для выше-созданной с схемы, были бы сдвиг и масштабирование (усиление) входного сигнала, чтобы TL выполняли сравнение на большем сигнале.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 14:47
Сообщение #30
Всем спасибо.
Если уж Вам так уж это нужно, то есть альтернативный вариант(ы). Учитывая то, что это у Вас стационарное контрольное устройство, то...
Вот, например, купить (можно б/у) "правильный" хороший измеритель среднеквадратичного напряжения хорошего класса...
Или специализированную микросхему и делать на ней самостоятельно.
Или (подвариант первого варианта) купить тестер, измеряющий то, что нужно. Если есть выход, то его прицепить к контроллеру или залезть внутрь и найти там аналоговый сигнал. Или цифровой.
P.S. Вот добавлю. Старый точный прибор HP3478A (для старых приборов можно найти полную схему) измеряет переменное напряжение только с точностью 0.5 процента. А постоянное в сто раз точнее. Это информация к размышления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
