> И ещё вопрос про фильтрацию сигнала, Помогите отфильтровать сигнал новичку
Sergey Semenov
сообщение Feb 19 2014, 15:25
Пользователь №: 47 745
Добрый день,
Есть сигнал :
Частота дискретизации: Fs= 40000
Сигнал представляет из себя сумму 1Гц тона и полезного акустического сигнала phi(t), что-то типа такого
F(t) = A + B * t + sin(2 * pi * 1 * t) + phi(t)
А и B - константы
Вопрос: как можно отфильтровать исходный сигнал, чтобы выделить акустический сигнал phi(t), который имеет частоту от 20Гц?
В дальнейшем этот сигнал хочется отфильтровать, дицимировать и проанализировать в диапазоне от 20Гц до 2 Кгц.
High-pass-filter c cut-off frequency = 5Hz получился у меня со слишком высоким порядком и будет сложен для реализации. Notch filter получился неудачно, пока не понял почему. В каком направлении вообще нужно идти?
Спасибо!
В приложении сам сигнал длительность 2.8 сек
Прикрепленный файл  matlab.mat.zip ( 404.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
thermit
сообщение Feb 19 2014, 15:45
Пользователь №: 51 730
Сначала децимировать, потом фильровать/анализировать.
amaora
сообщение Feb 19 2014, 17:10
Пользователь №: 33 778
Идентифицировать постоянную соствляющую и фазу 1Гц сигнала, в остатке будет phi.
Sergey Semenov
сообщение Feb 19 2014, 17:58
А как? Можете сказать что почитать, куда посмотреть?
Я, к несчастью, очень неопытен в ЦОС.
Как я понимаю, если делать FFT с небольшим числом точек (512) - тогда разрешение будет порядка 40 гц и
этот 1Гц сигнал вылезет на других частотах. А позволить делать FFT с большим числом точек тоже
будет затруднително, я боюсь на финальной платформе не хватит ресурсов
thermit
сообщение Feb 19 2014, 18:35
еще раз:
1 Выполнить понижение частоты дискретизации в 10 раз
2 на чд 4кгц дпф на 512 точек даст разрешение ~8 гц
amaora
сообщение Feb 19 2014, 19:43
Такой сигнал можно оценить рекуррентным фильтром второго или третьего порядка (все таки амплитуда тоже неизвестна?), если перед этим ещё перейти к низкой частоте (~400 Гц), то много вычислительных ресурсов не потребуется. Посмотрите алгоритм Герцеля. Но это мне так привычнее делать как в ТУ.
Можно оценить фазу/амплитуду путем вычисления нужных компонент дпф по какому-то окну взяв сигнал на низкой частоте, синтезировать этот сигнал обратно на требуемой частоте и вычесть из исходного. Это наверно будет больше похоже на ЦОС. Вычислений тоже не много.
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 08:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот что получил ВЧ-фильтром Баттерворта 8 порядка на 200 Гц. Когда пробую понизить частоту, увеличить порядок, фильтр ломается, видимо, из-за переполнений.
Sergey Semenov
сообщение Feb 20 2014, 08:55
ну вот у меня получилось примерно так же. Смущает только высокий порядок фильтра, казалось, что вдруг можно было бы сделать как-то попроще.
Спасибо всем за ответы! попробую пойти по пути, предложенному thermit.
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 09:03
А вот еще вариант. Зеленый - исходный сигнал, фиолетовый - после НЧ фильтра 5 порядка на 80 Гц, синий - разность первого и второго.
Pavia
сообщение Feb 21 2014, 07:47
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
Внису немного смуты в головы сдешних обитателей.
Sergey Semenov
Как-то странно, что вы боитесь фильтра 8 порядка? Так как это очень низкий порядок для ЦОС. Или вы его в аналоге хотите делать?
А во вторых я не понядл слово "проще" ?
Напоминаю что процесс передескритизации с понижении частоты состоит из 2-х пунктов.
1. Вначале фильтрация.
2. Потом децимация
Если пропустить фильтрацию, то появяться ложные частоты. А.Б.Сергиенко_Цифровая обработка сигналов.djvu стр 231
Отсюда вывод от передескритизаци вы выиграете только при наличии дальнейшей обработки.
amaora
Алгоритм Герцеля имеет недостатки.
1. Узкая полоса. Что годиться только для идеальной синусойды. А в реалии она может плавать +-1Гц. А вот для реальной лучше делать фильтр с полосой в несколько Гц.
2. Для выхода на режим требует несколько периудов скажем так 10, а то точность будет маленькая.
Sergey Semenov
Что касаеться оптимизации, то надо смотреть разные фильтры:
линейный фильтр с КИХ характеристикой, Баттерворта, RC, рекуретный,линейный фильтр с БИХ характеристикой, эллептический.
ViKo
То что у вас преведено в 9 сообщении в ЦОС подобное можно сделать фильтром 2 порядка. Вернее есть фильтр скользящего среднего который реализуеться просто при наличии RAM. Просто запоминаем в суматоре.
r_2=1/(2*r); // константа
цикл по i
S[i]=S*r_2;
S=S+A[i+r]-A[i-r];
i=i+1;
конец цикла
Где r зависит от частоты среза.
А вообще я тоже только начинающий в ЦОС.
AndrewN
сообщение Feb 24 2014, 01:20
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (Sergey Semenov @ Feb 19 2014, 19:25) *
Помогите файл прочитать - конвертните в acsii в виде 4-байтовой плав точки или двоичный .mat но не сжатый (data type = 7).
Спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 24 2014, 05:48
Guests
В таком случае лучше слушать, чем писать, тем более с такими ошибками и не по делу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
