> gps patch UC530M, а какое рабочее положение то?
DASM
сообщение Feb 18 2014, 16:19
Пользователь №: 5 493
Собственно вопрос. Ее выходит надо «на попа» краем платы, где она стоит, вверх?
Прикрепленный файл  uc530m_datasheet_28ftx_hw_1200729.pdf ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
DASM
сообщение Feb 19 2014, 17:14
Это действительно дурацкий вопрос?
depoff
сообщение Feb 20 2014, 07:48
Пользователь №: 59 781
вроде того... Вам так подумалось из-за третей оси? Так она ортогональна двум другим (направлена в монитор).
Кстати обратите внимание на вот эти строки из даташита:
The customer may use an external active GNSS antenna connected via an external RF-switch. It is suggested that
the active antenna has a net gain including cable loss in the range from +10 dB to +30 dB. Specified sensitivity is
measured with external low noise (NF<1dB, G>15dB) amplifier
Сообщение отредактировал depoff - Feb 20 2014, 07:49
DASM
сообщение Feb 20 2014, 09:15
Не, мне внешняя не нужна, встроенный патч неплохо с хорошей землей работает. Ну то есть, судя по ориентации Z - таки да, вертикально надо ставить плату с этим чипом ?
Owl_
сообщение Feb 21 2014, 06:10
Пользователь №: 23 435
Думаю, что Вы правильно поняли. Модуль предназначен для работы в вертикальном положении. Единственное, меня смущает, что в горизонтальном положении у него -10дБ. Хотя для устройств (типа телефона) это одно из рабочих положений.
DASM
сообщение Feb 21 2014, 07:29
OK, спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
