Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Feb 20 2014, 10:41
Пользователь №: 3 370
Доброго времени суток! Не подскажите, где задаётся размер апертуры (aperture) для границы полигона (shape) при создании векторных gerber - файлов из OrCad16.5, формат герберов - rs274 6.00.
Feb 26 2014, 02:46
Пользователь №: 62 953
Господа! Добрый день! Имеется микросхема (микроконтроллер). У каждого пина данной микросхемы есть атрибуты "text", "name".Есть ли такая возможность в автоматическом режиме присвоить проводникам, соединенным с этими пинами, имена, в соответствии, например, с атрибутом "name". Например, проводник будет называться "PB11/USART3_RX"?
Feb 26 2014, 06:14
Пользователь №: 23 196
появился вопрос о публикации чертежа, созданного в дизайнере. создал рамку, штамп, сгенерил виды, комментарии и прочие "рюшки". хочется опубликовать чертежи напрямую из исходника без экспорта в dxf. каким образом это делается? есть file -> export -> PDF но просит лицензию. какую необходимо иметь лицензию для этого? или есть какие-то другие способы сгенерить pdf файл? (конечно же не "ломаную" версию  )
Feb 26 2014, 08:32
Пользователь №: 1 623
Цитата(andrey74 @ Feb 26 2014, 06:46)  Господа! Добрый день! Имеется микросхема (микроконтроллер). У каждого пина данной микросхемы есть атрибуты "text", "name".Есть ли такая возможность в автоматическом режиме присвоить проводникам, соединенным с этими пинами, имена, в соответствии, например, с атрибутом "name". Например, проводник будет называться "PB11/USART3_RX"? Что значит "присвоить имена" в Вашем понимании? Присвоить такое имя цепи на схеме? Атрибут Name у проводника должен совпадать с именем цепи, к которой принадлежит этот проводник. Цитата(lazarev andrey @ Feb 26 2014, 10:14)  появился вопрос о публикации чертежа, созданного в дизайнере. создал рамку, штамп, сгенерил виды, комментарии и прочие "рюшки". хочется опубликовать чертежи напрямую из исходника без экспорта в dxf. каким образом это делается? есть file -> export -> PDF но просит лицензию. какую необходимо иметь лицензию для этого? или есть какие-то другие способы сгенерить pdf файл? (конечно же не "ломаную" версию  ) Почему бы не воспользоваться PDF-принтерами, например, PDFCreator: http://www.pdfforge.org/pdfcreatorА для печати через File - Export - PDF вам надо докупить лицензию Allegro Design Publisher. Цитата(rogalevdd @ Feb 20 2014, 14:41)  Доброго времени суток! Не подскажите, где задаётся размер апертуры (aperture) для границы полигона (shape) при создании векторных gerber - файлов из OrCad16.5, формат герберов - rs274 6.00. Попробуйте Setup - Design Parameters - вкладка Shapes: Global Dynamic Shape Parameters - вкладка Void controls - Minimum aperture for gap width. И там же, кстати, формат Gerber 6.00 надо, наверное, задать. А зачем Вы используете такой формат? Лучше Gerber RS274X, как-то удобнее.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Apr 18 2014, 04:38
Пользователь №: 81 425
Добрый день! У меня вопрос по подготовке гербер файлов. При подготовке к генерации гербер файлов в окне формы я для каждого слоя/пленки выставил следующие опции:
BOTTOM (зеркальный, позитивный)
GROUND (негативный)
Power (негативный)
PhotoPlotArea (позитивный)
SilkscreenBottom (зеркальный, позитивный)
SilkscreenTop (позитивный)
SoldermaskBottom (зеркальный, негативный)
SoldermaskTop (негативный)
SolderpasteTop (позитивный)
TOP (позитивный)
При проверке гербер файлов и загрузке их в Оркад или другой независимый просмотрщик все пленки содержащие в названии _bottom представлены зеркально и смещены относительно верхних (_top) слоев. Другими словами все верхние слои отражаются точно так же как в проекте печатной платы, а все нижние слои зеркально и со смещением.
В литературе, а я пользовался книгой Mitzner Kraig, ничего про то, для каких слоев нужно отмечать опцию "зеркально" не сказано.
В связи с этим вопрос:
Правильно ли я выставил опции для слоев перед генерацией герберов? Если нет, то прошу при ответе для каждого слоя указать правильное применение опций "зеркальный" и "позитивный/негативный"
Apr 18 2014, 05:22
Пользователь №: 793
Я обычно все слои делаю позитивными, а зеркальным делаю только Assembly_top - сборочный чертежобратной стороны платы. Негативные слои использовались только для слоев со сплошной заливкой (земли, питание). (Раньше это была стандартная практика, связанная с тем, что прорисовка позитивных полигонов кушала вычислительные ресурсы ЦПУ, и поэтому тормозила. Сегодня Аллегро умеет пользоваться ресурсами графической карты, прорисовка не тормозит, поэтому все слои делаю позитивными. Что же касается зеркальности, теперь и это не критично, поскольку любой просмотрщик Гербер-файлов может показать или выдать на печать с отражением.
Apr 18 2014, 08:48
Цитата(falling_stone @ Apr 18 2014, 10:22)  Я обычно все слои делаю позитивными, а зеркальным делаю только Assembly_top -... А, понятно, если в проекте слой негативный установлен, то и при генерации герберов тоже надо отметить опцию - негативный. А где можно установить, что слой негативный и/или зеркальный? Например, по проводящим слоям можно в Настройках-Кросс-секции установить негативный-позитивный. А вот по маскам позитивный-негативный или зеркальный по любому слою это где установить и нужно ли?
Сообщение отредактировал S2014 - Apr 18 2014, 08:50
May 27 2014, 01:42
Пользователь №: 80 981
Добрый день, могли бы вы нам помочь? "Известна возможность задания и контроля трассировки цепи XNET состоящей из двух цепей обьединенных (разделенных) дискретным элементом (резистором или конденсатором). В частности интересует контроль общей длины цепи XNET от передатчика (источника) до приемника (нагрузки). Вопрос: есть ли возможность контроля такой цепи XNET, где наличествует четыре или более входных сигнала на один или два выходных по длине и задержкам в комбинациях вход N + выход M. Если такая возможность есть, то как это можно реализовать? Пример - входные сигналы мультиплексируются на два выходных, необходимо контролировать общую длину каждого входного с каждым выходным. То же самое по задержкам."
