> STM32 Прерывание UART, Странное поведение
Vladimir Prokofi...
сообщение Feb 20 2014, 10:37
Пользователь №: 63 481
Простой модуль чтения данных с GPS, из проекта выкинул все, кроме uart драйвера и парсера сообщений UBX. (Ublox gps protocol), STM415 стоит, но софт везде работает с ним как с 215 ( Это не влияет, я это ловил и на настоящих 215 )
Настройка порта:
CODE
case USART6_BASE:
#ifdef USE_IN_UART6_BUFFER
UART6_InputBufWR = 0;
UART6_InputBufRD = 0;
#endif
#ifdef USE_OUT_UART6_BUFFER
UART6_OutputBufWR = 0;
UART6_OutputBufRD = 0;
#endif
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART6);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART6);
GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_Init_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init_Struct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init_Struct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_Init_Struct);
GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_Init_Struct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
#if defined (USE_IN_UART6_BUFFER) || defined (USE_OUT_UART6_BUFFER)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = UART6_PreemptionPriority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = UART6_SubPriority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_ORE, ENABLE);
#endif
break;
USART_Init_Struct.USART_BaudRate = Baudrate;
USART_Init_Struct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init_Struct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_Init_Struct.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_Init_Struct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init_Struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USARTx, &USART_Init_Struct);
USART_Cmd(USARTx,ENABLE);
Прерывание:
CODE
void USART6_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_TXE) != RESET)
if(UART6_out_counter != 0)
UART6_out_counter--;
USART_SendData(USART6,(uint16_t) UART6_OutputBuf[UART6_OutputBufRD]);
if(UART6_OutputBufRD >= (UART6_OutputBuf_size - 1))
else
UART6_OutputBufRD++;
} else {
USART_ITConfig(USART6, USART_IT_TXE, DISABLE);
isTxDone6 = 1;
#endif
} else if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART6->SR;
uint8_t read_UART;
read_UART = USART_ReceiveData(USART6);
#ifdef FATFS_ON
GPSLOGGER_PushByte( read_UART );
#endif
if(UART6_in_counter < UART6_InputBuf_size)
UART6_InputBuf[UART6_InputBufWR] = read_UART;
if(UART6_InputBufWR == (UART6_InputBuf_size - 1))
else
UART6_InputBufWR++;
UART6_in_counter++;
#endif
}else {
USART6->SR;
USART6->DR;
USART_ClearFlag( USART6, USART_FLAG_CTS | USART_FLAG_LBD | USART_FLAG_RXNE | USART_IT_TC );
Ну тык вот, есть странности (скорость 200к). Самый главный вопрос, почему мы иногда попадаем в последний else, выполняя
USART6->SR;
USART6->DR;
При этом, это должно было быть прерывание RX, НО RXNEIE = 0! Все остальные биты такие-же как и при нормальном прерывании.
Еще странность что ORE почти всегда 1.
В GPSLOGGER_PushByte есть глобальное разрешение и запрещение прерывания, но функция просто просто байт сохраняет:
CODE
inline void GPSLOGGER_PushByte( uint8_t b ){
__disable_irq();
if( sizebuf[curBuf] < LOGBUFSIZE ){
logbuf[ curBuf ][ sizebuf[curBuf] ] = b;
sizebuf[ curBuf ] ++;
__enable_irq();
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Feb 20 2014, 10:40
AHTOXA
сообщение Feb 20 2014, 18:06
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У STM-ок это довольно часто бывает - "ложное" (spurious) прерывание. Просто не реагируйте.
И, кстати, вполне возможно одновременное единичное состояние флагов RXNE и TXE. Поэтому второй else - лишний.
Примерно вот так:
    uint16_t status = USARTx->SR;
    uint8_t data = USARTx->DR;
    // чистим ошибки
    if (status & (USART_SR_ORE | USART_SR_NE | USART_SR_FE | USART_SR_PE))
        USARTx->SR = 0;
    if (status & USART_SR_RXNE)
        // обрабатываем приём.
    if (status & USART_SR_TXE)
        // обрабатываем передачу.
KnightIgor
сообщение Feb 24 2014, 08:24
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
CODE
__disable_irq();
__enable_irq();
Кстати, код можно построить так, чтобы не запрещать глобальные прерывания.
Vladimir Prokofi...
сообщение Feb 26 2014, 09:47
А прерывание судя по всему не лишнее, а настоящее, только с невыставленным флагом RXNEIE. Я воспользовался библиотечной функцией USART_GetITStatus, которая проверяет этот флаг. Если написать как у вас то проблема не заметна. И ошибки CRC пропали sm.gif. Про одновременное срабатывание спасибо, не подумал.
KnightIgor
сообщение Apr 29 2014, 09:19
Из: Германия
...странное...
Прежде, чем начинать новую тему, поискал, не было ли чего похожего. Оказался здесь. Мой пост есть не столько ответ к ТС сколько нарытая информация к UART STM32F10x.
Предыстория раскопок.
Применяю, естессно, UART широко и с размахом. Возникла тема подключить WiFi-модуль к STM32F103 через UART. Сделал, заработало. Более тщательные тесты обнаружили спорадическую потерю байтов при приеме от WiFi-модуля. Ну, скажем, один байт на каждые полмега.
Прием построен по принципу FIFO в виде аппаратно-независимого драйвера. Полный код приводить не буду, но процедура обработки прерывания в части приема выглядит так:
CODE
// IRQ Handler
void bufio_IRQHandler(bufio_FIFO *FIFO)
bufio_DRIVER* h = FIFO->HD; // to shorten the script
if (h && h->RI)
while (h->RI()) {
// If no more place in the input buffer, no char read out
// from the data register follows, and RI flag stays ON.
// The interrupt will be disabled. As soon as it is reenabled
// in the ReadChar, the interrupt shoots again.
if (bufio_RXBufferReady() && !FIFO->RX.flag)
bufio_StoreChar(FIFO, h->Get());
else {
h->RIE(0); // disable RX interrupt w/o getting the char
break; // from the device; it should keep the RI flag on.
h->RI() - это, по сути, чтение SR на предмет RXNE. Ну а h->Get() - чтение DR. Вроде все согласно логике и докам.
Обработчик - это еще не вектор прерывания: тот инкапсулирует вызов обработчика как:
CODE
// USART IRQ Handler
void STDIO_IRQHandler(void)
bufio_IRQHandler(&FIFO);
Когда я натолкнулся на потерю байтов, я, естественно, начал подозревать переполнение буфера UART, хотя при 115200 бод и 72MHz проца такого быть бы не должно (приоритет прерывания для UART установлен неслабенький). Для поимки жука я выставил ловушку:
CODE
if (STDIO_DEVICE->SR & USART_SR_ORE)
__NOP();
После чего в ловушку никто не попал, а потери байтов, похоже, прекратились...
Чисто феноменологически, а также из опыта продирания сквозь дебри I2C этого проца, я сделал вывод, что, похоже, прерывание возникает раньше, чем биты, его вызвавшие, появляются в SR. Это, возможно, приводит к тому, что без задержки по причине if() вверху нарушается логика работы основного обработчика. Чтение же (явно лишнее) SR просто так перед дальнейшими действиями приводит UART в чувство после пинка прерывания. Где-то напортачили с синхронизацией регистров и шин. Даже осмелюсь высказать крамольную гипотезу, что обновления SR происходят не от основной частоты, а синхронизируются с baud-частотой.
В общем, оставил я тупое предчтение SR пока. Не люблю я таких work around... А что делать? И кто виноват?
Сообщение отредактировал KnightIgor - Apr 29 2014, 09:33
adnega
сообщение Apr 29 2014, 10:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Недавно тоже боролся с потерей байтов в USART у STM32, но проблема была в... компиляторе - при записи в регистр USART->DR
вставлялось фиктивное его чтение (древняя сборка kgp, в последней все нормально).
Нигде в Интернете жалоб на пропажу байт не нашел, эррата тоже пуста.
Если бы прерывание выставлялось раньше флага, то у Вас просто были бы повторные вхождения в прерывание. Флаг же очищается только
чтением из USART->DR.
demiurg_spb
сообщение Apr 29 2014, 10:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно слегка упростить:
    STDIO_DEVICE->SR; // dummy read (ИМХО нафиг не надо)
Ничего подобного, о чём вы говорите не наблюдал.
Работаю с UART и с DMA и без оного. Проектов штук 10 сделано. Никаких нареканий.
Вот пример обработчика без DMA:
static INLINE void uart_isr(uart_t* const uart)
    uint_fast16_t status = uart->sfr->SR;
    if (status & USART_SR_RXNE)      // if RX data_reg isn't empty (auto-clr by reading data_reg)
        uart_rx_isr(uart, status);
    else if (status & USART_SR_TXE)  // if TX data_reg is empty (auto-clr by writing data_reg)
        uart_tx_isr(uart);
Как видите, никаких двойных чтений статуса.
Читаю строго один раз согласно DS.
Цитата(adnega @ Apr 29 2014, 14:03) *
...древняя сборка kgp, в последней все нормально
Чем же вам оттестированная тысячами пользователей сборка с ланчпада не угодила?
С чего такая тяга к экзотике?
+1
KnightIgor
сообщение Apr 29 2014, 12:07
Из: Германия
Стремно как-то. Работает пока.
Мы тут с коллегой покумекали, почему потеря редко происходит, и почему добавление инструкции ошибку (пока) устранило (может чтение SR и не нужно, достаточно просто задержки). Предположение следующее.
Видать, по причине внутреннего поведения UART задержка таки нужна, но в большинстве случаев она как бы присутствует, поскольку на вход в прерывание Cortex нужно 12(?) тактов. Это если оно прерывает синхронный цикл. А вот если происходит прерывание более низкоприоритетного прерывания, то для Cortex процов ARM гордо раскидывает пальцы и говорит, что tail chaining, или как там оно зовется, позволяет оказаться в прерывании вдвое быстрее. Поскольку у меня не программа мигания светодиодами, а устройство с множеством других прерываний (ADC, RTC и прочие периодические процессы), то вполне возможен "збiг обставин" - такое стечение обстоятельств, что прерывается прерывание, и имеем, что имеем. А лишняя инструкция или две (ну так исторически сложилось, что это чтение SR для ловушки), выравнивают шансы.
Я почему упомянул и I2C в этой связи: я ловил статусы (комбинации битов) в прерывании I2C, которые не описаны в доке и константах. Причем такие статусы, словно биты не добегали, хотя процессор уже попал в прерывание. А I2C у меня рубает на нулевом приоритете: вы знаете, там в доках требование, чтобы никто не прерывал определенные последовательности действий, вот я так и предотвращаю. А чуть подождешь - и все ОК. Поэтому я укрепляюсь в своей гипотезе, что не все прекрасно в Королевстве Датском, и где-то вагоны бегут впереди паровоза у ST.
adnega
сообщение Apr 29 2014, 13:22
Что за камешек? Хотелось бы повторить бяку.
KnightIgor
сообщение Apr 29 2014, 13:56
Из: Германия
Дык неоднократно поминали всуе: STM32F103, в частности STM32F103RCT6. Конкретно, если это важно, дальше стоит типа GH21E 9U CHN GH 218 на корпусе.
adnega
сообщение Apr 29 2014, 17:25
Собрал стендик - ошибка не повторяется:
1. USART1 с частотой 100Гц отправляет поочередно "01234567";
2. USART2 принимает эти символы, и если переданный не совпадает с принятым, то увеличивается счетчик ошибок;
3. В обработчике прерывания USART2 включается и выключается LED1;
4. По спаду сигнала на ножке приемника вызывается прерывание EXTI, в котором включается LED2, происходит задержка
на два интервала символа, LED2 выключается и выходим из прерывания;
5. Приоритет USART2 выше EXTI, т.е. прерывание EXTI вытесняется с использованием tail chaining
(вижу на осциллографе импульс LED1 внутри импульса LED2).
Ошибок нет. Может, что-то не так делаю?
CODE
// void USART2_IRQHandler(void)
BYTE x;
if(USART2->SR & (1 << USART_SR_RXNE))
// новый символ в приемнике
x = USART2->DR;
crx++;
GPIOB->BSRR = (1 << 0);
if(x != ('0' + (cnt & 7)))
WORKLED_bit ^= 1;
cerror++;
eflag = 1;
GPIOB->BSRR = (1 << 0) << 16;
if((USART2->SR) & (1 << USART_SR_ORE)) USART2->DR;
// void EXTI3_IRQHandler(void)
volatile int d;
if(EXTI->PR & (1 << 3))
cexti++;
GPIOB->BSRR = (1 << 1);
for(d = 0; d < 1000; d++);
EXTI->PR = (1 << 3);
GPIOB->BSRR = (1 << 1) << 16;
Добавил строгую проверку последовательности вызовов обработчиков ОТПРАВКА->EXTI->USART2.
Т.е. если перед очередной отправкой не был принят предыдущий символ, то увеличивается счетчик ошибок.
KnightIgor
сообщение Apr 29 2014, 18:38
Из: Германия
Спасибо, что подхватили тему и пробуете разобраться.
Что "не так делаю", сказать сложно.
Ну, во-первых, USART_SR_RXNE есть сама маска (0x20), а не номер бита. То есть (1 << USART_SR_RXNE) делать нельзя. Если, конечно, этот символ у Вас не определен как-то иначе, чем в "stm32f10x.h".
Во-вторых, вряд ли стОит ожидать, что ошибку (или странное поведение) можно спровоцировать вне сложной системы, в которую выросла моя. И как я писал, у меня ошибка имела место спорадически, примерно каждые пол-мегабайта. Сегодня же, после вышеописанной заплатки, мы с коллегой наперегонки еще погоняли мегабайты и не обнаружили пока ни одного сбоя.
В-третьих, - и думаю, это самое главное, - источником данных у меня является внешнее устройство, которое асинхронно к UART процессора, а Вы передаете в рамках одного процессора, то есть UART'ы "когерентны" и стабильны. Может jitter, а также разбросы в действительной скорости (baud rate) между двумя устройствами и провоцирует UART на непредвиденное поведение. В конце концов, в доках написано, что UART2 (мой случай) тактируется от 36MHz, и скорость 115200 на самом деле устанавливается с ошибкой (по памяти фактически 115384).
adnega
сообщение Apr 29 2014, 21:40
С USART_SR_RXNE Вы правы - он у меня определен как номер бита, а не как маска.
По сложности могу усилить и другими блоками, но они будут работать параллельно и вряд ли это окажет влияния.
Можно DMA врубить для усложнения, но насколько я понял, гипотеза была в том, что флаг не успевает за периферией.
Я даже на асме хотел написать обработчик, чтоб было максимально быстрое обращение к USART->SR.
Насчет разброса частоты UART согласен, что ошибка нулевая. Но как мне кажется при допустимом уровне рассогласования все будет работать,
при превышении уровня - все перестанет работать. У меня тоже на тестовой плате USART2 тактруется от 36МГц. На второй стороне у Вас
какое устройство? С какой расчетной частотой? Могу добавить еще одну отладку с "удачным" кварцем на 11.0592МГц, который даст точные
115200. Я за то, что USART у STM32F103 не глючит, хотя в более поздних процах USART заметно поменялся, но это скорее усовершенствование
блока, чем латание дыр. Может все-таки в программе (или компиляторе) проблемы, а может железо сбоит. Заметил, что преобразователь USB-COM TTL
работает стабильнее, если подключать его через последовательные сопротивления (иначе на осциллографе вижу выбросы вверх или вниз аж под 1.5В).
demiurg_spb
сообщение Apr 30 2014, 06:55
неотягощённый злом
А зачем этот участок кода? Ведь по приходу нового байта статут формируется заново. Или я что-то упустил?
Цитата(AHTOXA @ Feb 20 2014, 22:06) *
    // чистим ошибки
        USARTx->SR = 0;
KnightIgor
сообщение Apr 30 2014, 07:51
Из: Германия
Интересно, зачем. Это же конфликт с CMSIS-согласованным файлом stm32f10x.h
На второй стороне у Вас какое устройство? С какой расчетной частотой?
WiFi-"модем" HLK-RM04. Там внутри Ralink RT5350F и кварц, по которому не видно, сколько MHz. Но еще раз: после добавления заплатки, действие которой заключается либо в задержке, либо в предварительном "тупом" чтении регистра SR, ошибка спорадической потери байтов забилась в угол до такой степени, что мы вчера в течение долгих тестов не смогли ее обнаружить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
