2 страниц V  < 1 2
> STM32f439 - потребление
kostyan
сообщение Feb 21 2014, 02:37
Сообщение #16
Пользователь №: 10 577
Помоему вас тут вводят в заблуждение. Запитал от внешнего источника питания 5В через USB разъем всю плату: 190...200мА. Это показывает ток потребления источник питания при запущенной демо. Своё уже чтото сваял на 48МГц, не инициализируя ОЗУ и индикатор - 110...120мА. Ну понятно сколько то жрет стлинк, но думаю что немного...
Golikov A.
сообщение Feb 21 2014, 04:56
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
усб то не обязательно 100, оно и 500 умеет давать.
У меня кстати дискавери платка, та что с сенсорным индикатором (не знаю номера, на работе валялась) с питанием по УСБ на максимальную частоту проца не выходила, не помню почему, но было решено что усб питания не хватает, и нужно внешние для макс частоты.
Eminem
сообщение Feb 21 2014, 06:47
Сообщение #18
Пользователь №: 70 236
Может быть так:
CPU - 90mA (то что через перемычку измеряется)
сам STlink - 20mA
Led подсветка - 20mA
остальное SDRAM + TFT матрица + что еще там есть - 60mA
тогда в сумме получится 190mA.
Да, но его (USB) надо просить о 500mA. STlink просит только 100mA.
Правда не понятно как тогда 190mA отдаются. Может конечно стлинк на 429 дискавери просит больше чем стлинк на дискавери 407. Проверить нет возможности.
Golikov A.
сообщение Feb 21 2014, 06:56
Сообщение #19
Стационарный комп не ноутбук же, да и тот при питании от розетки, вроде даже не проверяется сколько просят, компы отдают все что есть и все...
Eminem
сообщение Feb 21 2014, 07:07
Сообщение #20
Они должны это делать по спецификации USB. Впрочем я могу это легко проверить.
ViKo
сообщение Feb 21 2014, 08:31
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Windows - Диспетчер уствойств -> Контроллеры USB -> Корневой USB-концентротор -> Свойства -> Питание
И там среди подключенных устройств найти свое (передернуть, Обновить), и прочитать, сколько тока просит. 429 у меня здесь нет, остальные просят по 100 mA.
Golikov A.
сообщение Feb 21 2014, 12:38
Сообщение #22
устройства должны объявлять по спецификации, а вот выдавать не более этого хост никто обязать не может. Это информация чтобы хост не надорвался. Зачем на стационарном компе с 4 портами городить сложные схемы регулировки и измерения тока?
Eminem
сообщение Feb 21 2014, 13:59
Сообщение #23
Вы правы, я проверил - на моем десктопе хост выдал 0,45A, хотя устройство заявило о 100mA.
Что сказать - разрыв шаблона у меня.
В таком случае все объясняется, и ответ ув. kostyan о потреблении 190mA демы 429 меня полностью устраивает. Спасибо.
Сообщение отредактировал Eminem - Feb 21 2014, 14:01
adnega
сообщение Feb 21 2014, 14:06
Сообщение #24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Eminem @ Feb 21 2014, 10:47) *
Может быть так:
сам STlink - 20mA
Подсветка 4 раза по 12мА ~50мА
Без CPU, посветки и активности периферии все вместе (STLink, SDRAM, прочее) 45мА..55мА (мигание светодиода STLink).
RuDron
сообщение Jan 7 2015, 23:19
Сообщение #25
Пользователь №: 84 452
STM32F429 Discovery при простое и питании от USB ток потребления 0,19А, при загрузке процесора на 100%(когда квадратики бегают) ток - 0,21 Ампера
SpyBot
сообщение Apr 14 2015, 19:19
Сообщение #26
Пользователь №: 10 491
Цитата(adnega @ Feb 20 2014, 16:33) *
Конечно. Дисплей использует SDRAM как видеопамять. (как минимум)
По документации, контроллер дисплея может использовать и внутреннюю память.
Там и режимы есть, по 8 бит на точку.
adnega
сообщение Apr 15 2015, 06:12
Сообщение #27
Это я знаю, более того использовал внутреннюю память в качестве видеопамяти с L8, но...
Речь шла о стандартной демке и в ней SDRAM используется точно.
PS. Тут сейчас заметил, что максимальное разрешение 1024х768. А я был уверен, что 800х600.
PS2. Нашел в RM ревизии 6 и ранее указано 800х600, в RM ревизии 7 и старше уже 1024х768 ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.22502 секунд с 7
