> PoE несколько вопросов
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 08:02
Пользователь №: 67 424
Всем доброго времени суток!) Пытаюсь сотворить платку питания от Etherneta и возник небольшой вопрос. Я ставлю внешний трансформатор для снятия напряжения с сигнальных пар, а необходим ли трансформатор для снятия с НЕсигнальных пар или можно с разъема сразу напрямую несигнальные пары заводить на диодные мосты? Просмотрел Design Notes и от LInear и от Texasa и заметил , что когда закладывался Gigabit ETh то не сигнальные пары подавались на транс , а когда использовался 100BASE, то не сигнальные подавались напрямую на мосты. Прошу прощения если повтор, пытался найти через поиск , но не получилось.(((
Посоветуйте где можно это почитать.
Заранее благодарен за ответ)
HardEgor
сообщение Feb 21 2014, 10:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Зависит от стандарта PoE.
Примерно выглядит так - в начале в PoE использовали лишние пары, потом в PoE+ ввели в трансформатор не используя лишних пар, потом в PoE++ добавили внешние пары.
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 10:50
ну стандарт нужен 802.3af , так как мощность нужна небольшая , а ethernet 100base мне с головой хватит из за этого взял PULSовский транс и он SINGLE, а на второй транс особо места то нет((((Вот и задумался о критичности отсутствия второго транса на несигнальные пары.
сообщение Feb 21 2014, 10:55
Пользователь №: 45 710
Что за зверь? Обыкновенная развязка, что ли? В каком смысле "внешний"?
Зачем двум парам больше одного моста?
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 10:59
сам разъем был выбран без транса внутри(из за особенности необходмого крепления)поэтому ставлю внешний транс чтобы выудить 48 вольт с сигнальных пар и уже с центральных отводов транса подаю на мост , а несигнальные пары сразу подаю на второй мост. и вопрос в необходимости второго транса)как по уму сделать?)
сообщение Feb 21 2014, 11:14
Обе пары замкнуть и на один мост, никакой трансформатор им естественно не нужен.
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 11:18
Спасибо Всем Большое за ответы)С наступающим праздником!!!))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
