> DC - AC sin, Как сделать синусоидальный сигнал
Anton_Bel
сообщение Feb 22 2014, 03:54
Пользователь №: 80 635
Приветствую!
Я хочу сделать преобразователь напряжения из постоянного в переменное. Источник постоянного напряжения – аккумулятор или два, т.е. это 12 или 24 вольта. Пока собрал только то, что на схеме. На выходе получается ломаный меандр. Хочу спросить, как проще всего мне из этого сделать синусоидальный сигнал?
Нашёл на одном сайте (http://hw4.ru/inverter-sine-wave) способ получения синусоидального сигнала, используя фильтры, а есть ли другие способы?
Фильтр, который у меня получился (из того что было, поэтому маломощный и не точно в резонанс) работает хреново, т.е. получается далеко не синус.
Сообщение отредактировал Anton_Bel - Feb 22 2014, 03:59
garlands
сообщение Feb 22 2014, 04:10
Из: UA
Пользователь №: 36 798
ШИМом формировать синусоиду.
vzelenuk
сообщение Feb 22 2014, 04:40
Из: Кострома
Пользователь №: 80 525
Насколько мне известно, если не применять специализированных микросхем, для формирования синусоиды в инверторах используют DSP процессора.
Сообщение отредактировал vzelenuk - Feb 22 2014, 07:23
Anton_Bel
сообщение Feb 22 2014, 05:10
Пробовал - трансформатор пипец жужжит. Я боюсь что переходными процессами убьёт что-нибудь!
Все картинки с осциллографа сняты так: после трансформатора, который на картинке в первом сообщении, стоит ещё один трансформатор - понижающий, на нём нагрузка - 100 Ом. Вот с этих 100 ом и сняты показания осциллографа.
Первый трансформатор вообще должен работать в другую сторону (что нашёл, то и должно работать). Он должен из 220 делать 12 В на двух обмотках, ток 1.7 А, по спецификации! Я же нагружал до 4х ампер.... Хз почему сгорели LM 7805, 317.... sm.gif Насквозь, т.е. везде стало 12В (13.5В)....
Сообщение отредактировал Anton_Bel - Feb 22 2014, 05:08
shf_05
сообщение Feb 22 2014, 07:43
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
чтобы сделать синусоиду ШИМом необходимо решить целый ряд технических вопросов.
через трансформатор передавать шимом частоту 50Гц дело неблагодарное.
погулите PWM invertor.
Anton_Bel
сообщение Feb 22 2014, 08:04
Я с этого и начал... Так и нашёл этот форум.
Остановился на прямоугольном сигнале! Именно из-за боязни обратных токов
А DC-DC преобразователь на больших частотах, с маленькими трансформаторами - понятно.
Oxygen Power
сообщение Feb 22 2014, 11:28
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Смотрите ж. Схемотехника №12 за 2005 г.
сообщение Feb 22 2014, 12:48
Пользователь №: 11 287
Тему пипец перенёс.
Tarbal
сообщение Feb 22 2014, 21:27
Пользователь №: 57 439
Между коллекторами ставите конденсатор, чтобы он образовал с катушкой трансформатора колебательный контур. На частоте этого контура и возбуждаете транзисторы. Если использовать ШИМ, то можно менять амплитуду синуса.
А если сделать так, то частота сама станет правильной.
http://ludens.cl/Electron/Fluolamp/fluo20small.gif
http://ludens.cl/Electron/Fluolamp/fluolamp.html
Rain Dog2
сообщение Mar 22 2014, 00:33
Пользователь №: 80 892
Извините что так долго не отвечал! Я обратно на форум с трудом зашёл!
Вчера экспериментировал со своим преобразователем дальше.
Если просто ставить конденсатор так, как Вы советуете, то ничего замечательного не происходит... Т.е. синусоиды как не было, так и нет, но осциллограмма получается забавная.
И сгорела КРЕНка при эксперементе!
Перепаял!
Сгорел IGBT транзистор!!! Я первый раз такое видел - без искрения, шумовых эффектов, просто все 3 лапки транзистора в кз стали...
Перепаял!
Атмега (а именно с неё я даю импульсы) жива, но больше программироваться не хочет (после того как получила питание 12В - не хочет), но работает!
Перепаял!
Дальше стал выдумывать...
Я поставил БОЛЬШОЙ дроссель через +12В (к средней точке), конденсатор параллельно обмоткам 80 мкФ! НЕТ синусоиды! Даже близко!
Зато ток куда-то течёт мощный! Транзисторы греются!!!
Ну понятно - на перезарядку конденсатора мощность идёт, но как сделать хотябы близкое что-то к синусоиде?
alexvu
сообщение Mar 22 2014, 05:33
Пользователь №: 68 299
Первым делом поставьте стабилитроны на затворы транзисторов.
И какие-то ограничители импульсов напряжения на стоки.
На выходы атмеги тоже последовательные резисторы от помех.
а лучще еще отдельный источник питания на нее.
И сделайте скважность импульсов побольше, примерно 1/3.
И быстродействующую защиту с датчиком тока.
Тогда уже можно дальше экспериментировать.
з.ы. А ради чего все это делается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
