4 страниц V  « < 2 3 4
> новый проект
vadimuzzz
сообщение Feb 22 2014, 01:57
Сообщение #46
Пользователь №: 6 988
Цитата(_Anatoliy @ Feb 21 2014, 16:29) *
С чем это может быть связано?
либо в железе глюк (надо лезть сигналтапом в потроха контроллера SPI), либо SPI_SLAVE_BASE куда-то не туда показывает (например, сменились адреса в Qsys).
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2014, 05:18
Сообщение #47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Ага,спасибо,уже иду по следу...
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2014, 19:02
Сообщение #48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги,ещё один вопрос остался.Касается ниосовского SPI_slave,у него запрос прерывания формируется по окончанию сигнала SS.
Таким образом под SS может быть до 4-х принятых байт.А если нужно принять команду из 6 или 10 байт?Самому писать SPI_slave?Или дробить команду на несколько посылок? Как поступаете?И совсем не понятно как при таком построении выполнять чтение данных по указанному адресу.
vadimuzzz
сообщение Feb 23 2014, 06:37
Сообщение #49
я свой контроллер SPI писал, с картами и блудницами. прерывания, правда, не делал - мне надо было только чтоб пакет любой длины был, но не вижу проблемы
_Anatoliy
сообщение Feb 23 2014, 07:26
Сообщение #50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Насчёт своего контроллера понятно,можно сделать такой какой хочется.Я думал может штатный всё же удастся применить.
_Anatoliy
сообщение Feb 24 2014, 14:57
Сообщение #51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, а кто работал с Component Editor для QSYS?Создаю новый компонент SPI_slave,на вкладке Signals нужно портам присвоить параметры Interface и Signal Type. Для внешних сигналов (MOSI,MISO etc) Signal Type выбираю extern, а вот какой тип Interface нужно выбрать? Вроде нужно выбирать тип Conduit, но в QSYS компонент выглядит не так как штатный. На картинке сверху родной компонент,снизу новый.Подскажите,плз.
Kuzmi4
сообщение Feb 24 2014, 16:34
Сообщение #52
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy
путь вроде верный, на первый взгляд..
Выложите BlackBox вашего компонента и "*_hw.tcl" файло. Скорее всего в настройках интерфейса что то подкрутили не то, там в последних версиях они начали добавлять "фич" sm.gif
_Anatoliy
сообщение Feb 25 2014, 08:22
Сообщение #53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2014, 18:34) *
Спасибо!Библиотечный компонент я закончил,всё скомпилилось нормально.Скажите, а как мне его теперь сохранить,если например ОС буду переустанавливать?
Только теперь опять с загрузкой проблема.Не загружается *.elf в FPGA. Блин,как в сказке - нос вытащишь , хвост увязнет.
Проект в Эклипсе пересобирал,не помогает.
Kuzmi4
сообщение Feb 25 2014, 08:54
Сообщение #54
2 _Anatoliy
Я храню всё "хозяйство" проекта в соответствующих папках - то есть где сорцы, там и "*_hw.tcl"
А вообще имею в СВН-е простенький проект для корки с описанием и всем нужным.
Далее, чтобы при генерации всё находилось как надо нужно вот такой скриптец
запускать вот так из "Nios II х.х Command Shell" (например, в *.SH)
quartus_sh --no_banner -t ../qusrcomp.tcl eth_gen_avs eth_mon_avs
Приложил скриптец где вся генерация в куче (из того что было под рукой, для QII v9.0sp2)
Касательно вашей беды с nios2-download - попробуйте убрать ожидание после загрузки (--wait). У меня с *.elf и ключом "-g" работало всегда на любых конфигах.
_Anatoliy
сообщение Feb 25 2014, 09:14
Сообщение #55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 25 2014, 10:54) *
Большое спасибо,буду пробовать.
Печально.
_Anatoliy
сообщение Feb 26 2014, 06:56
Сообщение #56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Библиотечный компонент то скомпилировался,но шина АВАЛОН рухнула.Картинка слева с штатным модулем SPI, справа с моим.Посмотрите что творится с данными и адресом(причём запись выполнялась в регистр с адресом 3).Каким образом изменение только модуля SPI может привести к такому результату одному Богу известно.Может интерфейс не тот задал?Посмотрите,плз,опытным глазом правильно ли я выбрал интерфейсы и типы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
