> Фазочувствительный выпрямитель
astral_
сообщение Feb 23 2014, 19:42
Пользователь №: 71 862
Подскажите схему бестрансформаторного фазочувствительного выпрямителя, если таковая есть.
Jurenja
сообщение Feb 23 2014, 20:31
Пользователь №: 28 262
Это умеет делать ячейка Гильберта (Жильберта) (функционально это аналоговый четырехквандрантный перемножитель) и ФНЧ после нее.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
astral_
сообщение Feb 24 2014, 07:05
А пассивные схемы есть?
сообщение Feb 24 2014, 07:45
Пользователь №: 11 287
А реальный интерес? Может, тогда бы уже все требования огласили бы? Частоты, уровни сигнала, чувствительность, практическое применение.
Proffessor
сообщение Feb 24 2014, 09:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Возможно, Вам подойдет схема диодного фазового детектора.
astral_
сообщение Feb 24 2014, 09:53
Частота 400 Гц, схема нужна для релейного следящего привода на сельсинах, уровень сигнала точно не знаю, порядка десятков вольт. В качестве нагрузки будут 2 реле или одно поляризованное реле.
Если есть бестрансформаторные схемы детекторов, то подойдет.
Proffessor
сообщение Feb 24 2014, 11:37
В классической схеме диодного ФД трансформаторы нужны лишь для симметрирования входных сигналов. Если входные сигналы приходят по двухпроводным линиям и симметричны относительно земли, можно обойтись без трансформаторов, надо только предусмотреть прохождение постоянной составляющей токов через диоды. При этом желательно, чтобы хотя бы один из сельсин-датчиков имел заземленную среднюю точку.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 24 2014, 11:59
UMP
сообщение Feb 26 2014, 16:34
Пользователь №: 19 147
[attachment=83473:SXT2006N8.pdf]Два варианта ФЧП описаны в прилагаемых статьях. Тамже указаны источники публикаций
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 174.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
