140 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Ignitron
сообщение Feb 20 2014, 09:51
Сообщение #1006
Пользователь №: 80 614
Цитата(Alexey Sabunin @ Feb 20 2014, 13:36) *
DXP>Pref>PCB> DRC Violation Display
Помогло! Большое спасибо!
Mty
сообщение Feb 24 2014, 09:37
Сообщение #1007
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Развожу плату стандартной стратегией для 2х слойных плат.
Остается около 8 несоединенных цепей, наподобие этой.
Посоветуйте, как развести эти сети автоматом?
На плате есть и SMD и DIP компоненты.
garlands
сообщение Feb 24 2014, 09:52
Сообщение #1008
Из: UA
Пользователь №: 36 798
как то так
Mty
сообщение Feb 24 2014, 11:43
Сообщение #1009
Цитата(garlands @ Feb 24 2014, 13:52) *
как то так
Я хочу понять как заставить автороутер situs разводить это автоматом. Какие настройки/стратегии применить?
Владимир
сообщение Feb 24 2014, 12:08
Сообщение #1010
Пользователь №: 3 671
забыть как страшный сон.
Руками быстрее сделаете, чем пропишете асе правила, проконтролируете их, и с сотой попытки (если сил хватит) авторазведете.
garlands
сообщение Feb 24 2014, 12:14
Сообщение #1011
Из: UA
Читать про правила. Много экспериментировать. А через месяц-другой-третий сделать единственно правильное - забыть что авторутер вообще есть.
Mty
сообщение Feb 25 2014, 07:15
Сообщение #1012
Т.е. в профессиональной разводке народ автороутером вообще не пользуется? Все руками?
Удивительно. Я еще в 1989году на PCAD под DOS зразводил пару плат автороутером, и было вполне прилично.
Hypericum
сообщение Feb 25 2014, 07:28
Сообщение #1013
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Чудес не бывает. Методики трассировки (математические алгоритмы) и у PCAD4.5 и у AD примерно одинаковые. Автотрассировщиком криво было и есть и будет. Если разводили в PCAD4.5, значит либо платы простые, либо тратили 10-15 часов (мы на двушке и в ночь оставляли трассировку). После этого еще разгребать ручками не один день.
Владимир
сообщение Feb 25 2014, 07:31
Сообщение #1014
С тех пор много воды утекло. Все микросхемы как зверинец стали
размеры посадочных сократились
правилу ужесточились.
Выравнивание длин, зоны запреты и прочая
Смысла не стало.
Я знал пару человек кто пользуется и делает для простеньких проектов аля 80 годов.
После нескольких общений--- перестали.
Автомат и ручная выглядят по разному. Автоматом можно только часть некоторую сделать. Да и то, если подумать-- незачем
Mty
сообщение Feb 26 2014, 09:11
Сообщение #1015
А Spectra тоже не очень разводит, или там результат лучше?
Владимир
сообщение Feb 26 2014, 09:12
Сообщение #1016
Причем здесь спектра. Наличие ее не освобождает от написания и проверки правил проектирования
Mty
сообщение Feb 26 2014, 11:20
Сообщение #1017
Чего то я не понял ничего.
Вопрос был в том что если взять спектру, прделать ее к альтиуму (это наверное можно?) разведет она прилично плату, или будет лажа?
Master of Nature
сообщение Feb 26 2014, 11:29
Сообщение #1018
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Спектра будет трассировать с учётом заданных правил.
Более-менее может получиться плата невысокого уровня сложности. Но, если надо делать что-то достаточно сложное и с использованием современной элементной базы - будет лажа. Быстрее и лучше будет развести ручками.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Feb 26 2014, 11:54
Сообщение #1019
Если будете не использовать правила будет лажа.
А Вы явно не хотите ими заниматься.
Правила могут быть написаны и экспортированы в спектру. Могут быть написаны или добавлены новые в самой спектре.
Но покуда вы не пройдете круг правила-результат плохой -коррекция правил раз 10-20 у ваз всегда будет лажа.
Многие бросают на полпути и потом коррекцию делают в ручную.
Mty
сообщение Feb 26 2014, 12:23
Сообщение #1020
А правила в спектре - что это? Можно поподробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.02367 секунд с 7
