> Как понять, где виснет STM32F103?
zheka
сообщение Feb 24 2014, 15:46
Пользователь №: 13 164
Господа, работаю с STM32F103 и KEIL в режиме отладки.
Очень много вложенных циклов, ветвлений. Делаю менюшки и окошки. Глюков не избежать, иногда выйти из какого-то окошка не получалось - из за ошибок программа крутится в цикле, не получая команды выхода из него. Искал такие ошибки просто- шерстил вложенные циклы брейкпоинтами и находил тот цикл, в котором программа крутится.
А недавно программа стала зависать в одном и том же месте, но нерегулярно, в зависимости от положения звезд и фазы луны. Ни один цикл брейкпоинтом не ловится, ощущение, что программу кинуло куда-то не туда и контроллер просто встал.
Как KEILом вычислить этот участок кода?
AndyBig
сообщение Feb 24 2014, 15:56
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
А если просто остановить выполнение программы и посмотреть в каком месте остановилось?
octobus
сообщение Feb 24 2014, 16:47
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Если брейкпойнтом не ловится, значит перепахивает память. Такое отловить сложно, надо организовать контроль памяти и писать туда строго по проверенным адресам. Еще вариант вычислить саму подпрограмму которая это творит, если ставить по очереди пустышки вместо подпрограмм, с фиктивными фиксированными данными на выходе, если есть данные.
Короче ищите кто валит память, виновников может быть много и механизм "перепахивания" может быть любой. Конкретно советовать трудно.
Golikov A.
сообщение Feb 24 2014, 17:03
Пользователь №: 14 454
да вставляйте вход - выход текстом на тестовый порт.
и локализуйте место где есть вход, нет выхода
В целом такое решается правильной архитектурой приложения, разбивкой действий на функции, и выводом отладочной информации на порт.
kovigor
сообщение Feb 24 2014, 17:19
Пользователь №: 56 295
Да, похоже, память что-то портит, например, у вас имеется непроинициализированный указатель.
Как отловить ? Светодиод или светодиодный индикатор, если есть возможность его подключить. Или вывод диагностической информации по UART. Например, в начале и в интересующих вас точках каждой функции выводить в порт по заранее определенному символу (своему для каждой тестовой "точки"). В случае проявления сбоя анализировать эти символы и их последовательности и принимать решение. Довольно эффективный метод, многократно проверенный на практике ...
x893
сообщение Feb 24 2014, 21:22
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Стэк точно не переполняется ?
A. Fig Lee
сообщение Feb 25 2014, 00:53
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Во первых, брейкпойнт на хардфолт хэндлер.
Во вторых, заведите пару переменных и периодически
их инициализировать:
const char *func;
uint16_t line;
void f1 ()
  func = __func__;
line = __LINE__;
line = __LINE__;
line = __LINE__;
void f2()
  func = __func__;
и проверять, какую последнюю функцию программа посетила.
Ну и линию..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ar__systems
сообщение Feb 25 2014, 01:05
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Менюшки и окошки надо на PC отлаживать, а не на чипе
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2014, 05:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1
megajohn
сообщение Feb 25 2014, 06:21
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
если операционка используется то по переключению задач контролировать стек выключающейся задачи
если mail-loop то общий стек и бряк поставить на изменение байтов по концу стека ( и соответсвенно по началу куска памяти )
если есть malloc то после заполнения полезно делать malloc_test и тоже самое по free
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
zheka
сообщение Feb 26 2014, 01:36
Разобрался. Виной всему оказалась кривая китайская графическая библиотека
Golikov A.
сообщение Feb 26 2014, 04:36
а программист применивший ее без проверки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
