2 страниц V  < 1 2
> умножение частоты, как сделать
SM
сообщение Feb 25 2014, 06:15
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 08:58) *
Жестко задать уровень логики Вам скорее всего не удасться. Любая среда разработки будет её оптимизировать как только может.
Это почему не удастся? Если грамотно все делать, то все удастся, любому синтезатору/мапперу можно указать, что нельзя оптимизировать. Только, конечно, решение "сопливое", но имеющее право на существование.
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 06:43
Сообщение #17
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Согласен.
А можно ли синтезатору задать точное время задержки?! Скорее всего нет. Возможно я ошибаюсь. Но я хочу сказать, что запретить отимизацию можно, а вот точно быть уверенным в том, что он будет при каждой перекомпиляции пользоваться все теме же ресурсами плис мне кажется нельзя. Допустим, первый раз он разведет используя n - ячеек в k-ом блоке ПЛИС, а после того как в проект что-то добавят трассировщик решит переразвести топологию ПЛИС уже используя те же ресурсы кристалла но в другом блоке (месте). В результате задержка может остаться неизменной, а может поменяться. Как повезет выходит.
КСТАТИ!=))
Наверняка можно пользоваться ручным размещением блоков в топологии. На подобие того что PlanaHead у Xilinx предлогает.
В общем точно, сопливо и по радиолюбительски=)))
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
SM
сообщение Feb 25 2014, 07:04
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Чаще можно, реже нельзя (в ISE, например, нельзя, а в Diamond, или во всех asic-средах - можно), и не точное, а диапазон MIN...MAX, так как оно меняется от разных условий PVT. Это констрейны называется, set_max_delay, set_min_delay MAXDELAY с опцией MIN, т.п. Насчет конкретно актеля я не в курсе (поверхностное гугление говорит, что вроде можно, там SDC)...
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 07:32
Сообщение #19
Я сужу о всем тут происходящем с точки зрения Xilinx. =)) Наверное поэтому такой подход показался странным..
SM
сообщение Feb 25 2014, 07:47
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Кстати, по идее, достаточно задать только MIN DELAY и MAX DELAY по обоим путям до XOR, а задержку обеспечит уже разводчик сам, ведь тут не важно, как он ее обеспечит (пустив трассу по кругу вокруг кристалла, или понавстявляв буферов), важно чтобы она была.
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 08:06
Сообщение #21
Согласен.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:16
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 12:06) *
Я думаю, что-то типа "нифига какие непонятные слова тут говорят и как много!" rolleyes.gif lol.gif
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 08:30
Сообщение #23
Наверное ожидал конструкцию типа "clk_in * 2 = clk_out " =))))))))))))))))))))))))))))))))))
Torpeda
сообщение Feb 25 2014, 09:20
Сообщение #24
Пользователь №: 70 424
...задать-то можно (в смысле команды есть для этого), вот только не факт, что тулза выполнять будет....
MIN...MAX - обычно игнорится оптимизатором (точнее, становится очень низкоприоритетным), а вот только MIN или MAX - есчё может и выполнить...
В этом случае, более-менее стабильно-воспроизводимый результат возможен только при ручной трасировке. Насколько это переносимое решение - не знаю...
Но даже и в этом случае, генератор на буферах будет иметь плохие характеристики особенно в диапазоне PVT...
SM
сообщение Feb 25 2014, 09:29
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Да в том и дело, что в ISE нельзя, там минимум можно задать только для холда входного синхронного сигнала, а для внутренних путей, и даже для выходного - нельзя. А в Diamond, например, без проблем, и роутер именно исполняет эти констрейны на этапе оптимизации холдов (специально тестовый проект даже сваял, так как самому интересно).
Corner
сообщение Feb 26 2014, 15:02
Сообщение #26
Пользователь №: 74 815
Ограничения среды можно обойти через выводы ПЛИС, если задержку реализовать снаружи через RC-цепочку. Два пина и XOR между ними. Годится для частот на которых задержка в пинах меньше половины требуемой.
Dmitriyspb
сообщение Feb 27 2014, 04:34
Сообщение #27
Очень сомнительная стабильность будет у такого умножителя.
Если уж вешать к пинам что-то, тогда проще генератор подвесить с нужной частотой=))
Corner
сообщение Feb 28 2014, 15:40
Сообщение #28
Стабильность равна исходной. А вот negedge использовать не стоит - джитер конкретный.
Dmitriyspb
сообщение Mar 3 2014, 05:32
Сообщение #29
Цитата(Corner @ Feb 28 2014, 19:40) *
А вот negedge использовать не стоит - джитер конкретный. Стабильность равна исходной.
джиттер - нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения передаваемого сигнала. Возникают вследствие нестабильности задающего генератора, изменений параметров линии передачи во времени и различной скорости распространения частотных составляющих одного и того же сигнала.
О КАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВЫ ГОВОРИТЕ??????????? Если сами пишите, что джиттер будет велик!!! ПРИ ЧЕМ ТУТ negedge?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
