> хранение данных во флэш epcs4
Wic
сообщение Jul 1 2011, 09:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Говорят, что можно средствами NIOS, читать и писать данные во флэшку, с которой производится конфигурирование плис. Но уж очень доступная документация не позволяет легко понять как же это делать. Попробовал разобраться по исходникам, что идут в составе BSP, но со всеми струкутрами и функциями так и не понял как же это должно работать.
Цель стоит простая хранить там серийник устройства и несколько параметров. Можно ли такое сделать?
Чего почитать чтобы понять как же это заставить работать, или пример посмотреть на крайний случай
исходя из файлов заголовков инициализация проходит при помощи
int alt_epcs_flash_init(alt_flash_epcs_dev* flash);
где
struct alt_flash_epcs_dev
  alt_flash_dev dev;
  alt_u32 register_base;
  alt_u32 size_in_bytes;
  alt_u32 silicon_id;
  alt_u32 page_size;
// и тут же далее по ссылке  alt_flash_dev
struct alt_flash_dev
  alt_llist                 llist;
  const char*               name;
  alt_flash_open            open;
  alt_flash_close           close;
  alt_flash_write           write;
  alt_flash_read            read;
  alt_flash_get_flash_info  get_info;
  alt_flash_erase_block     erase_block;
  alt_flash_write_block     write_block;
  void*                     base_addr;
  int                       length;
  int                       number_of_regions;
  flash_region              region_info[ALT_MAX_NUMBER_OF_FLASH_REGIONS];
мой код
//включаю файлы заголовков
#define ALT_USE_EPCS_FLASH
#include <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>
alt_flash_epcs_dev mem;
int a;
//задаю название контролерра
mem.dev.name=EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_NAME;
// пытаюсь инициализировать его
a = alt_epcs_flash_init(mem);
// и прочитать
ret_code = alt_epcs_flash_read(mem->dev, 0, data_array_name, 16);
А он мне в ответ
hello_world_small.c:309: error: incompatible type for argument 1 of 'alt_epcs_flash_init'
hello_world_small.c:310: error: invalid type argument of '->'
при
ret_code = alt_epcs_flash_read(mem.dev, 0, data_array_name, 16);
hello_world_small.c:310: error: incompatible type for argument 1 of 'alt_epcs_flash_read'
Stewart Little
сообщение Jul 1 2011, 11:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Кода-то использовал такую тестилку для доступа в EPCS:
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
#include "epcs_commands.h"
int main (void)
{ alt_flash_fd* fd;
  alt_u8 epcs_status;
  epcs_status = epcs_read_status_register(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE);
  fd = alt_flash_open_dev("/dev/epcs_flash_controller");
  if(fd != NULL)
    { IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, 0x01);
      alt_flash_close_dev(fd);
  else { IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, 0x55);
  while (1)
ЕМНИП, если при организации доступа к EPCS'ке использовать сокращенные версии драйверов (установлена галка Enable reduced device drivers в bsp), то возникает проблема, поскольку при использовании сокращенных драйверов в проект не будет добавляться библиотека для работы с EPCS.
Поэтому нужно специально указать, что эта библиотека должна использоваться в проекте.
Чтобы сделать это, надо открыть файл alt_sys_init.c, найти там строку
#include "altera_avalon_epcs_flash_controler.h",
и перед ней вставить
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Wic
сообщение Jul 4 2011, 04:02
Из: Новосибирск
такое действие убивает систему, она перестает стартовать. памяти 20кбайт ончип рам
Wic
сообщение Oct 25 2011, 08:51
Из: Новосибирск
После прочтения темы Решил не пользоваться HAL, а использовать драйвер "epcs_commands.h".
Написал такой код
#define EPCS_ADR 523776
alt_u8 data[15];
alt_u32 j;
    j = epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR, &data, 15);
    for(i=0;i<15;i++)
        printf("%x\n",data[i]);
    data[0]=0x00;
    data[1]=0x01;
    data[2]=0x02;
    data[3]=0x03;
    data[4]=0x04;
    data[5]=0x05;
    data[6]=0x06;
    data[7]=0x10;
    data[8]=0x20;
    data[9]=0x30;
    data[10]=0x40;
    data[11]=0x50;
    data[12]=0x6C;
    data[13]=0xAA;
    data[14]=0xFF;
    j = epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR , &data, 15);
    for(i=0;i<15;i++)
В пятницу всё прекрасно работало. Три дня меня не было, прихожу - часть переменных читается нулями, а в части лежат нужные данные. Пытаюсь писать туда нужные значения. Ничего не меняется.
Подскажите в чем может быть причина.
Сообщение отредактировал Wic - Oct 25 2011, 08:52
vadimuzzz
сообщение Oct 25 2011, 09:17
Пользователь №: 6 988
вот пример:
CODE
unsigned char e_buf[16] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
epcs_write_enable(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_
OFFSET);
epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_
OFFSET,EPCS_SET_OFFS);
epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_O
FFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16);
for(t=0;t<16;t++)
alt_printf("e_buf[%x]=%x\n",t,e_buf[t]);
for(t=0;t<16;t++)
e_buf[t] = t;
epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_
OFFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16);
for(t=0;t<16;t++)
for(t=0;t<16;t++)
e_buf[t]=0;
for(t=0;t<16;t++)
for(t=0;t<16;t++)
можете его прогнать и выхлоп сюда, сравним с моим
Wic
сообщение Oct 25 2011, 09:45
Из: Новосибирск
Задал #define EPCS_SET_OFFS 0
Вот результат. И один вопрос, как работает epcs_sector_erase, сколько не пытался его запустить, не получал
никаких изменений.
CODE
e_buf[0]=ff
e_buf[1]=ff
e_buf[2]=ff
e_buf[3]=ff
e_buf[4]=ff
e_buf[5]=ff
e_buf[6]=ff
e_buf[7]=ff
e_buf[8]=ff
e_buf[9]=ff
e_buf[a]=ff
e_buf[b]=ff
e_buf[c]=ff
e_buf[d]=ff
e_buf[e]=ff
e_buf[f]=ff
e_buf[0]=0
e_buf[1]=1
e_buf[2]=2
e_buf[3]=3
e_buf[4]=4
e_buf[5]=5
e_buf[6]=6
e_buf[7]=7
e_buf[8]=8
e_buf[9]=9
e_buf[a]=a
e_buf[b]=b
e_buf[c]=c
e_buf[d]=d
e_buf[e]=e
e_buf[f]=f
e_buf[0]=0
e_buf[1]=0
e_buf[2]=0
e_buf[3]=0
e_buf[4]=0
e_buf[5]=0
e_buf[6]=0
e_buf[7]=0
e_buf[8]=0
e_buf[9]=0
e_buf[a]=0
e_buf[b]=0
e_buf[c]=0
e_buf[d]=0
e_buf[e]=0
e_buf[f]=0
e_buf[0]=0
e_buf[1]=1
e_buf[2]=2
e_buf[3]=3
e_buf[4]=4
e_buf[5]=5
e_buf[6]=6
e_buf[7]=7
e_buf[8]=8
e_buf[9]=9
e_buf[a]=a
e_buf[b]=b
e_buf[c]=c
e_buf[d]=d
e_buf[e]=e
e_buf[f]=f
Сообщение отредактировал Wic - Oct 25 2011, 09:47
vadimuzzz
сообщение Oct 25 2011, 11:28
Цитата(Wic @ Oct 25 2011, 16:45) *
Вот результат.
все правильно
никаких изменений.
стирает сектор с указанным смещением. смещение в байтах
Wic
сообщение Oct 26 2011, 04:39
Из: Новосибирск
После того как делаю epcs_sector_erase, проходит запись.
Обязательно ли чистить сектор перед записью?
Посмотрел исходник "epcs_commands.c", немного вызывает сомнения того, что при записи программа не ждет окончания записи команды. Даже есть интересный комментарий для комманды чтения.
CODE
alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length)
alt_u8 read_command[4];
read_command[0] = epcs_read;
read_command[1] = (offset >> 16) & 0xFF;
read_command[2] = (offset >> 8) & 0xFF;
read_command[3] = offset & 0xFF;
#if 0
/* If a write is in progress, fail. */
if (epcs_test_wip(base))
return 0;
#endif
/* I don't know why this is necessary, since I call await-wip after
* all writing commands.
epcs_await_wip_released(base);
alt_avalon_spi_command(
base,
0,
sizeof(read_command) / sizeof(*read_command),
read_command,
length,
(alt_u8*)dest_addr,
0
return length;
А вот для записи нет строчки, после отправки команды на запись
Буду пробовать править исходники.
UPD попытка править исходники ничего не дала. Иногда пишет без epcs_sector_erase. Но как то не хочется чистить сектор для небольшой правки. Но вот понять, что ей нужно чтобы писать без очистки пока не могу.
Сообщение отредактировал Wic - Oct 26 2011, 05:15
vadimuzzz
сообщение Oct 26 2011, 06:38
если выбранный для записи фрагмент чист (забит 0xff), то можно не стирать сектор. но более надежный вариант: считать в буфер/изменить/стереть сектор/записать в буфер.
есть она там. автор недоумевает, почему она нужна перед чтением буфера. мне тоже непонятно.
смотрим описание на флешку (spansion, но не суть):
WIP | Write in Progress | 1 = Device Busy. A Write Status Register, program, or erase operation is in progress
т.е. epcs_await_wip_released(base); должна стоять в конце процедур epcs_write_status_register(), epcs_write_buffer(), epcs_sector_erase()
она там стоит, но почему-то этого недостаточно
Wic
сообщение Oct 26 2011, 09:50
Из: Новосибирск
Спасибо за объяснение =)
Теперь просто храню массив с данными в памяти, который читаю при старет, а если что то поменялось, то пишу его во флэш командой
void wright_data_to_epcs()
    epcs_write_enable(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET);
    epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR);
    j = epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_BASE+EPCS_FLASH_REGISTER_OFFSET, EPCS_ADR , data, DATA_EPCS_SIZE);
    return;
stu
сообщение Dec 3 2012, 13:57
Пользователь №: 53 561
В описании EPCS написано, что EPCS4 с 0,15 um тех. процессом может работать с fast read(40 МГц), но в мегвизарде такая опция для EPCS4 отключена. Если вместо 20 подать 40 она работать будет? Может, кто пробовал...
Сам тест описал. Норм работает... хоть 20, хоть 40 МГц
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
AlexMad
сообщение Feb 24 2014, 11:29
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Делаю также, но в какой-то момент возникли проблемы.
Пока не уверен, что это не я в коде где-то накосячил, но в поисках проблем возник вопрос:
А какая допустимая величина буфера для epcs_write_enable ?
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2014, 10:21
epcs_write_enable разрешает запись. имелось в виду epcs_write_buffer ? тогда он не больше размера страницы
AlexMad
сообщение Feb 25 2014, 14:23
Из: SPb
Да, Вы меня правильно поняли. Про размер страницы - спасибо, так и думал. Получается, что глюки у меня были из-за этого. Как всегда малое изменение влечет большие проблемы. У меня в структуре были переменные типа char, для удобства адресации в другом участке кода поменял их на long int. Отсюда увеличение размера структуры и глюки с записью.
В общем Спасибо за подсказку.
dim99
сообщение Aug 18 2014, 11:43
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Внесу свои пять копеек по поводу хранения данных в EPCS16 для Q13.
В таком случае можно выставить Reduced Device Drivers и хорошо сэкономить на памяти.
// адрес EPCS контроллера
const alt_u32 EPCS_ADDR = EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_OFFSET;
// смещение параметров модуля в EPCS - 30 страница для хранения
const alt_u32 EPCS_PARAMS_OFFSET = 65536*30;
// режим байтов для EPCS
const alt_u32 EPCS_BYTE_MODE = 0;
void LoadEpcsData(alt_u8* destBuf, int length)
    epcs_read_buffer(EPCS_ADDR, EPCS_PARAMS_OFFSET, destBuf, length, EPCS_BYTE_MODE);
void SaveEpcsData(alt_u8* srcBuf, int length)
    epcs_write_enable(EPCS_ADDR);
    epcs_sector_erase(EPCS_ADDR, EPCS_PARAMS_OFFSET, EPCS_BYTE_MODE);
    epcs_write_buffer(EPCS_ADDR, EPCS_PARAMS_OFFSET, srcBuf, length, EPCS_BYTE_MODE);
Единственное не до конца понял, что за режим four_bytes_mode.
Но стабильно работает при EPCS_BYTE_MODE = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.02552 секунд с 7
