43 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> NIOS для начинающих
prussta
сообщение Feb 1 2014, 08:55
Сообщение #451
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 70 003
Добрый день! Подскажите, где можно почитать про настрйку проекта в Eclips. (и файлов проекта и bsp). Конкретно меня интересуют Properties. Многоие рекомендуют ставить оптимизацию Os, но не могу найти, где это делать. (я вижу только что можно поставить O0, O1,O2 и т.д ). Также в BSP Editor интересует вкладка Linker Script. Что обозначают там .rodata, .rwdata, .bss, .text, с остальными понятно. И при использовании, например, sdram как распределять что в какой памяти будет находиться? Но даже если я использую sdram, на сколько мне известно, во вкладке main в hal.linker для exeption и interrupt нужно выставить onchip memory. Про жизненоважные настройки проекта хочется узнать подробнее. Как настрить все правильно?
krux
сообщение Feb 1 2014, 10:39
Сообщение #452
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1221292
это секции ELF-бинарника, который получается на выходе
вот вам стандарт на формат ELF. можете ещё погуглить, он много где разжёван.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
prussta
сообщение Feb 1 2014, 13:04
Сообщение #453
Из: Екатеринбург
Спасибо! Почитаю. Подскажите ещe, как можно в Qsys подключить dma controler-> fifo ->pixel converter. Там разные шины. в стандартных компонентах не могу найти подходящего моста. Что посоветуете?
sprutkmv
сообщение Feb 20 2014, 14:32
Сообщение #454
Пользователь №: 40 284
Доброго дня.
Создаю примитивный проект на С
#include "alt_types.h"
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
#include "altera_avalon_timer.h"
#include <sys/alt_alarm.h>
#include <stdio.h>
int main()
int leds;
leds= 0;
while(1)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA( GPIO_LED_BASE, ~leds);
for(int i=0;i<10000;i++);
return 0;
Все работает, но как только пытаюсь этот же проект запустить на С++, компилятор выдает ошибку
"Function '__builtin_stwio' could not be resolved"
Подскажите в чем причина?
vadimuzzz
сообщение Feb 21 2014, 03:04
Сообщение #455
Пользователь №: 6 988
вроде оно:
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=40002
sprutkmv
сообщение Feb 21 2014, 06:27
Сообщение #456
Спасибо, сижу изучаю....
sprutkmv
сообщение Feb 21 2014, 07:32
Сообщение #457
Может кто подскажет как правльно создать С++ проект для nios
sprutkmv
сообщение Feb 25 2014, 11:49
Сообщение #458
Подскажите как в Eclipse посмотреть регистры перефирии NIOS?
krux
сообщение Feb 25 2014, 17:00
Сообщение #459
Из: дефолт-сити
<там_где_у_вас_bsp>/system.h
sprutkmv
сообщение Feb 25 2014, 18:20
Сообщение #460
Не название регистров а их содержимое. По аналогии с просмотром значения переменной. Пока для просмотра регистров приходится читать их во временные переменные, очень не удобно
krux
сообщение Feb 25 2014, 18:22
Сообщение #461
Из: дефолт-сити
http://www.altera.com/literature/ug/ug_embedded_ip.pdf ?
sprutkmv
сообщение Feb 25 2014, 18:56
Сообщение #462
наверно я не правильно объясняю. Допустим мне необходимо просмотреть значение регистра статус в модуле uart, как это сделать средствами eclipse?
krux
сообщение Feb 25 2014, 19:04
Сообщение #463
Из: дефолт-сити
если вас интересует real-time отладка ip-модулей, таких как uart, то более правильным инструментом будет SignalTap, а не Eclipse.
sprutkmv
сообщение Feb 25 2014, 19:14
Сообщение #464
Наверно вы правы. Я с NIOS только начинаю разбираться. В нормальных средах для МК есть функции просмотра регистров периферии. Вот я по аналогии и пытаюсь найти здесь такой инструмент. Но думаю SignalTap тоже сойдет. Подскажите есть ли другие среды для NIOS, а то от этой сборки Eclipse я не в восторге, постоянно зависает.
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2014, 22:52
Сообщение #465
есть же memory view или как там его. можете туда адрес регистра вбить
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
