> Нихромовая проволока на ВЧ, почему нелинейность?
Anton75
сообщение Feb 26 2014, 10:35
Пользователь №: 4 982
Нагружаю передатчик (частота 576,5 кГц) на эквивалент из нихромовой спирали. Кручу антенно-согласующее устройство, КСВН подгоняю к единичке. Ну, думаю, годный эквивалент, раз удается АСУшкой скомпенсировать его паразитную индуктивность. Смотрю напряжение на эквиваленте осциллографом, а оно пилообразное. Проверил на безындуктивном резисторе с таким же активным сопротивлением, как у нихрома - вижу чистый синус. Видимо, думаю, дело в паразитной индуктивности, как-то она влияет. Померил индуктивность нихрома (8 мкГн), намотал медную катушку такой индуктивности. Включаю последовательно безындуктивный резистор и катушку - снова чистый синус. cranky.gif
Выходит, нихром на таких частотах нельзя рассматривать как R+L, он нелинеен. Сюрприз для того, кто захочет сделать эквивалент по-быстрому из подручных материалов. Но какова физика явления? Проволока есть проволока, это не полупроводник, не позистор?
Tanya
сообщение Feb 26 2014, 10:44
Пользователь №: 12 883
Очень странно. Ваш безындуктивный резистор ведь тоже из нихрома (или чего-то близкого) сделан.
А просто взять нормальный генератор и поставить эти оба резистора как делитель?
felix2
сообщение Feb 26 2014, 15:22
Пользователь №: 6 906
Нелинейным он не является, а вот сопротивление нихрома зависит от температуры. Возможно ваша "пила" вылезает именно при нагреве.
Tanya
сообщение Feb 26 2014, 15:33
Зависит очень слабо. Но если бы даже... какая будет амплитуда колебаний температуры при такой частоте? Частоту я знаю - в два раза больше...
octobus
сообщение Feb 26 2014, 16:27
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Может взять материал нихром и в CST или аналогичной программе посмотреть его частотные параметры. Если программа покажет синус, значит "чудеса" исключительно в некорректной постановке эксперимента. Может там не нихром а какой нибудь интересный сплав, или что более вероятно "наука о контактах" подвела...
EUrry
сообщение Feb 26 2014, 16:34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А может дело не в нелинейности нихрома, чего быть в принципе вряд ли может. А в том, что согласование у Вас мнимое - в частотной точке получаете минимум КСВ, но не согласованием, а отражением. Причем индуктивной нагрузкой, а активная составляющая при этом у Вас вследствие скин-эффекта значительно завышена. И нелинейность обусловлена в данном случае перегрузкой выходного каскада усилителя.
P. S. Высокочастотные нагрузки делают пленочные, с толщиной резистивной пленки во много раз меньше толщины скин-слоя, чтобы нивелировать влияние скин-эффекта.
felix2
сообщение Feb 26 2014, 17:16
Сейчас вспоминаю (сразу найти материалы не смог), нихром вроде бы разный бывает. Бывает, что магнитится, тогда возможны фокусы с нелинейностью. С другой стороны, из нихрома с бифилярной намоткой делались эквиваленты для мощных СВ-ДВ передатчиков до 1000 кВт, и там, естественно, никаких нелинейных эффектов не наблюдалось.
Советую магнитом попробовать ваш материал. К слову, у фехрали, например (по памяти), магнитная постоянная порядка 80.
EUrry
сообщение Feb 26 2014, 19:06
Из: Н. Новгород
Цитата(felix2 @ Feb 26 2014, 21:16) *
Сейчас вспоминаю (сразу найти материалы не смог), нихром вроде бы разный бывает. Бывает, что магнитится...
В ГОСТ про магнитные свойства не указывается, из-за того, по-видимому, что попросту не для этого предназначены сплавы. А вот на этом сайте пишут, что все нихромы немагнитны. Но, доверять ли им? Я в сомнении. Лучше, конечно, магнитик - неодимовый!!!
Кстати, у ТС надо спросить - а ток в его катушке достаточный, чтобы создать такую индукцию, что нелинейность возникает в ферромагнетике, если эту версию развивать?
Anton75
сообщение Feb 27 2014, 10:12
Передатчик, с которым я работаю, рассчитан на укороченные антенны, обладающие емкостным импедансом. Для согласования выхода с антенной применяется вариометр. Эквивалент антенны, промимо нихрома, содержит последовательно включенную емкость, чтобы имитировать "укороченность". Паразитная индуктивность нихрома значительно меньше, чем требуется для компенсации этой емкости. Немного повернув вариометр в сторону уменьшения индуктивности, я компенсирую индуктивность, внесенную нихромом.
Он действительно магнитный! Ток в цепи до 12 А. Причем, чем больше ток, тем более напряжение на нихроме превращается из синуса в пилу.
Провел еще один эксперимент: в разрыв антенной цепи включил низкоомный шунт и посмотрел, что за напряжение на нем. Оно синусоидальное! Т.е. при пилообразном напряжении на нихроме общий ток в цепи - синусоидальный.
stells
сообщение Feb 27 2014, 11:03
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Нелинейным он не является...
http://ru.wikipedia.org/wiki/HP200A
Tanya
сообщение Feb 27 2014, 11:41
Цитата(stells @ Feb 27 2014, 15:03) *
Это не из той оперы. Там, в лампе, - вольфрам с относительно большой зависимостью сопротивления от температуры. И температура может быть высокой - т.е. меняется сильно. Но она не успевает сильно меняться за полупериод, а реагирует на средний ток. Вот ведь у обычных ламп накаливания мерцание на 100 герцах небольшое. А это и хорошо...
А уж на мегагерце и нихроме...
Может быть это никель? Можно легко проверить, измеряя сопротивление при комнате и в кипятке.
Anton75
сообщение Feb 27 2014, 13:04
Сопротивление удивительно стабильно при изменении температуры. Скорее всего, это константан.
Tanya
сообщение Feb 27 2014, 13:46
Или нихром, как Вы и думали. Но как Вы узнали, что он магнитный?
felix2
сообщение Feb 27 2014, 18:33
Когда я писал про температурную зависимость, естественно, я не имел в виду изменения сопотивления за полупериод. Я имел в виду возможное изменение сопротивления в установившемся режиме. Вдруг этот девайс суперчувствителен к нагрузке. Увы, специалистом по активному радиожелезу не являюсь.
Tanya
сообщение Feb 28 2014, 05:41
А автор наблюдает быстрые эффекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
