> Предупреждение при передаче строки как аргумент функции в Keil
MaxiMuz
сообщение Feb 26 2014, 12:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
В отдельном подключенном модуле описана ф-ция:
void LCD_STRING (u8 *STRING)
    while (*STRING) {LCD_DAT (*STRING); STRING++;}
в майне строчка с вызовом
LCD_STRING ("Start_LCD");
помечается желтым треугольником с восклицательным знаком и сообщением:
passing `char [10]` to parameter of type `u8 *` (aka `usigned char *`) converts between pointers to integer types with .... дальше сообщение выходит за рамки экрана и недоступно к прочтению.
Что за предупреждение , что не так ?
п.с. с ф-цией LCD_DAT (*STRING); все впорядке
Палыч
сообщение Feb 26 2014, 12:24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вероятно, в main не известен тип параметра функции LCD_STRING.
Прототип функции
void LCD_STRING(u8 *);
в модуле с main присутствует?
MaxiMuz
сообщение Feb 26 2014, 12:28
Из: Волгоград
Цитата(Палыч @ Feb 26 2014, 15:24) *
Прототип функции
нет.
Попробывал поместил в начало описание - результат тот же.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Feb 26 2014, 12:30
SlavaV
сообщение Feb 26 2014, 13:42
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Если обращаться к языку С то вы пытаетесь привести массив символов к указателю на строку символов которая ограниченна 0
нужно попробовать строку присвоить переменной тип u8 * и передать её функции
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2014, 13:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MaxiMuz @ Feb 26 2014, 14:15) *
что не так ?
Найдите 2 отличия:
"char" и "unsigned char"
Нет, с ней не все в порядке.
Ваша функция печатает строку символов? Ну так и объявите ее как принимающую указатель на char. Откуда эта патологическая тяга использовать unsigned типы где нужно и где не нужно? Компилятор ругается правильно: вы хотели, чтобы функция принимала указатель на беззнаковые байты, а пихаете ей указатель на символы.
mdmitry
сообщение Feb 26 2014, 13:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
функция требует аргумента указатель на u8.
Передается строка, имеющая тип char*.
О чем Вам и сообщил компилятор:
Попробуйте грубо явное преобразование типов (хотя это плохая манера):
LCD_STRING ((u8*)"Start_LCD");
P.S. Сергей Борщ опередил.
MaxiMuz
сообщение Feb 27 2014, 08:05
Из: Волгоград
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2014, 16:43) *
Найдите 2 отличия:
если в описании `u8 *` меняю на
void LCD_STRING (char *STRING)
сразу ошибка - конфликт типов.
так действительно работает, предупреждение пропало.
Но почему указатель на char не прокатывает ?
XVR
сообщение Feb 27 2014, 09:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нужно void LCD_STRING (const char *STRING)
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2014, 09:46
Из: Рига, Латвия
Полностью текст ошибки приведите. А то непонятно, где она возникает - то ли у вас не совпадает объявление с определением, то ли внутри функции дальнейшая работа с параметром приводит к ошибке, то ли в точке вызова что-то не сходится.
И да, согласен с XVR - если функция не меняет передаваемый по указателю параметр, то очень полезно объявлять его как указатель на const.
MaxiMuz
сообщение Feb 27 2014, 10:04
Из: Волгоград
в самом первом посте приведен текст, только не ошибки , а предупреждения отмеченного восклицательным знаком в желтом треугольнике. но к сожалению текст предупреждения не виден до конца. в консоле результатов компиляции , это предупреждение вообще не печатается.
Извиняюсь ! В описании функции тип аргумента поменял , а про заголовочный файл забыл. Вот уже эти обьявления ..
в варианте:
    while (*STRING) {
        LCD_DAT (*STRING);
        STRING++;}
предупреждение пропало. и даже const не требует
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Feb 27 2014, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.03842 секунд с 7
