> xMega128a1 + TFT LCD
azure
сообщение Feb 26 2014, 10:09
Пользователь №: 36 086
Добрый день. Осваиваю xMega и зациклился на контроллере DMA. Прошу помощи с кодом программы.
Стоит следующая задача: из внешней RAM вывести картинку на LCD TFT, аппаратным путем вывести квадрат или ноль по нужным координатам.
TFT - TM043NBH02 с интерфейсом 24bit RGB.
Какую задачу полагаю на DMA: 1) для нужной строки записываются данные из RAM в массив, после чего некоторые данные массива по необходимости заменяются; 2) DMA отправляет данные на порты МК подключенные к TFT с частотой равной DCLK.
Ниже привожу один из кодов на котором пока остановился:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 32000000UL
#include <util/delay.h>
#include "avr_compiler.h"
#include "clksys_driver.h"
#include "TC_driver.h"
#include "pic.h"
#define PORT_R PORTK
#define PORT_G PORTJ
#define PORT_B PORTH
void Port_config(void);
volatile unsigned long data[480];
void InitDMA(void) // Настройка DMA
DMA.CTRL = DMA_ENABLE_bm; // Включение DMA
// Настройка на повторяющуюся передачу 2 байтными пакетами в одиночном режиме
DMA.CH0.CTRLA = DMA_CH_SINGLE_bm | DMA_CH_BURSTLEN1_bm | DMA_CH_REPEAT_bm;
// Установка инкрементации адресов после каждой передачи и перезагрузка после пакета
DMA.CH0.ADDRCTRL = DMA_CH_SRCRELOAD1_bm | DMA_CH_DESTRELOAD1_bm | DMA_CH_SRCDIR0_bm | DMA_CH_DESTDIR0_bm;
// DMA.CH0.TRIGSRC = TC_CLKSEL_EVCH0_gc; // Запуск передачи от
DMA.CH0.TRFCNT=2; // Установка счетчика передачи в 2 байта
DMA.CH0.SRCADDR0 = (int)&data;
DMA.CH0.SRCADDR1 = (int)&data>>8;
DMA.CH0.SRCADDR2 = 0;
DMA.CH0.DESTADDR0 = (int)PORT_G.OUT;
DMA.CH0.DESTADDR1 = (int)PORT_G.OUT>>8;
DMA.CH0.DESTADDR2 = 0;
DMA.CH0.CTRLA |= DMA_CH_ENABLE_bm; // разрешение работы канала 0 DMA
// DMA.CH0.CTRLA |= DMA_CH_TRFREQ_bm; // запуск DMA передачи
volatile unsigned int line=0;
// Main
int main(void)
_delay_ms(5);
Port_config();
CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm ); // Разрешение работы от внутреннего генератора 32 МГц
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 ); // Ждем стабилизации частоты генератора
CLKSYS_AutoCalibration_Enable( OSC_RC32MCREF_bm, false ); // Калибровка внутреннего генератора 32 МГц от внтуреннего 2 МГц
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc ); // Выбор генератора 32 МГЦ как основного источника тактирования
CLKSYS_Disable( OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm ); // Disable the 2MHz and 32KHz internal RC oscillators
sei();
// Таймер DCLK : Порт D, ножка 0, ШИМ режим, период 4 такта, пауза 2 такта, тактирование от основной частоты с предделителем 1
PORTD.DIRSET = PIN0_bm;
PORTD.PIN0CTRL = PORT_INVEN_bm;
TCD0.CTRLB = TC0_CCAEN_bm | TC_WGMODE_SS_gc;
TCD0.PER = 4-1;
TCD0.CCA = 2;
TCD0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1_gc;
EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_TCD0_OVF_gc; // Событие на 0 канале - переполнение таймера DCLK
//EVSYS.CH2MUX=EVSYS_CHMUX_TCD0_OVF_gc;
// Вызов подпрограммы прерывания по переполнению таймера DCLK (TCD0)
//TCD0.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_LO_gc;
//PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
// Таймер HSYNC : Порт D, ножка 4, ШИМ режим, период 525 такта, паузка 41 такта, тактирование от события канала 0 (переполнение таймера DCLK)
PORTD.PIN4CTRL = PORT_INVEN_bm;
TCD1.PER = 525-1;
TCD1.CTRLB = TC1_CCAEN_bm | TC_WGMODE_SS_gc;
TCD1.CCA = 41;
TCD1.CTRLA = TC_CLKSEL_EVCH0_gc;
EVSYS.CH1MUX = EVSYS_CHMUX_TCD1_OVF_gc; // Событие на 1 канале - переполнение таймера HSYNC
// Вызов подпрограммы прерывания по переполнению таймера HSYNC (TCD1)
TCD1.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_LO_gc;
// Таймер VSYNC : Порт E, ножка 0, ШИМ режим, период 286 такта, паузка 10 тактов, тактирование от события канала 1 (переполнение таймера HSYNC)
PORTE.PIN0CTRL = PORT_INVEN_bm;
TCE0.PER = 286-1;
TCE0.CTRLB = TC0_CCAEN_bm | TC_WGMODE_SS_gc;
TCE0.CCA = 10;
TCE0.CTRLA = TC_CLKSEL_EVCH1_gc;
// Таймер 4 - DMA
TCE1.PER = 4-1;
TCE1.CTRLA = 0;
//TCD0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1_gc;
TCE1.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_LO_gc;
//EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_TCE1_OVF_gc;*/
PORTD.OUTCLR=PIN3_bm; // DE = 0
PORT_R.OUT=255;
PORT_G.OUT=0;
PORT_B.OUT=0;
InitDMA();
while (1)
return 0;
ISR(TCD0_OVF_vect)
ISR(TCD1_OVF_vect)
// Для n-ной строки задается массив для вывода и запускается прордолжение тактирования LCD
TCD0.CTRLA = 0;
line++;
if(line>11)
if(line<284)
if(line==525) line=0;
void Port_config()
PORTA.DIR=0xff;
PORTA.OUT=0x00;
PORTB.DIR=0xff;
PORTB.OUT=0x00;
PORTC.DIR=0xff;
PORTC.OUT=0x00;
PORTD.DIR=0xff;
PORTD.OUT=0x00;
PORTE.DIR=0xff;
PORTE.OUT=0x00;
PORTF.DIR=0xff;
PORTF.OUT=0x00;
PORTH.DIR=0xff;
PORTH.OUT=0x00;
PORTJ.DIR=0xff;
PORTJ.OUT=0x00;
PORTK.DIR=0xff;
PORTK.OUT=0x00;
PORTQ.DIR=0xff;
PORTQ.OUT=0x00;
PORTR.DIR=0xff;
PORTR.OUT=0x00;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 26 2014, 19:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Jury093
сообщение Feb 26 2014, 11:34
Пользователь №: 13 050
в чем прикладной смысл задачи и такое решение?
мега будет 98% времени потеть при выводе статической картинки и сыпать артефактами при ее смене или малейшей полезной нагрузке..
погуглите "atmega8 tv out", там схожая архитектура и цель, возможно исходники от того проекта помогут в понимание решения вашей задачи..
аналогичный демопример был у STM32xxxx, но там архитектура и частоты посерьезнее..
поищите лучше обычный tft с набортным контроллером, сцепив их по стандартной шине вы заметно облегчите себе жизнь и меге..
azure
сообщение Feb 26 2014, 14:21
На дисплее есть (должно быть) несколько элементов: линейный индикатор, несколько показаний (по 4 цифры). Остальное пока что статика.
На МК периодически по SPI будут приходить данные, в соответствии с ними меняются показания.
Индикатор TM043NBH02 легко достать, поскольку это просто стекло - он дешовый.
Производительности xMega я уверен что хвати, если удасттся запустить DMA.
В любом случае xMega мы будем использовать в разработках, так как они заменяют используемые ранее Mega, поэтому разобратся с DMA всеравно нужно.
Буду признателен, если хоть какой-то близлежащий код с DMA кто-то выложит как работать с внешней памятью и EEPROM МК.
Jury093
сообщение Feb 26 2014, 15:28
аппетит приходит известно когда.. я к тому, что вы закладываете бомбу отложенного действия.. допустим, экран будет показывать на пределе функционала хМеги и потребуется что-нить добавить и Мега не вытянет - всё, здравствуй новая разработка.. отсюда вывод к следующей фразе:
не всё, что дешево == хорошо..
понимаю, что сейчас уровень прототипа, но всегда полезно иметь в проекте некий запас по расширяемости и производительности..
по математике 480х272-24 = ~400кбайт и так стабильно 25 раз в секунду.. иначе, за мерцания пользователи вас проклянут..
на самом Атмеле не смотрели?
успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
