> Стек main после запуска планировщика
glonium
сообщение Feb 26 2014, 15:10
Пользователь №: 65 303
Доброго времени суток всем!
Использую в своём проекте freeRTOS на stm32 компилятор Keil.
Вот недавно столкнулся с особенностью что после запуска планировщика из main портиться итек main, то есть при попытке обратиться к локальным переменным main типа класс с виртуальными функциями внутри по заданному адресу из задачи ввалимся в HardFault_Handler. При анализе обнаружил мусор по адресу данной переменной хотя адрес верный и до запуска планировщика было всё нормально. Кто нибудь сталкивался почему портиться стек main?
Сейчас выяснил что стек портиться после вызова функции:
__asm void vPortStartFirstTask( void )
    PRESERVE8
    /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    /* Set the msp back to the start of the stack. */
    msr msp, r0
    /* Globally enable interrupts. */
    cpsie i
    /* Call SVC to start the first task. */
    svc 0
    nop
Я просто в асме не очень кто нибудь подскажите что тут твориться?
Сообщение отредактировал glonium - Feb 26 2014, 14:59
_Артём_
сообщение Feb 26 2014, 15:17
Пользователь №: 17 322
Видимо стек портится потому, что после запуска планировщика он используется как стек прерываний. Переключение стеков реализовано в Cortex аппаратно.
Если хотите использовать переменные из стека main (а оно надо такое?), то расположите стек прерываний в другой области ОЗУ.
megajohn
сообщение Feb 26 2014, 15:31
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
включается прерывание SvCall и это по сути запрос на переключение контекста
увеличьте стек
либо поставьте бряк к примеру на 0x10000020 и смотрите кто пишет
для удобства можно до startup_main проиннициализировать main-стек
для IAR делается так, открываете startup*.s
MODULE ?cstartup
;; Forward declaration of sections.
SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
EXTERN _InitStacks добавляете строку
EXTERN SystemInit
EXTERN __iar_program_start
берете из аттача файл, переименовываете в fill_stacks.s и добавляете к проекту. И всё
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
glonium
Не надо впринципе просто хотелось выяснить причины. Невыясненная причина потом может вылезти!
megajohn
сообщение Feb 26 2014, 15:39
Из: СПб
по стартапу контроллер находится в Thread Mode с MSP
по запуску операционки задачи работают в Thread Mode с PSP
в прерывании режим Handler Mode с MSP
то есть до старта ОС и прерывания это одна область памяти. Зачем её разделять - не понятно, наоборот трата ресурсов
_Артём_
сообщение Feb 26 2014, 16:35
МК стартует в handler mode и потом может переключиться в Thread mode. Если не путаю конечно...Иначе что мешает задаче переключится в режим обработчика?
glonium
сообщение Feb 26 2014, 18:06
Спасибо за ответы!
Буду разбираться, впринципе static помогает!
Разобрался!
В упор не видел!
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    msr msp, r0
восстанавливает верхушку стека таким образом сбрасывая её!
Всем спасибо большое за помощь!
Думаю тему можно считать исчерпанной!
_Артём_
сообщение Feb 26 2014, 21:43
static - тоже что и глобальная переменная. Может так и объявить?
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    msr msp, r0
И что там было? Можно ведь понятней писать...Нужно стремится к этому.
kolobok0
сообщение Feb 27 2014, 20:06
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
..восстанавливает верхушку стека...
да, там нужно немного подправить азм. чтоб корректно сохранять-восстанавливать данную область памяти.
делал когда-то, для останова FreeRTOS. Правда по второму кругу так и не удалось застартовать ось уже, пришлось сделать
кондово(и стабильней) - через ресет.
AHTOXA
сообщение Feb 28 2014, 05:06
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Там MAIN стек переставляют в начало перед запуском оси. Чтоб стек зря не пропадал. После старта оси этот стек будет использоваться для прерываний.
Им не пришло в голову, что кто-то перед запуском оси может завести локальные переменные на стеке и потом работать с ними.
glonium
сообщение Mar 1 2014, 17:21
Да все верно! Но использовать переменные из стека маин не критично, просто хотелось разобраться в чем дело исключить баги в программе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
