140 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Feb 26 2014, 12:52
Сообщение #1021
Пользователь №: 3 671
Я давно в ней не работаю. Там цела книга. Их гораздо больше и они умнее алтиумовских в некоторых случаях. Но и писать их ничуть не легче
Вообще правила по определению не могут быть легкими.
Даже в PCAD 4.5 пробовались разные стратегии и расстановки и результат получался не сразу.
Хотя тогда проекты были простыми, в сравнении стем, что нужно описывать в правилах сейчас.
Соответсвенно число правил, запретов, стратегий было не таким большим
Rodavion
сообщение Feb 26 2014, 13:06
Сообщение #1022
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Mty @ Feb 25 2014, 11:15) *
Т.е. в профессиональной разводке народ автороутером вообще не пользуется? Все руками?
Удивительно. Я еще в 1989году на PCAD под DOS зразводил пару плат автороутером, и было вполне прилично.
если вы 25 лет не занимались разводкой плат, то и НЕ СТОИТ на старости лет начинать вся заново и пытаться вспоминать молодость. Я тоже именно в 89 году освоил PCAD 3,3 и разводил платы роутером. ТОГДА это считалось круто. Но и тогда после суток "мучения" платы автороутером изрядное число связей остовалось неразведенными и приходилось тратить уйму времени на доразводку с корректировкой уже разведенной части ВРУЧНУЮ. Я имею ввиду сложные платы. СЕГОДНЯ автороутер сложных плат с памятью и BGA корпусами вообще невозможен. Так что не мучайтесь и доверьте разводку профессионалам.
Doomsday_machine
сообщение Feb 26 2014, 17:57
Сообщение #1023
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
AD 9.4.0.20159. После переключения Single Layer Mode из Not In Single Layer Mode в Gray Scale Other Layers некоторые нетлайны затеняются. В режиме Hide Other Layers они вообще исчезают. Как это побороть?
Владимир
сообщение Feb 26 2014, 18:29
Сообщение #1024
Gray Scale Other Layers Серым все , кроме активного слоя
Hide Other Layers невидимо все, что не на активном слое.
Multilayer виден всегда.
То что поставили--- то и видите.
С чем бороться? с иллюзиями?
Doomsday_machine
сообщение Feb 26 2014, 20:00
Сообщение #1025
Из: M.O.
Владимир Ильич!
Меня не устраивает, что в режиме Gray Scale Other Layers при переключении активного слоя скажем с TOP на любой внутренний некоторые netline'ы затеняются. А в режиме Hide Other Layers при таком же переключении активного слоя те же самые netline'ы исчезают. Это неудобно. Связи должны отображаться в любом режиме. Никаких иллюзий. cool.gif
Upd:Прикрепленный файл  Netlines.mp4 ( 2.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Alexey Sabunin
сообщение Feb 27 2014, 01:35
Сообщение #1026
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Есть такая галка:
Design>Board Layers and Colors>View Options>Show All Connections In Single Layer Mode
по идее она за это отвечает.
Но если не ошибаюсь, как раз в версии 9 с этим была ошибка и ее поправили только позже...
в версии 14 - точно все работает как надо!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
temich
сообщение Feb 27 2014, 09:05
Сообщение #1027
Пользователь №: 80 326
здравствуйте!
имеется микросхема в корпусе SO-8, у которой 5 6 7 8 пины - это VCC.
как объединить эти пины, чтобы на схеме они отображались одним пином? вот так:
если скрыть 6 7 8 пины указав "Connect to VСС", то объеденяются только 6 7 8, а 5 остается не подлюченным к VCC
если наложить их друг на друга, не скрывая, то появляется точка
может есть еще какие варианты объединения?
Владимир
сообщение Feb 27 2014, 09:13
Сообщение #1028
Этот вопрос постоянно поднимается и давно все варианты описаны.
Формально все они указаны Вами
Есть еще куча, но все они обладают той или иной степенью "кривизны"
meh2000
сообщение Feb 27 2014, 09:26
Сообщение #1029
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Возможно ли, в режие 3D просматривать ПП по слойно! Если да,то как?
Turnaev Sergey
сообщение Feb 27 2014, 09:45
Сообщение #1030
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Как и в 2D, комбинацией Shift + S и затем "+" "-".
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
garlands
сообщение Feb 27 2014, 10:07
Сообщение #1031
Из: UA
Пользователь №: 36 798
На УГО один вывод с номером пять, на футпринте четыре КП с одним номером 5 на месте 5, 6, 7 и 8 КП.
peshkoff
сообщение Feb 27 2014, 11:13
Сообщение #1032
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(temich @ Feb 27 2014, 13:05) *
здравствуйте!
Учитывая идеологию альтиума и возможные способы реализации библиотек, вот единственно правильный вариант (по аналогии):
Все выводы - на схему!
Все остальное - ересь.
Можно делать по-разному, но потом придете к этому варианту.
Предлагаю распечатать на А3 и повесить на стену.
Владимир
сообщение Feb 27 2014, 12:09
Сообщение #1033
1. "Все выводы - на схему!"
2. В любом другом случае смотри пункт 1
atac1313
сообщение Feb 27 2014, 12:37
Сообщение #1034
Пользователь №: 69 247
тоже заинтересовал данный вопрос .
что скажут проффи- так будет верно ?
ну и заодно ,такой вопрос, как правильно по госту на схеме обозначать ,какой вариант для нормоконтроля наиболее вкусный rolleyes.gif
Сообщение отредактировал atac1313 - Feb 27 2014, 12:42
Владимир
сообщение Feb 27 2014, 13:22
Сообщение #1035
ГОСТ обязывает писать имя вывода. Номер ноги не обязательная часть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
