Вопросы начинающих, 2013 |
Feb 26 2014, 12:52
Пользователь №: 3 671
Я давно в ней не работаю. Там цела книга. Их гораздо больше и они умнее алтиумовских в некоторых случаях. Но и писать их ничуть не легче Цитата(Владимир @ Feb 26 2014, 15:41)  Я давно в ней не работаю. Там цела книга. Их гораздо больше и они умнее алтиумовских в некоторых случаях. Но и писать их ничуть не легче Вообще правила по определению не могут быть легкими. Даже в PCAD 4.5 пробовались разные стратегии и расстановки и результат получался не сразу. Хотя тогда проекты были простыми, в сравнении стем, что нужно описывать в правилах сейчас. Соответсвенно число правил, запретов, стратегий было не таким большим
Feb 26 2014, 13:06
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Mty @ Feb 25 2014, 11:15)  Т.е. в профессиональной разводке народ автороутером вообще не пользуется? Все руками? Удивительно. Я еще в 1989году на PCAD под DOS зразводил пару плат автороутером, и было вполне прилично. Неужели за 25 лет прогресс не пошел вперед  если вы 25 лет не занимались разводкой плат, то и НЕ СТОИТ на старости лет начинать вся заново и пытаться вспоминать молодость. Я тоже именно в 89 году освоил PCAD 3,3 и разводил платы роутером. ТОГДА это считалось круто. Но и тогда после суток "мучения" платы автороутером изрядное число связей остовалось неразведенными и приходилось тратить уйму времени на доразводку с корректировкой уже разведенной части ВРУЧНУЮ. Я имею ввиду сложные платы. СЕГОДНЯ автороутер сложных плат с памятью и BGA корпусами вообще невозможен. Так что не мучайтесь и доверьте разводку профессионалам.
Feb 26 2014, 20:00
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Владимир Ильич! Меня не устраивает, что в режиме Gray Scale Other Layers при переключении активного слоя скажем с TOP на любой внутренний некоторые netline'ы затеняются. А в режиме Hide Other Layers при таком же переключении активного слоя те же самые netline'ы исчезают. Это неудобно. Связи должны отображаться в любом режиме. Никаких иллюзий.  Upd:
Netlines.mp4 ( 2.36 мегабайт )
Feb 27 2014, 01:35
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Doomsday_machine @ Feb 27 2014, 00:00)  Меня не устраивает, что в режиме Gray Scale Other Layers при переключении активного слоя скажем с TOP на любой внутренний некоторые netline'ы затеняются. А в режиме Hide Other Layers при таком же переключении активного слоя те же самые netline'ы исчезают. Это неудобно. Связи должны отображаться в любом режиме. Никаких иллюзий.  Есть такая галка: Design>Board Layers and Colors>View Options>Show All Connections In Single Layer Mode по идее она за это отвечает. Но если не ошибаюсь, как раз в версии 9 с этим была ошибка и ее поправили только позже... в версии 14 - точно все работает как надо!
Feb 27 2014, 09:05
Пользователь №: 80 326
здравствуйте! имеется микросхема в корпусе SO-8, у которой 5 6 7 8 пины - это VCC.
как объединить эти пины, чтобы на схеме они отображались одним пином? вот так:
если скрыть 6 7 8 пины указав "Connect to VСС", то объеденяются только 6 7 8, а 5 остается не подлюченным к VCC
если наложить их друг на друга, не скрывая, то появляется точка
может есть еще какие варианты объединения?
Feb 27 2014, 10:07
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(temich @ Feb 27 2014, 11:05)  как объединить эти пины, чтобы на схеме они отображались одним пином? вот так: На УГО один вывод с номером пять, на футпринте четыре КП с одним номером 5 на месте 5, 6, 7 и 8 КП.
Feb 27 2014, 11:13
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(temich @ Feb 27 2014, 13:05)  здравствуйте! имеется микросхема в корпусе SO-8, у которой 5 6 7 8 пины - это VCC.
как объединить эти пины, чтобы на схеме они отображались одним пином? вот так: если скрыть 6 7 8 пины указав "Connect to VСС", то объеденяются только 6 7 8, а 5 остается не подлюченным к VCC если наложить их друг на друга, не скрывая, то появляется точка может есть еще какие варианты объединения? Учитывая идеологию альтиума и возможные способы реализации библиотек, вот единственно правильный вариант (по аналогии):  Все выводы - на схему! Все остальное - ересь. Можно делать по-разному, но потом придете к этому варианту. Предлагаю распечатать на А3 и повесить на стену.
Feb 27 2014, 12:37
Пользователь №: 69 247
Цитата(Владимир @ Feb 27 2014, 15:09)  1. "Все выводы - на схему!" 2. В любом другом случае смотри пункт 1 Одобрям  тоже заинтересовал данный вопрос . что скажут проффи- так будет верно ?  ну и заодно ,такой вопрос, как правильно по госту на схеме обозначать ,какой вариант для нормоконтроля наиболее вкусный
Сообщение отредактировал atac1313 - Feb 27 2014, 12:42
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
