> вопрос по PLL+GPS PPS+10МГц
Stas-
сообщение Mar 1 2014, 08:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
На плате есть альтеровский Cyclone 3 EP3C5E144C8, есть GPS приемник с секундным выходом PPS и есть генератор на 10 МГц. Подскажите, как настроить PLL циклона так, чтобы на ее выходе была точная частота 10 МГц, привязанная к PPS? То есть, чтобы между двумя передними фронтами PPS умещалось ровно 10e6 импульсов внешнего генератора?
SM
сообщение Mar 1 2014, 08:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
сделать внутри частоту 100-200 МГц, и построить ЦФАПЧ. На встроенных PLL такое не сделать, это нужны очень низкие частоты среза цепи ОС ГУН. Поэтому видится только DDS и цифровая петля ОС.
Или поставить снаружи VCXO (тот самый 10 МГц который, заменить на управляемый), и рулить им через ЦАП/PWM из ПЛИС.
Stas-
сообщение Mar 1 2014, 08:55
Из: Новосибирск
Спасибо, буду пробовть ЦФАПЧ, на близких частотах работало... тут буду смотреть.
iiv
сообщение Mar 1 2014, 21:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Stas- @ Mar 1 2014, 14:31) *
На плате есть ... есть GPS приемник с секундным выходом PPS ... чтобы между двумя передними фронтами PPS умещалось ровно 10e6 импульсов внешнего генератора?
Вы в курсе, что обычный дрейф этого PPS, например, у ублокса, составляет до 50 нс? Поэтому, может так случиться, что последний такт Вам сильно растягивать или сжимать придется...
У меня была схожая ситуация, но мне надо было 50МГц клок засинхронизовать, пришлось сильно мудрить и позволить между этими тактами иметь слегка больше или слегка меньше тактов, деля несущую 400МГц когда на 7, когда на 8, когда на 9.
maegg
сообщение Apr 1 2014, 09:10
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
QUOTE (Stas- @ Mar 1 2014, 12:31) *
Генератор не подстраивается к частоте PPS.Поэтому точной частоты не будет, а будет та же частота генератора 10М. простого хорошего решения нет, так-как 10М сигнал скорее всего может использоваться для измерений или внешней синхронизации аппаратуры, а по джиттеру он будет плохой.
Обычно ставят термостатированный ГУН и цифровую ФАПЧ с процессором.
vetal
сообщение Apr 1 2014, 12:13
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Какой порядок привязки по частоте и фазе получается? 10-9...10-10 по частоте на 100 мс хотя бы выйдет?
Как по мне -термостатировать надо всю систему, включая ИОН и ЦАП для получение более-менее вменяемых результатов.
Stas-
сообщение Apr 8 2014, 13:37
Из: Новосибирск
Решил проблему. Генератор 10 МГц там стоит термостатированный, поэтому не стал заморачиваться с ЦФАПЧ, долговременная стабильность и так нормальная. А дальше - по простому, PLL'кой умножаем 10 МГц до 320 МГц, потом дробный делитель на сумматоре с обратной связью и изменение суммироваемого через каждую минуту, потом сглаживающий двоичный делитель на 32. Джиттер во все поля, конечно, но для этого дейвайса это не особо важно. Ну, то есть, почти ФАПЧ, только без фазового детектора.
Сообщение отредактировал Stas- - Apr 8 2014, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
