140 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
temich
сообщение Feb 28 2014, 07:07
Сообщение #1036
Пользователь №: 80 326
Цитата(Владимир @ Feb 27 2014, 15:09) *
1. "Все выводы - на схему!"
2. В любом другом случае смотри пункт 1
Цитата(Владимир @ Feb 27 2014, 16:22) *
ГОСТ обязывает писать имя вывода. Номер ноги не обязательная часть.
спасибо всем за ответы! с микросхемой все понятно.
а вот как быть с транзистором, у которого три контакта S, и четыре контакта D???
Владимир
сообщение Feb 28 2014, 07:42
Сообщение #1037
Пользователь №: 3 671
Рисуйте как на нижней картинке, считайте как УГО, у которого раскрыта внутренняя структура (ГОСТ допускает). Обозначение по функциональной принадлежности.
главное всем понятней будет
peshkoff
сообщение Feb 28 2014, 08:05
Сообщение #1038
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
и никаких гвоздей!
Mty
сообщение Feb 28 2014, 08:35
Сообщение #1039
Пользователь №: 1 560
Как сделать так, чтобы крепежные отверстия на плате дорожки и полигоны обходили за 1мм при том, что расстояние между дорожками - 0.2мм
Крепежные отверстия вставляю как Pad с диаметром 3.2мм
Владимир
сообщение Feb 28 2014, 09:01
Сообщение #1040
Можно правилом. Но крепежные разные бывают
Лучше положить во круг них окружность нужный размеров в слое KeepOut (запрет на всех слоях) или нужном слое со свойством KeepOut (запрет для конкретного слоя)
razob
сообщение Feb 28 2014, 13:36
Сообщение #1041
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Надо создать УГО компонента с 700 выводами. Есть таблица экселя.
Как-то можно загрузить список пинов в альтиум при создании компонента?
Владимир
сообщение Feb 28 2014, 13:51
Сообщение #1042
через панель PCBLIB List
alexe1ka
сообщение Mar 1 2014, 13:32
Сообщение #1043
Пользователь №: 76 276
ищу библиотеку со схемным изображением и футпринтам различных коннекторов(jtag,ethernet,com,usb host/device).
mi_ch
сообщение Mar 1 2014, 15:25
Сообщение #1044
Пользователь №: 79 395
спасибо!
meh2000
сообщение Mar 1 2014, 18:41
Сообщение #1045
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...как запретить маску "зеленку" на ПП, в определенном месте.
Master of Nature
сообщение Mar 1 2014, 22:33
Сообщение #1046
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На слое Top Solder или Bottom Solder нарисуйте в любом месте форму вскрытия
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mi_ch
сообщение Mar 2 2014, 07:15
Сообщение #1047
На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент?
Murzik_6011
сообщение Mar 2 2014, 08:20
Сообщение #1048
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
В редакторе схемы - "Design" -> "Make Schematic Library" или "Make Integrated Library".
meh2000
сообщение Mar 2 2014, 12:02
Сообщение #1049
Из: Саратов
...не могу найти, где это?
Сообщение отредактировал meh2000 - Mar 2 2014, 12:03
Hypericum
сообщение Mar 2 2014, 12:48
Сообщение #1050
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Если хотите вскрытие в виде прямоугольника на верхней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое TOP SOLDER (команда Place>Fill на слое TOP SOLDER),
если хотите вскрытие в виде прямоугольника на нижней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое BOT SOLDER (команда Place>Fill на слое BOT SOLDER) и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
