> Связь двух мег по UART, Если кому интересно - результаты экспериментов :)
AndyBig
сообщение Jun 13 2006, 19:49
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Как-то я задавал тут вопрос про максимальную дальность связи двух мег по UART без дополнительных преобразователей. Недавно дошли руки попробовать все это самому.
Условия:
- две платы, на одной МЕГА8 (подчиненная), на другой МЕГА16 (ведущая)
- плоский 5-жильный кабель с сигналами: земля-txd-земля-rxd-земля, 6 метров, лежащий поверх клубка кабелей (силовые, езернет, USB) позади системного блока компьютера smile.gif.
- выходной сигнал UART (txd) каждого контроллера идет через логический буфер, входной (rxd) - от разъема резистор 33 Ома, далее подтяжка 10 КОм и на вход RXD.
- параметры протокола: 9N1
- в МЕГЕ8 включен режим мультипроцессорной связи
- передаются пакеты - сначала байт адреса, потом заголовок и данные пакета, всего около 100 байт на пакет, все принимаемое проверяется по CRC.
Результаты:
- на скорости 1 МБит/сек примерно 0,4% ошибок.
- на скоростях 500 КБит/сек и меньше за время непрерывной работы в течении 5-6 часов ошибок не выявлено.
Надеюсь, эта информация окажется кому-нибудь полезной. Или хотя бы интересной smile.gif.
- AndyBig   Связь двух мег по UART   Jun 13 2006, 19:49
- - Woodoo   ну как всегда... данные поподробнее!!...   Jun 13 2006, 21:18
- - AndyBig   Кварцы 16 МГц на обоих контроллерах, прескалеры (U...   Jun 13 2006, 21:31
- - Woodoo   возможно добиваться большей надежности не стоит, е...   Jun 13 2006, 22:01
- - Alex B._   Э-э-э, а как бы мега тут при чем? Я уверен, что та...   Jun 13 2006, 22:20
|- - kkk   А можно ссылочку выложить по этим датчикам? Тоже о...   Jun 14 2006, 02:56
- - Woodoo   интересно, ето почему там ЭМ обстановка по жощще? ...   Jun 13 2006, 22:31
- - AndyBig   Цитатавозможно добиваться большей надежности не ст...   Jun 14 2006, 13:54
- - vesago   Спасибо. Буду знать если что. Меня тоже интересова...   Jun 15 2006, 08:47
- - TomaT   Да, интересно получилось, спасибо. Щас мне то же н...   Jun 15 2006, 10:44
- - Alex B._   >> А можно ссылочку выложить по этим датчика...   Jun 15 2006, 12:17
- - SasaVitebsk   Когда-то случайно с одним из дисков мне попалась э...   Jun 15 2006, 12:48
|- - defunct   AndyBig Цитатана скоростях 500 КБит/сек и меньше з...   Jun 15 2006, 20:00
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Jun 15 2006, 23:00) Если...   Jun 15 2006, 23:43
- - AndyBig   Протоколы, разумеется, нужно выбирать, исходя из к...   Jun 15 2006, 19:20
- - WHALE   2 SasaVitebsk насчет книги-присоединяюсь к просьба...   Jun 16 2006, 04:05
- - beer_warrior   ЦитатаГоворите куда, - выложу для всеобщего. А FT...   Jun 16 2006, 06:33
- - AndyBig   ЦитатаПомнится у Вас задача была несколько иная - ...   Jun 18 2006, 12:29
- - vesago   Желательно на местный фтп или в файлообменник. И у...   Jun 18 2006, 14:05
|- - SasaVitebsk   Цитата(vesago @ Jun 18 2006, 17:05) Желат...   Jun 20 2006, 21:21
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2006, 00:21) ...   Jun 20 2006, 23:26
- - defunct   Книгу выложил в upload/docs/books/modem 2 SashaVi...   Jun 28 2006, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
