140 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
meh2000
сообщение Mar 2 2014, 13:55
Сообщение #1051
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Hypericum @ Mar 2 2014, 15:48) *
Если хотите вскрытие в виде прямоугольника на верхней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое TOP SOLDER (команда Place>Fill на слое TOP SOLDER),
если хотите вскрытие в виде прямоугольника на нижней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое BOT SOLDER (команда Place>Fill на слое BOT SOLDER) и т.д.
peshkoff
сообщение Mar 3 2014, 06:44
Сообщение #1052
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(mi_ch @ Mar 2 2014, 11:15) *
На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент?
На схеме выделить любой вентиль компонента, CTRL+C
Зайти в библиотеку, CTRL+V
meh2000
сообщение Mar 3 2014, 08:22
Сообщение #1053
Из: Саратов
...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2.
razob
сообщение Mar 3 2014, 08:35
Сообщение #1054
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Есть схема на трёх листах, хотелось бы из неё сделать один sheet symbol.
Можно как-то сделать это напрямую? или путь только один: сделать sheet symbol для каждого листа схемы, потом разместить все три таких символа на одном листе и сделать новый sheet symbol на эту группу символов?
Master of Nature
сообщение Mar 3 2014, 08:43
Сообщение #1055
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
либо так: сделать на одном из листов два SheetSymbol'а других листов и его SheetSymbol сделать верхним.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
garlands
сообщение Mar 3 2014, 08:45
Сообщение #1056
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Попробуйте взять словарь и перевести сообщение. Шелкография налезает на пад/другое обозначение.
Hypericum
сообщение Mar 3 2014, 08:47
Сообщение #1057
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
На картинке видно, что большинство ошибок типа "зазор маска - шелкография". Уберите все птички в настройках DRC в разделе Manufacturing. Tools>Design Rule Check.
Или задайте правильное значение (подскажет изготовитель платы).
Владимир
сообщение Mar 3 2014, 08:51
Сообщение #1058
Пользователь №: 3 671
там где ссылка на лист укажите через точку с запятой название файлов всех трех листов
Откройте панель PCP Ule and Violation
Станет сразу легче
razob
сообщение Mar 3 2014, 09:03
Сообщение #1059
Из: Россия
спасибо!
Сообщение отредактировал razob - Mar 3 2014, 09:03
Mty
сообщение Mar 3 2014, 11:37
Сообщение #1060
Пользователь №: 1 560
А можно на уже разведенной плате изменить толщину дорожки целиком?
Не отдельными частями даблкликом, а целиком всю.
garlands
сообщение Mar 3 2014, 11:42
Сообщение #1061
Из: UA
Можно. Через FSO.
(ObjectKind = 'Track') And (Net = 'PIO0')
meh2000
сообщение Mar 3 2014, 12:31
Сообщение #1062
Из: Саратов
Владимир, ну не могу я найти эту панель. Подскажите. Спасибо.
Владимир
сообщение Mar 3 2014, 12:44
Сообщение #1063
справа внизу PCB в ней последняя строка в выпадающем меню
anat62
сообщение Mar 3 2014, 14:56
Сообщение #1064
Пользователь №: 69 942
а как всё-же соединить полигон земли GND и аналоговой земли GNDA в нужном нам месте ?
garlands
сообщение Mar 3 2014, 15:04
Сообщение #1065
Из: UA
Net Tie
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
