> ИМС конвертера RGB -> HDMI(DVI), Есть-ли такое в природе?
mantech
сообщение Mar 2 2014, 14:47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую!
Есть необходимость подключить к микроконтроллеру, имеющему встроенный видеоконтроллер, с ттл уровнями RGB(6 или 8 бит на цвет), микросхему конвертера параллельного RGB в какой-либо стандартный формат, для подключения к монитору (DVI HDMI), последний предпочтительнее.
Собственно вопрос - есть-ли такие чипы в природе? Я знаю про конвертеры в LVDS но это мне не подходит.
Да, еще можно что-то сделать на плисах, но пока нет времени изучать все премудрости форматов laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Mar 2 2014, 14:47
aaarrr
сообщение Mar 2 2014, 14:49
Пользователь №: 1 448
Есть. TFP410, например.
mantech
сообщение Mar 2 2014, 15:02
Из: Киров
Спасибо, чип вполне подходящий, и с доставабельностью вроде как все ок. А на HDMI ничего подобного нет?
aaarrr
сообщение Mar 2 2014, 15:06
А что нужно от HDMI? Большая полоса, звук?
octobus
сообщение Mar 2 2014, 15:10
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Вот еще микросхема от Analog http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ts/product.html
Преобразует SVGA в HDMI, правда много информации на страничке микросхемы нет, видимо полный даташит они дают под NDA.
Во всяком случае они предлагают связаться с ними по почте для получения полной информации о чипе.
mantech
сообщение Mar 2 2014, 15:47
Из: Киров
Все просто - сейчас более перспективный формат, и найти пром. монитор под него проще. Звук не нужен.
Ясно, NDA, конечно уже не так "ванильно", но больше всего непонятна одна вещь - там почему-то всего 16 линий данных, или всего 16и битный цвет или какое-то мультиплексирование, вобщем к 24х битному процу ее не подключить без доп. шняг...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 2 2014, 15:47
aaarrr
сообщение Mar 2 2014, 15:50
Ну так HDMI-монитор прекрасно "переварит" DVI-поток. Разъем просто поставьте соответствующий.
mantech
сообщение Mar 2 2014, 16:00
Из: Киров
В смысле? Достаточно простого переходника без перекодировочной электроники? Я просто в различиях этих форматов не очень силен laughing.gif . Знаю, что там и там дифференциальное последовательное кодирование цветов и синхрухи
aaarrr
сообщение Mar 2 2014, 16:13
Да, достаточно простого переходника.
mantech
сообщение Mar 2 2014, 16:54
Из: Киров
Спасибо большое! cool.gif Если есть, может кинете схемку переходника или соотв. сигналов?
aaarrr
сообщение Mar 2 2014, 17:05
Там соединение прямое и бесхитростное, даже сигналы поименованы одинаково. Распиновки есть в английской википедии, на вид правильные.
С HDMI только внимательнее, есть несколько типов разъемов. "Обычный" - это Type A.
mantech
сообщение Mar 2 2014, 17:21
Из: Киров
Да, нашел. Еще раз спасибо!
DAV
сообщение Mar 5 2014, 07:16
Пользователь №: 781
Переходники продоются готовый. А Вам просто нужно другой разъём на плате поставить. В вашем случае это одно и тоже. Физические уровни сигналов у них одни и те же просто добавили звук, HDCP, расширили максимальную тактовую, возможную глубину цвета и т.д. Если можно так выразиться HDMI включает в себя DVI, но не наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
