> Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь.
AIL
сообщение Mar 2 2014, 23:18
Пользователь №: 47 601
Добрый день.
Собрал вот такую схему.
Крутит пока что мотор вентилятора салона автомобиля. Работает от автомобильного аккумулятора. К сожалению точных параметров двигателя не знаю. Ориентировочно около 100 ватт. Индуктивность, сопротивление обмоток неизвестны. В целом предназначение схемы крутить более мощный мотор - вентилятор радиатора (около 500 ватт, параметры тоже толком не известны). Для этого резисторы затвора и ключевые транзисторы будут продублированы дважды. Частота также будет поднята до диапазона за пределами слуха (пока что небыло возможности поменять частоту).
Проблема заключается в том, что при низком коэффициенте заполнения всё работает нормально, а при высоком ключевой полевик начинает достаточно быстро нагреваться.
На осцилограммах красным выведен канал подключенный к затвору, желтым канал подключенный к стоку.
Вот так выглядит при малом заполнении (низкие обороты):
Вот так выглядит при большом заполнении (высокие обороты):
Собственно волнуют вопросы:
1. Почему наблюдается такая просадка на желтом канале?
2. Почему наблюдается такой смазаный фронт на красном канале? (При меньшей и неиндуктивной нагрузке - лампе 21 ватт - фронт более крутой)
3. Как побороть нагрев полевика, и при возможности причины первых двух вопросов.
4. Не вылезут ли какие-то косяки при подъеме частоты до 30КГц (в протеусе не вылезли, но и описаных выше эффектов тоже небыло).
- AIL   Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь.   Mar 2 2014, 23:18
- - Herz   p-канальные MOSFET-ы имеют повышенное сопротивлени...   Mar 3 2014, 07:23
|- - AIL   Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 10:23) p-каналь...   Mar 3 2014, 09:06
|- - Herz   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 11:06) Гм, если ...   Mar 3 2014, 11:04
|- - Tanya   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 13:06) В общем и...   Mar 3 2014, 11:23
|- - AIL   Цитата(Herz @ Mar 3 2014, 14:04) Это при ...   Mar 3 2014, 12:18
|- - Tanya   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 16:18) К сожален...   Mar 3 2014, 14:02
|- - AIL   Цитата(Tanya @ Mar 3 2014, 17:02) Вам пре...   Mar 3 2014, 15:28
|- - garlands   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 17:28) Высокую ч...   Mar 3 2014, 15:30
||- - AIL   Цитата(garlands @ Mar 3 2014, 18:30) Здес...   Mar 3 2014, 16:08
||- - shf_05   извините, а как потери на сопротивлении ключа зави...   Mar 3 2014, 16:41
|||- - AIL   Цитата(shf_05 @ Mar 3 2014, 19:41) извини...   Mar 3 2014, 16:51
||- - muravei   Цитата(garlands @ Mar 3 2014, 18:30) С од...   Mar 4 2014, 08:52
|- - Herz   Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 17:28) Я дал ссы...   Mar 3 2014, 17:41
|- - shf_05   500 Вт и 12В, ток то не малый, зато напряжение низ...   Mar 4 2014, 04:44
|- - AIL   Цитата(shf_05 @ Mar 4 2014, 07:44) 500 Вт...   Mar 4 2014, 08:21
|- - Tanya   Цитата(AIL @ Mar 4 2014, 12:21) Собственн...   Mar 4 2014, 09:09
|- - shf_05   Цитата(AIL @ Mar 4 2014, 14:21) Собственн...   Mar 4 2014, 17:32
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Mar 4 2014, 19:32) ШИМ ШИ...   Mar 4 2014, 18:00
|- - TSerg   Цитата(Herz @ Mar 4 2014, 22:00) А какие ...   Mar 4 2014, 19:14
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Mar 5 2014, 00:00) А какие ...   Mar 5 2014, 03:30
- - _gari   Пока, AIL, всю вашу кухню можно объяснить одним -...   Mar 4 2014, 21:50
|- - shf_05   Цитата(_gari @ Mar 5 2014, 03:50) Пока, ...   Mar 5 2014, 03:48
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(shf_05 @ Mar 5 2014, 07:48) классн...   Mar 5 2014, 09:41
- - Pyku_He_oTTyda   В автоэлектронике я бы крайне рекомендовал использ...   Mar 5 2014, 03:35
- - AIL   Ох и понаписано.... Во-первых. Всем большое спаси...   Mar 5 2014, 08:41
- - Starichok51   хоть аккум и на 80 Ач, но он уже может быть разряж...   Mar 5 2014, 15:32
- - AIL   Итак, еще раз хочу всех поблагодарить за поддержку...   Mar 5 2014, 21:42
|- - shf_05   открываю с утра почту а там рассылка от AVAGO link   Mar 6 2014, 03:08
- - Pyku_He_oTTyda   Если честно, то я повелся на написанное, а суть уп...   Mar 6 2014, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
