> Генератор микросекундного импульса
Sash_120
сообщение Mar 3 2014, 17:26
Пользователь №: 80 299
Нужно сформировать микросекундный импульс порядка 100-150 В с крутым фронтом не более 20 нс и минимальными задержками на формирование. Помогите пожалуйста с чего начать
magnum16
сообщение Mar 3 2014, 20:47
Пользователь №: 20 283
начать нужно с определения нагрузки и частоты повторения
AndreyVN
сообщение Mar 4 2014, 04:31
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Статья по лавиным транзисторам и монография Месяц.Г.А. Техника формирования наносекундных имульсов.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2526
Прикрепленный файл  ____________________________________________________.zip ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
Sash_120
сообщение Mar 4 2014, 12:09
нагрузка 75 Ом, частота повторения - не важно, в принципе единичный импульс
magnum16
сообщение Mar 4 2014, 12:46
Тогда можно сделать на полевом транзисторе, включенном последовательно с нагрузкой. (Сток к питанию, исток к нагрузке). Управление можно делать на трансформаторе или на драйвере с подвешенным питанием. С транформатором задержки меньше.
Меджикивис
сообщение Mar 7 2014, 08:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Если Вам нужен короткий именно нарастающий фронт (то есть передний), то наилучшим решением, я думаю, будет лавинный транзистор.
Суть явления в следующем.
В некоторых типах транзисторов, когда скорость открывания превышает некоторую величину, транзистор входит в лавинный режим и дальше открывается уже неуправляемо за чрезвычайно короткое время.
Для этого, в закрытом состоянии, он должен быть нагружен напряжением, близким к предельному.
Существуют специальные лавинные транзисторы, но они дороги и трудно доставаемы. Традиционно народ использует 2N5551, и его лавинный режим хорошо задокументирован (хотя и неофициально).
Я делал так: напряжение на коллекторе +250V, питается от емкости 200пФ, заряд этой емкости через 2 МОм.
Управление через импульсный трансформатор на маленьком ферритовом колечке, неск. витков; думаю, что параметры несущественны.
Включение вторички - прямо база-эмиттер, без каких-либо резисторов. Поджигающий импульс на отключенной вторичке был +8V.
На первичку разряжался динистор, и давал этот импульс.
Длительность фронта лавинного открытия транзистора у меня получалась около 7нс, и это зависело от геометрии платы, паразитной индуктивности дорожек.
Длительность самого импульса зависит, за сколько разрядится конденсатор К-Э, но слишком большой ставить нельзя - транзистор может быть убит избыточной энергией.
Для увеличения напряжения лавинные транзисторы можно каскадировать простой последовательной цепочкой. При этом один имеет управление как выше, от обмотки импульсного транса, а у остальных Б-Э просто закорочены.
Когда первый транзистор входит в лавинный режим и открывается, остальные тоже лавинно открываются наподобие разрядников.
(Но простым статическим повышением напряжения выше предельного этот транзистор работает как стабилитрон на 270V, лавинного открытия не будет.)
Я соединял последовательно 5 штук, получал киловольтный импульс.
Еще попробовал схему Маркса, где вместо разрядников стояли пары вот таких транзисторов (заряд непосредственно от 220 до амплитудного). Пришлось немного поплясать с бубном, не все ступени открывались сначала, но в конце концов всё заработало.
Для меньшего напряжения - искать другой тип транзистора.
Добавлено:
Например в Нете очень хорошо отзываются об ZXTN19020 как об особо надежном при повышенной мощности. Его напряжение пробоя 83 вольта. Но я сам его не пробовал, ничего подтвердить не могу.
Фирма ZETEX вообще специализируется на лавинных транзисторах. Другие ее транзисторы: ZTX415, FMMT413, FMMT415, но они недешевы.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 7 2014, 11:53
Прикрепленный файл  ZTX415__an8_.pdf ( 337.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
AnatolyT
сообщение Mar 16 2014, 17:20
Пользователь №: 56 269
Можете что-нибудь сказать о формировании импульса амплитудой 2-3 В с фронтом порядка 1-2 нс или меньше с помощью лавинных транзисторов?
Tanya
сообщение Mar 17 2014, 00:39
Пользователь №: 12 883
Делают на большее напряжение, лишнее отрезают диодами, но скорость нарастания не обрезают. Используют ртутное реле даже.
Из недр склероза...
Вот еще.
Меджикивис
сообщение Mar 17 2014, 09:05
Из: РФ
На таком маленьком напряжении лавинный режим не возникнет. А уменьшить большую амплитуду - на делителе или ограничителе потеряете качество фронтов.
Для несколько вольт - я бы попытался применить какую-нибудь высокоскоростную современную логику.
KZL
сообщение Mar 26 2014, 08:11
Пользователь №: 74 341
Для генерации импульсов с фронтом <2нс при 125...150 Вольт хорош КТ315Г. Правда, надо отбирать экземпляры, способные к работе в лавинном режиме, но таких обычно около 15% от большой партии.
Если нужна небольшая амплитуда (до 60 Вольт), проще всего взять дорогой полевик, напр. D2089UK (SEMELAB) и управлять затвором с выхода логики типа 74AC или 74VHC, при этом логику питать от 6 Вольт. Импульс тока порядка 1 Ампер раскатывается примерно за 500 пикосек.
jartsev
сообщение Mar 26 2014, 09:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Высокоскоростной микроконтроллер или логика с успехом такое выдадут.
А лавинники на 2 вольта не работают. Их надо в предпробойное напрядение выводить.
BioWolf2000
сообщение Apr 2 2014, 03:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Делал что-то похожее на IRF740, затвор дёргал драйвером UCC37322, который управлялся от микроконтроллера. Резистор в затвор не ставил, иначе сразу фронт сильно увеличивался. Исток полевого транзистора был на земле, Сток через резистор на питание(регулируемый параллельный стабилизатор). Со стока через конденсатор на нагрузку. Ну и для согласования с нагрузкой (50 Ом) ещё подбирал параллельно включенные резистор с конденсатором (33Ома и ёмкость десятки пикофарад). Полярность выходного импульса менял подключенным трансформатором (витков 10 тонкого коаксиального кабеля 50 Ом на феррите). Импульсы удавалось получать с фронтом около 3нс и амплитудой 200В
ex740104/103 БГУИР
Sash_120
сообщение Apr 21 2014, 17:24
если можно дайте схему пожалуйста!
k942
сообщение Apr 22 2014, 16:22
Пользователь №: 81 482
Импульс уровня ТТЛ можно сформировать с помощью 555 таймера а затем усилить его МОП транзистором.
Схемы есть в книге Горовиц и Хилл.
а что собираете? напишите поподробнее.
Sash_120
сообщение Apr 22 2014, 17:09
По приходящему импульсу нужно сформировать на несколько устройств запускающие импульсы с фронтом наносекунды и амплитудой 100В на нагрузку 75Ом, ну и желательно с минимальными задержками до ~100нс. При этом должна быть гальваническая развязка по выходу.
Сообщение отредактировал Sash_120 - Apr 22 2014, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
