> udp server на lwip
Escave
сообщение Mar 4 2014, 06:27
Пользователь №: 76 690
Здравствуйте. Пытаюст написать udp север, используя библиотеку lwip.
В мануале нашел код
if (ETH_CheckFrameReceived())
     /* process received Ethernet packet */
     LwIP_Pkt_Handle();
Т.е. сперва проверяю, пришел ли кадр и, если пришел, то следующая функцию "отправляет пакет в lwip для обработки"
LwIP_Pkt_Handle() запускает следующую функцию
err_t ethernetif_input(struct netif *netif)
  err_t err;
  struct pbuf *p;
  /* move received packet into a new pbuf */
  p = low_level_input(netif);
  /* no packet could be read, silently ignore this */
  if (p == NULL) return ERR_MEM;
  /* entry point to the LwIP stack */
  err = netif->input(p, netif);
  if (err != ERR_OK)
    LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("ethernetif_input: IP input error\n"));
    pbuf_free(p);
    p = NULL;
  return err;
Т.е., как я понял, lwip создает буфер (переменная p типа pbuf) и записывает содержимое пакета туда. Но как дальше получить данные из этого буфера?
scifi
сообщение Mar 4 2014, 07:44
Пользователь №: 25 136
Судя по вопросам, вам нужно долго и тщательно входить в тему. Lwip не так-то прост, с ним нужно понимать, что делаешь. Советую изучить примеры программ, которые идут вместе с lwip.
Escave
сообщение Mar 4 2014, 11:20
С клиентом я, вроде бы, раобрался. Отправлять данные с контроллера на комп получается. Но как получать данные? Я в предыдущем посте скинул код, который шел в качетве примера. Судя по комментам, там пакет суют в буфер и возвращают на него указатель: p = low_level_input(netif);
Но дальше я не понимаю. Как мне данные из этого буфера получить? В буфер помещаю данные через pbuf_take. А для чтения данных из буфера ничего не могу найти.
Golikov A.
сообщение Mar 4 2014, 13:19
Пользователь №: 14 454
найдите пример эхо. Там полученные данные выкидываются обратно
Implaydota
сообщение Jul 28 2014, 07:32
Пользователь №: 82 386
Здравствуйте! Разобрались ли вы, как получить и обработать данные по UDP с помощью lwip?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
